Michał735i
Treść opublikowana przez Michał735i
  1. Michał735i odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    Szkoda całkowita wyszła po powtórnych oględzinach auta już w ASO i było to naprawiane bezgotówkowo wszystko na orginalnych częściach.
  2. Witam Problem twardych węży rozwiązany,winna była uszczelka pod głowicą.
  3. Witam Drążęk środkowy kupowałem używany orginał po regeneracji za 150zł,a co do marki Meyle to mam wachacze od trzech lat i jak narazie wszystko jest ok.Tu jest Febi za 210zł http://autolech.com.pl/index.php?p552,drazek-kierowniczy-srodkowy-bmw-e32
  4. Michał735i odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    Witam Przy takich uszkodzeniach jak piszesz nic już nie musisz kombinować bo koszt naprawy przekroczy wartość auta i automatycznie uznają szkodę całkowitą.Możesz wziąść kasę do ręki lub odstawić auto do warsztatu który robi naprawy bezgotówkowo i po problemie.Jak mi 6 lat temu gość rozwalił tył w e30 z 90r wycenili wartość auta na 10,5tys zł a odszkodowania dostałem 4,3tys zł. to odstawiłem do ASO BMW na naprawę i serwis sam już z PZU się rozliczył a ja odebrałem auto naprawione wyczyszczone łącznie z polerką całego lakieru.Auto było doprowadzone do stanu przed kolizją.
  5. Michał735i odpowiedział(a) na Marcin łuczak temat w E32
    Witam Korzystając z okazji podepnę się z moim problemem tzn.ogrzewanie ustawione na max,nawiew AUTO ciepłe powietrze daje na dwie strony, nawiew na nogi też daje ciepłe na dwie strony a jak przełącze nawiew na szybę,głowe,nogi to po stronie kierowcy wieje zimne powietrze a po stronie pasażera ciepłe. Co sprawdzić ewentualnie wymienić?
  6. Witam Ja od trzech lat zalewam olejem Valvoline MaxLife 10W-40 i od wymiany do wymiany robię ok 15tys.km jak komp zawoła oilservice.Na tej stronie masz wszystkie dane. http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/product.asp
  7. Michał735i odpowiedział(a) na lokaczbmw temat w E32
    Witam Sprawdź czy masz wogóle czujnik temp albo czy dochodzi prąd do czujnika.
  8. Witam Po odkręceniu odpowietrznika na termostacie leci od razu płyn i na zimnymi na ciepłym silniku.Pompa wody raczej sprawna bo płyn przelewa cały czas przez ten cienki wężyk do ziorniczka wyrównawczego(wymieniłem zbiorniczek ze względu na jego wcześniejszą niedrożność,jakiś syf przytykał ten otwór w zbiorniczku).Też myślałem o tym LPG ale byłem u trzech gaziarzy i niby to wykluczyli(sprawdzali czy niema gazu w zbiorniczku wyrównawczym),i jakby coś było nieszczelne to by puchły cały czas przy jeździe na lpg a węże puchną tylko przy rozgrzewaniu silnika .Mam jeszcze pytanie odnośnie korka w zbiorniczku wyrównawczym,czy on nie powinien upuścić ciśnienia żeby nie doprowadzić do rozwalenia węża? Druga sprawa to czemu bez włączonego ogrzewania zaczynają puchnąć węże po przejechaniu dużo większego dystansu niż z włączonym ogrzewaniem.
