520d komunikat przekreślonego kluczyka????
Hej.
Dziś i parę dni wcześniej pokazał mi się na wyświetlaczu między zegarami komunikat żółtego, przekreślonego kluczyka.
Wcześniej miało to miejsce po nocnym postoju w garażu, dziś po długim postoju na podwórku.
Na wyświetlaczu idriv'a pokazał się opis komunikatu, ale za późno to zauważyłem i komunikat zniknął.
Autko normalnie odpaliło, więc się zastanawiam co to może być i czego dotyczy, miał ktoś coś podobnego? Co to może oznaczać?
Krzychu.
akumulator w kluczyku do wymiany. , lub nie kontaktuje zasilanie, lub sie nie laduje tez to mialem wymiana akumulatora zalatwila sprawe.
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Masz keylessgo?
Masz keylessgo?
A co to i do czego służy?
Dodam, że mam nowy model kluczyka i odpalanie przyciskiem START/STOP
Padnięta bateria ma inny symbol. Gdy kupiłem autko, to sprawdziłem odpalania na drugim kluczyku. Były właściciel mówił, że nigdy go nie użył. Po włożeniu do stacyjki zapalił się komunikat akumulatora i opis, że akumulator w kluczyku padł.
Krzychu.
miałem to samo tylko w kluczyku starszym z grotem. U mnie sytuacja wyglądała tak ze po włożeniu kluczyka do stacyjki na początku auto odpalało i tylko świecił ten komunikat zółtego kluczyka, później objaw już tak się nasilił że po włożeniu do stacyjki auto w ogóle nie reagowało na nic, nawet nie zaświeciły sie kontrolki. Po wizycie u gościa który zajmuje sie imo i kluczykami stwierdził że auto nie czyta kluczyka. Zostawiłem mu ten kluczyk, rozciął go i wymienił jakąś uszkodzoną cewkę i kluczyk śmiga jak należy. pozdro
Coś chyba jednak musi być z baterią, dziś rano po włożeniu kluczyka pojawił się taki oto komunikat:
http://images75.fotosik.pl/152/c93b25fe0334a800med.jpg
Na drugim kluczyku tego nie ma.
Muszę rozebrać kluczyk i poszukać jaki tam siedzi akumulatorek.
Krzychu.
Masz keylessgo?
System dostepu komfortowego - otwierasz i zamykasz a takze odpalasz auto z kluczykiem w kieszeni , torebce etc. To tak najprościej.
Wtedy jest w kluczyku druga bateria odpowiedzialna wlasnie za ten system i ona jest wymienialna.
Ale wtedy chyba jest inny komunikat z tego co mi sie przypomina.
Nie. Takich bajerów u mnie nie ma. Tak w ogóle akumulatorek jest wymienialny?
W sumie to dziwne, pisze żeby podładować baterię, a centralny zamtkam i otwieram z odległości 50 metrów, a nawet lepiej.
Krzychu.
Akumulator jest niewymienialny. Widzialem pare razy tzw. Smart key w dobrej cenie ale nie wiem na jakiej zasadzie to dziala. Moze wystarczy go dokodowac i wlozyc grot ze starego? Tego nie wiem ale jesli ktos cos chetnie sie dowiem.
Kluczyk otwiera auto i po tym informuje cie ze ma niski poziom naladowania. Inaczej nie jest w stanie cie poinformować, co innego kluczyk w nowej 7er. :mrgreen:
Komunikat oznacza że akumulator w kluczyku jest prawie rozładowany, ale działa. Zazwyczaj pomaga używanie tego klucza przez jakiś czas, akumulator jest ładowany kiedy kluczyk jest w stacyjce. Jeżeli faktycznie jest to jakieś uszkodzenie akumulatorka w kluczu, to niestety ale trzeba trochę pokombinować, bo teoretycznie klucz jest nierozbieralny, ale można go rozciąć i skleić. Ewentualnie kupić inny klucz i dokodować do twojego samochodu lub zamówić w ASO zakodowany do twojego VIN'u. Wybór należy do ciebie...
Używam tego kluczyka od roku wiec powinien być naładowany. Fakt, robię bardzo krótkie trasy, może nie naładował się dpść dobrze. Teraz zrobiłem 20km i dalej to samo. Za dwa tygodnie jadę na święta, 250km w jedną stronę, powinien się naładować. Teraz zostało mi jeździć z dwoma kluczykami, bo drugi leżał rok i też się rozładował.
Krzychu.
  • 3 lata później...
Witam! Brat ma e60 z kluczykami starego typu tj. z grotem. Na kluczyku, ktory jest caly czas uzywany pojawia sie komunikat na liczniku przekreslonego kluczyka i auto nie chce odpalic. W dodatku z bardzo bliska lapie otwieranie/zamykanie auta. Zostala wymieniona bateria i dalej jest to samo. Jak pukne o cos to zalaczy. W dodatku zauwazyl ze na tym uszkodzonym kluczyku, od czasu do czasu gadnie ekran od idriva. Na drugim kluczyku jest wszystko ok. Auto odpala normalnie, ekran nie robi sie ciemny. A otwieranie lapie z daleka. Czyli chyba wina jest w kluczyku. Chcialby to naprawic, zeby miec 2 sprawne. Tylko gdzie szukac przyczyny?
