Wyrwało zawór?
Od kilku tygodni słyszałem jak klepał mi zawór, cały czas tak samo ani bardziej ani mniej. Ciężko mam z czasem i kasą więc chciałem przetrzymać problem do pierwszego. Dziś wsiadam, zapalam aż tu...!!!
Delikatny ruch gazem i niby "smarkanie" takie stłumione strzelanie, gdzieś w okolicy jednej ze świeć, puszczam gaz - praca nie na wszystkie cylindry, troszke gazu i strzelanie...
Wykręcił się całkowicie zawór? wyrwało go? a może coś innego?
Katastrofa!
Lakiery sam.
Zdejmij pokrywę zaworów i zobacz czy to nie dźwigienka. Jeżeli to złamany zawór to byłby słyszalny metaliczny dźwięk.
I chyba wybił by tłok?
Lakiery sam.
Zazwyczaj tak to bywa.
Raczej watpie aby to byl wyrwany zawor a tym bardziej jakby sie dzwigienka zlamala.
zdejmij pokrywę zaworów i kręć korbowodem.zobacz co się dzieje czy wszystkie zawory otwierają się do końca,sprawdż sprężyny.to że na wolnych garnek niechodzi to może być wina nadpalonego zaworu. :roll:
klepało ale przestało!!!
No pięknie :!: :duh:
Sam sobie "wychowałeś" być może poważną awarię :| :twisted:
Być może to pęknięta sprężyna zaworu.
Dopalanie paliw w wydechu (strzały) i praca nie na wszystkich cylindrach świadczy, że trefny zawór przestał się zamykać, albo co gorsza wypalił mu się grzybek.
Kto wie, czy początkowo nie wystarczyłoby zdjąć pokrywę zaworów i poszukać, który z nich ma za duży luz. Prosta robota na 2 godziny, koszty 0 PLN (na upartego, nie trzeba nowej uszczelki pod pokrywę).
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
No tak wiem. :mad2:
Dołujesz mnie jeszcze bardziej. :cry2: Teraz po szkodzie wiem jaki jestem głupi leń, tym bardziej że uszczelka pod pokrywę czekała od dawna...
Zakładając że to cały zawór do wymiany, może wiecie jaki to może być koszt?
P.S.
Chłopaki róbcie wszystko na bierząco!
Lakiery sam.
P.S.
ode mnie tez Ci sie joby należa, bo masz piekne auto a postapiles z nim jak [...]
powodzenia w naprawie!
t.
Jeżeli masz tak sporą nieszczelnośc na zaworze (o ile to nieszczelność na zaworze), to bez zdjęcia głowicy i szlifie gniazd zaworowych się nie obejdzie. Nawet, jeżeli zawór jest prosty, a popuściła tylko sprężyna zaworu, to gniazdo zaworowe będzie już zniekształcone... a szkoda...
Cóż, zrobiło się sporo kosztów i roboty.
Kai
Chłopaki pomocy!
Połamało dwie łapki zaworów na raz na jednym tłoku, wałek rozrządu jest bardzo wytarty (do wymiany).
Prośba do Was. Potrzebuję dobry wałek rozrządu do M30. Może wiecie kto taki na zbyciu posiada.
Tylko zastanawiam się dlaczego połamało 2 na raz, czyżby coś z tłokiem? czy to tylko wina wytaktej krzywki na wałku?
Lakiery sam.
no to masz pan remont na własne zyczenie raczej rozgladaj sie za glowica chba ze koszt naprawy bedzie do przyjecia tu masz wałek http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=86926128 tylko ze nowy ja juz przerobilem remont a i tak musialem kupic caly silnik powodzenia
podrawiam :cool2:
