parują szyby / filtr przeciwpyłkowy
czy w moim autkuznajduje się filtr przeciwpyłkowy? a jak tak to w którym miejscu? :modlitwa:.znalazłem posta ale jedni piszą że jest a drudzy że nie :duh:
klepało ale przestało!!!
sprawdź czy nie masz mokrych dywaników (zazwyczaj od strony pasażera) - oznaczałoby to, że do środka cieknie woda
i teraz:
- może być tak, że cieknie nagrzewnica,
- może być tak, że masz zapchaną odmę przy podszybiu od strony komory silnika (czasem zapycha się różnym syfem, który leci z drzew, błota z drogi itp.) i woda spływa po przegnitym (trzeba to sprawdzić) podszybui do środka
- może być wreszcie tak, że woda została naniesiona z zewnątrz na butach i masz wilgotno pod nogami - a jak samochód się nagrzewa, to sobie woda paruje
Wejdź na stronę Filtrona lub mann&hummel (chyba tak się to pisze). Tam znajdziesz wykaz jakie masz filtry w aucie. Tam są też instrukcje jak je wymontować. Poszukaj na forum linków, bo nie pamiętam ich adresów, a wiem, że je tu znajdowałem.
Wodzik
