Silnik nie osiąga max. obrotów.Co może być przyczyną?
Witam!
Może ktoś z Was mi pomoże.
Mam 318i z '91r.Po zagazowaniu jej silnik nie osiąga max obrotów tzn. czerwone pole jest od 6000 obr/min a u mnie przy około 5300 obr/min silnik sie dusi tak jakby nie mial paliwa.W pedale gazu czuje że jest jeszcze miejsce żeby przycisnąć ale poprostu nie chce,dochodzi do 5300 i koniec dalej nie chce iść.Na kazdym biegu jest tak samo,no i nie ma wpływu czy jade na gazie czy na benie.Gazownikom mowilem o tym ale nie wiedza dlaczego tak sie dzieje.Aha zauwazylem ze jak silnik jest zimny to ciagnie do czerwonego pola normalnie.Na luzie tez wchodzi na maxa.
jaki masz gaz?sekwencja czy standart z mikserem w układzie dolotowym?zakładam że to drugie,jeśli tak to sprawdż po pierwsze jaki parownik ci gazownik zamontował bo są dobierane do mocy silnika i jeśli masz za mały to to jest przyczyna,ale piszesz ze na benzynie te same efekty?nie chce byc złym prorokiem ale mogło dojść do jakiegoś mikrowybuchu jeszcze w kolektorze zasilającym i pogruchotało Ci przepustnice albo jej czujniki.pozdro
W zwiazku z tym,że to twój pierwszy post to Ci podpowiem,że na górze masz funkcję szukaj, dzięki której uzyszkasz bardzo dużo informacji o problemach jakie mają silniki M 40 z wysokimi obrotami i co jest przyczyną i co trzeba zrobić aby autko smigało do odcięcia.Zapraszam do lektury forum.
walek+dzwigienki+popychacze=max obroty
zgadzam się z KORNELIO , miałem to samo :(
nieraz wystarczy sam wałek i krzywki.kumpel miał przytkaną rurkę smarującą i zżarło krzywki,zregenerował go i ok...no nie będziemy pisali o tym po 100 razy!!! :search: :search: wszystko znajdziesz :cool2:
klepało ale przestało!!!
To nie musi koniecznie być wałek. Kolega napisał, że na zimnym i na luzie silnik kręci do końca, a przy wytartym wałku odcięcie jest niezależnie od tego czy jedziemy czy stoimy, na biegu czy na luzie itd.
Witam!
...może podczas podłączania centralki gazu coś przez przypadek namieszali z kompem, podjedź do dobrego mechanika i sprawdź. A co do lepszego wkręcania się zimnego silnika, to kiedyś jeden z moich kolegów miał taki właśnie problem i mechanik powiedział mu, że zimny silnik zawsze wkręca się lepiej - nie wiem ile w tym prawdy.
