Czy M40 z E30 pasuje do E36?
Witam!
Z ciekawosci pytam czy kompletny silnik M40 z E30 bedzie pasowal do E36?
ciekawe , mnie też to interesuje.
wydaje mi się, że M40 to takie gówno co pasuje do tych dwóch modeli :!:
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
no niestety chłopcy ale nie pasuje :( ja do swojej e 30 kupiłem np kolektor ssący od m40tki z e 36 i np silniczek krokowy w e 36 jest w innym miejscu na rurze dolotu a nie w kolektorze, jest inna przepustnica, inny TPS i inne pierdolstwa, silnik niby ten sam ale jednak troszke zmodyfikowany, a jesli chodzi o przekładanie to sami wiecie że wszystko wszędzie sie da zaadoptować :D
pozdrówka all
no niestety chłopcy ale nie pasuje :( ja do swojej e 30 kupiłem np kolektor ssący od m40tki z e 36 i np silniczek krokowy w e 36 jest w innym miejscu na rurze dolotu a nie w kolektorze, jest inna przepustnica, inny TPS i inne [bAD], silnik niby ten sam ale jednak troszke zmodyfikowany, a jesli chodzi o przekładanie to sami wiecie że wszystko wszędzie sie da zaadoptować :D
pozdrówka all
to znaczy ze jak kolektor i przepustnica jest troche inna to caly silnik nie bedzie pasował :?: :mrgreen:
518i LPG - wersja poscigowa :)
ale chodzi mi o sam silnik bo oryginalny osprzet mozna przelozyc.wiem ze inaczej jest rozmieszczony bagnet od poziomu oleju,inna jest pokrywa zaworow...ale czy sam silnik da rade wymienic?
silnik chyba można wymienić.trzeba by tylko sprawdzic jak są umiejscowione łapy silnika.poza tym miskę olejową też trzeba zmienić.no i nie wiadomo co ze sterowaniem silnika :roll:
klepało ale przestało!!!
Kompletny nie bedzie pasował, zawsze trzeba zmienić miske olejową, przełożyc bagnet, kolektory są inne, z sącym nie ma problemu, ale przy wydechu trzeba wziąć silnik z "gaciami" i jeszcze je przespawać.
Co do elektroniki, z tego co się orientuję, od 1993 jest zupełnie inna, więc trzeba zmienić silnik razem z układem zapłonmowym i modułem, jesli masz mądra klimę, i jakieś asc to już nie będzie działało...
To takie podstawowe tematy.
:search:
Pogadaj, a potem "zrób to sam" oraz zajrzyj na: realoem.com
Tak przy temacie różnic e36 i e30 to nie wiecie przypadkiem czy wspomaganie od e30 bedzie pasowało do e36 (silnik m40)?
Chciałbym sobie wżucić do swojej e36, a z e30 można taniej wyrwać kompletne wspomaganie niż z e36 :)
