535d weżyki podciśnienia
Witam, jakie wężyki silikonowe i ile metrów należy kupić aby doprowadzić je do obu turbin. Przekrój 3,5x2 czy też 3,2x2 bo z różnymi postami się spotkałem.
Czy samodzielna wymiana jest możliwa czy wymaga to więcej zachodu (np. ściąganie kolektora)?
Jak chcesz wszystkie wymienić,to bez ściągnięcia kolektora się nie obejdzie.
wężyki powinny byc 3.5x2.0
czyli srednica wewnatrz bedzie 3,5mm
a grubosc scianki 2mm
takie ja kupilem , ale mysle ze jak kupisz silikonowe 4mm tez beda dobre kup sobie z 4 mb
kup około 8 mb tyle wychodzi bez ( węży do poduszek silnika)
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Kolektkor musisz zdjac chyba ze masz palce jak wykalaczki. Pod kolektor idą dwa wężyki. Ciągnięcie ich na siłę może spowodowac uszkodzenie plastikoej szyjki na mtory wężyk nachodzi. Ja zdjąłem kolektor i delikatnie naciąłem nożykem i ładnie zeszły oba. Ja kupiłem 10mb tak na wszelki wypadek. Jakieś półtora metra mi zostało. Ale w kilku miesjcach docinałem dwa razy bo coś mi nie pasowało. Tak jak kolega pisze 8 mb powinno starczyc
  • 2 lata później...
Witam czy wężyki można zamienić na sylikonowe bez problemu? Jakie zadanie ma oplot w oryginalnych wężykach nie chodzi o tłumienie drgań i mniejsze prawdopodobieństwo przetarcia. Stoję przed takim samym wyborem nowych wężyków bo stare mają dość.
Zdecydowanie silikonowe, przeżyją auto.
Wymienialem na silikonowe 3mm z alledrogo.Wpisujesz w alledrogo vacuum 3mm FMIC po 9zl metr :cool2: Pasują jak ulał.
