łazik
Treść opublikowana przez łazik
  1. oohhh :oops: .dzięki cuba :mrgreen:
  2. popieram twoje zdanie z jednym wyjątkiem....ja zamierzam jeżdzić swoją do końca swych dni bo jest to przepiękne autko!!! :dance: :dance:
  3. no u mnie to samo się dzieje!!! :D jutro też rano teścik z odpięciem sondy zrobię :mrgreen:
  4. właśnie sprawdziłem i rzeczywiście są!!!.dziękuje za poradę.teraz mam argument że w 318 też były z tyłu :mrgreen: :mrgreen: :norty:
  5. co sądzicie o tym wynalazku :mrgreen: ma to już ktoś??? http://allegro.pl/item88531092_blos_gaznik_gazowy_brc.html
  6. każdy się dziwi że mam z tyłu tarcze a nie same bębny.czy mam taki model nadwozia czy ktoś coś kombinował???.z tego co wyczytałem to tarcze z tyłu były montowane w 320 i 325. p.s. wiem że nie mam klasycznej wersji ale w tym dziale są użytkownicy e30-ek więc ktoś coś może będzie wiedział :cool2:
  7. tak wygląda u mnie nakładka po 40.ooo km[miałem nowe].także tym się niesugeruj.posłuchaj silnika,sprawdż zawieszenie,wjedż na kanał. :norty:
  8. czy w moim autkuznajduje się filtr przeciwpyłkowy? a jak tak to w którym miejscu? :modlitwa:.znalazłem posta ale jedni piszą że jest a drudzy że nie :duh:
  9. łazik odpowiedział(a) na Kornelio temat w E30
    silnik chyba można wymienić.trzeba by tylko sprawdzic jak są umiejscowione łapy silnika.poza tym miskę olejową też trzeba zmienić.no i nie wiadomo co ze sterowaniem silnika :roll:
  10. moja m40[zagazowana] idzie jak golf II 1.8 90km na benzynie.ale do silnika 1.8 który ma 113 koni[niby tyle samo co m40] to niema nawet porównania :duh: .niewiem od czego to zależy :D.katalogowo jak wyczytałem to golf ten ma sekundę mniej do setki. p.s. ale nic mnie to nie obchodzi ponieważ MA NAPĘD NA PRZÓD!!!
  11. łazik odpowiedział(a) na mundek_78 temat w E23
    zdejmij pokrywę zaworów i kręć korbowodem.zobacz co się dzieje czy wszystkie zawory otwierają się do końca,sprawdż sprężyny.to że na wolnych garnek niechodzi to może być wina nadpalonego zaworu. :roll:
  12. łazik odpowiedział(a) na Tyszkanin temat w E30
    to racja. Zawor to doskonaly przebijak. Dodac nalezy ze niektore zawory sa wypełnione sodem (nie wiem czy akurat w BMW) i w te raczej nie nalezy walic mlotem, bo eksplodują :D z tego co wyczytałem jest tak w m40 a czy w nowszych to niewiem :roll:
  13. kumpel przywiózł mi z żółtymi końcówkami i zarzeka się że są z 2litrowej.jednego założyłem i jeżdżę czy możliwe jednak że są one z m40??
  14. łazik odpowiedział(a) na Tyszkanin temat w E30
    mi pękł ostatnio wałek w czasie jazdy :| pogięte miałem ''tylko'' dwa zawory ssące :D
  15. coś dużo ci tego oleju znikło musisz to koniecznie sprawdzić.może masz wyciek?sprawdz dokładnie a ten hałas to pewnie popychacze[z braku oleju] :norty:
  16. łazik odpowiedział(a) na tomekwilku temat w E36
    sprawdż silnik krokowy i szczelność przewodów,może łapie gdzieś lewe powietrze przy ''krokowcu'' i dlatego szaleje.może też wtyczka nie łączyć :norty:
  17. łazik odpowiedział(a) na ziut temat w E30
    z tego co wiem to są z małą i dużą główką.musisz kupić z taką jaką masz czyli z małą :norty:
  18. łazik opublikował(a) temat w E30
    witam.wczoraj włączyłem spryskiwacz i już się nie wyłączył.narazie wyciągłem wtyczkę od silniczka ale co dalej? jak sprawdzić co się stało :cry: :mrgreen:
  19. łazik odpowiedział(a) na pitvip temat w E36
    no młoteczkiem :mrgreen: leciutku uderzać i wyjdzie :wink:
  20. nieraz wystarczy sam wałek i krzywki.kumpel miał przytkaną rurkę smarującą i zżarło krzywki,zregenerował go i ok...no nie będziemy pisali o tym po 100 razy!!! :search: :search: wszystko znajdziesz :cool2:
  21. witam :norty: .niewiem czy to wam pomoże ale może podmieńcie na chwile cały komplet kół na inny i pojeżdzijcie.kolega zakupił nowe oponki założył... i niemógł jechać szybciej niż 100km bo cała droga jego :worried: .okazało się że felgi były proste ale jedna z opon[też z tyłu] była felerna.po wymianie wszystko ok :cool2: buba :mrgreen: no ja niewiem co ci poradzić bo jeszcze tyle niejechałem :mrgreen: :mrgreen: pozdrawiam
  22. łazik odpowiedział(a) na TomiK temat w E34
    250 zeta za planowanie :duh: to chyba niemożliwe u mnie kosztuje to 50[samo planowanie] :mrgreen: .może to cena ze sprawdzeniem szczelności ,dotarciem zaworów??? spróbuj gdzieś indziej jeszcze poszukać a co do planowania głowicy...wolałbym ją dwa razu rozbierać niż płacić 250 zeta za planowanie, no ale to tylko moja stracona praca a ty stracisz pieniądze jeśli ktoś ci będzie robił :| ...zmierz ją liniałem jak jest równa to zakładaj.ale najpierw poszukaj musi być taniej!!!!
  23. łazik odpowiedział(a) na marcin27 temat w E36
    witam Very Happy -odkręć korek wlewu płynu do chłodnicy i odpowietrznik obok niego[śrubokętem] -podstaw miskę pod chłodnicę i odkręć korek spustowy u dołu chłodnicy[jest z tej samej strony co wlew] -odkręć obudowę termostatu [prowadzi do niej wąż który zaczyna się u dołu głowicy] -zmień termostat i przykręć obudowę -nie zakręcaj odpowietrznika na chłodnicy[tego obok wlewu] -odkręć drugi odpowietrznik który znajduje się na obudowie termostatu -nalewaj płyn aż do momentu kiedy z otworów odpowietrzających będzie płynąć woda bez powietrza -zakręć odpowietrzniki i wlew ja dawałem 34 zeta za termo.pozdro
