Treść opublikowana przez kamil560
Regulacja napinacza łańcuszka rozradu m43
tam jest hydrauliczny napinacz
e36 coupe problem z centralnym zamkiem
przycisnij drzwi mocno jak zamkniesz i spróbuj wtedy kluczykiem zamknac
[M43 316] Specyficznie falujące obroty
skoro nie ma zmian po odlaczeniu krokowca to nie dziala
Wymiana sworzeń wachacza
ja mowie o zbierznosci z przodu a nie o geometrii auta...
nie wime gdzie kolego mieszkasz ale 100 za zbierznosc?? troche duzo u mnie od 30-50 max, wymiana sworznia raczej nie obejdzie sie bez sciagniecia wahacza, a co do ceny to tak jest ze okolo 40zł +/- 10zł to zależny od mechanika. co do zbieżności kól to ja zawsze zalecam pojechac na stacje i skontrolować zbieżność jesli bylo ruszane cos z zawieszeniem.
Nowy przepływomierz e36 320i
szczegolnie w siemesie musi byc oryginał inaczej [BAD]
e36 325i montaż skrzyni z e34
-rozporka dolna -zbiorniczek plynu hamulcowego z wyjsciem na pompke sprzegla -chlodnica jesli masz taka ze w srodku masz od razu chłodnice oleju
Piasta nie pasuje do lozyska:(
Do wymiany łożyska w tylnym kole używasz prasy?? To w takim razie gratuluje Ci pomysłowści. Może kupiłeś łożysko do wersji z hamulcami tarczowymi a masz bębny lub odwrotnie i wtedy nie bedzię pasowało a co Cie w tym tak dziwi ??
[E36] Ryglowanie klapki wlewu paliwa
pewnie silownik sie skonczyl
Knaliki i odpływy E36 POMOCY
tam gdzie masz nagrzewnice i wentylator, patrzac od strony maski, tam masz dwa takie gumowe kolankta i czesto one sie zapychaja i woda przez to sie moze lac
od tego jest prasa... a druga rzecz nie kupuje sie takich rzeczy najtańszych !!!
- skrzynia biegów
skrzynia biegów
nie jst to normalne,ale bardziej oplaca sie druga skrzynie niz to naprawiac.jhak cos na PW bo mam skrzynie
320-nie pali na 1 cylinder.sterownik do wymiany?
5wk9 002 dme MS40.1 taki mam, ale to jest do m50 bez EWSa
bo tu wszystko musi byc oryginałl. sonda, przeprlywka czujniki itp inaczej eda ciagle jaja juz 3 e36 robilem na tym i wiem jak jest
chyb najgorszy syf jaki możesz mieć z tym siemies em :P jak bys mieszkał w okolicy mnie to bym Ci pozyczył bo mam taki sterownik na zbyciu i jak by okazalo sie ze to sterownik, to bym mogl Ci go sprzedac:P
Sonda lambda POMOC!!!!
doradze Ci tak, oddaj ta sonde i kup ori siemesna , 5wk9 ... uwież mi
e36 coupe problem z przednimi lampami
sprawdz wtyczki, moze kable zwieraja, lub zaśniedziały
Zaryglowane drzwi Compact
a wczesniej dzialal??
M50B25 powolna reakcja na gaz
a faluje??
spawdz filtr powietrza
e 36 316 JAK ZMATOWIĆ LAKIER
nie da sie tak... musisz pomalowac
od kierowcy zamknij i otwórz z kluczyka raz jeszcze, powinno pomoc
Nagły brak kompresji
to teraz sciagnij glowice i sprawdz czy wszystkie zawory sa szczelne, powinno sie nafta chyba sprawdzac ale zalej benzyna lub ropa
ja bym złozył wszystko tak jak pwinno byc, czyli rozrzad ustawic i nawet na starych czesciach(to tylko proba) wlac olej na tloki i zobaczyc, ale obstawiam ze to cos z glowica