  9. Witam Wiem że jest to układ ciśnieniowy, bo po przejechaniu ok 10km i sprawdzeniu twardości węży niezdążyłem odkręcić korka jak wyrwało króciec z chłodnicy,dlatego wole przejmować się twardością węży i nie czekać aż znowu rozwali chłodnicę.A co do pytań Mariusza, 1:jak dam ogrzewanie na max. to wskazówka 1mm przed pionem,ogrzewanie na min.wskazówka 1mm za pionem 2:wisko słychać po paru minutach stania w korku 3:chłodnica jest obudowana 4:chłodnica jest czysta ma dopiero miesiąc
  10. Witam Na początku rozwaliło mi górnego węża od chłodnicy(pomyślałem stary był) wymieniłem na nowy,później ciśnienie w układzie rozwaliło króciec od chłodnicy (kupiłem nową chłodnicę BEHR),wymieniałem też zbiorniczek wyrównawczy i nowy korek,termostat.Byłem sprawdzić czy nie ma spalin w układzie chłodzenia i nic.Poziom oleju i płynu bez zmian(żadnego masła pod korkiem ani plam oleju w zbiorniczku) a ciśnienie dalej wali w układ, dodam jeszcze że po rozgrzaniu silnika jak upuszczę ciśnienie przez korek od zbiorniczka to dopuki silnik nie ostygnie ciśnienie w układzie jest już w normie.Czy jest możliwe że na zimnym silniku wali kompresja do układu chłodzenia i dlatego puchną węże a jak się dobrze rozgrzeje to wszystko wraca do normy.Układ odpowietrzony,a i jeszcze co zauwazyłem że jak ustawię temp na min to można przejechać kilkadziesiąt km zanim spuchną węże a przy ogrzewaniu na max tylko kilka km,nie wiem czy to ma jakiś związek z tym ,a i silnik kiedyś zalewałem ceramizerem także głowica jakby co to chyba nie nadaje się do remontu,czekam na wszelkie sugestie co do tego problemu.
  11. Michał735i odpowiedział(a) na wampohl24 temat w E38
    Witam Jakiś miesiąc temu kupowałem taki zestaw http://www.allegro.pl/item344686446_xenony_xenon_ksenony_ksenon_h1_h3_h7_itd_gratisy.html i nie wywala żadnych komunikatów ani nie ma zakłuceń,wybrałem 6000K i jest rewelacyjnie!
  12. Witam Korek ma za zadanie trzymać odpowiednie ciśnienie w układzie,miałem podobne objawy i po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy (koszt korka ok 50zł ASO)a co do odpowietrzania to na pracującym silniku , ogrzewaniu na maxa i odkręconym korku w zbiorniczku.
  13. Michał735i odpowiedział(a) na mariusz827 temat w E32
    Witam http://www.republika.pl/bmwe38/Fuse_E32_90_4.gif może to pomoże.
  14. Witam Wymień korek od zbiorniczka wyrównawczego i odpowietrz cały układ chłodzenia.
  15. Witam Ostatnio wymieniałem te uszczelki i mechanik męczył się prawie trzy godziny,tak były zapieczone te śruby.
  16. Witam Ja miałem kiedyś trochę rozwalony tył w mojej e30(oczywiście nie z mojej winy) i babka w ubezpieczalni poleciła naprawę bezgotówkową i tak też zrobiłem, oddałem auto do ASO BMW.Doglądałem naprawy i z tego co widziałem wszystkie części wymieniali na nowe orginały a po malowaniu całe auto mi wypolerowali za free. Życzę powodzenia.
  17. Michał735i odpowiedział(a) na Szamil temat w E32
    Witam Sam już jeżdżę trzeci sezon zimowy na oponach 195/65/15 i jak do tej pory jest wszystko ok a felgi mam stalowe orginalne BMW 7 cali.
  18. Witam U mnie przy podobnych problemach wymieniłem przekaźnik schowany za lewym głośnikiem w nogach.
  19. Michał735i odpowiedział(a) na Michał735i temat w E32
    Witam Stuki są słyszalne także na równej drodze,częstotliwość stukania nasila się wraz z prędkością,największy hałas jest tak przy 50km/h. Delikatne stukanie słychać także przy jeździe na luzie, natomiast przy wciśniętym sprzęgle nic nie stuka.Sprawdzałem wał , półosie i wszystko wydaje się być ok. :?:
  20. Michał735i opublikował(a) temat w E32
    Witam Mam pytanie czy luz na łączniku drążka stabilizatora tylniego http://sklep.intercars.com.pl/pics/101/05747.jpg może mieć wpływ na stukanie dobiegające z tyłu auta?
  21. Witam Ja u siebie odkręciłem visco ,śruby na poduchach od silnika i lekko podniosłem silnik do góry,potem trochę akrobacji w kanale i miska wyciągnięta.
  22. Witam Więcej odpowiedzi znajdziesz w http://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=17
  23. Witam Miałem ostatnio podobne objawy,wymieniłem elektromagnes i po problemie koszt ok 60zł.
  24. Witam Ja polecam http://www.tar-mag.pl/
  25. Witam U mnie pomogło spryskanie WD-40,jest na tym palcu od postojowych uszczelka która lubi się przykleić do tego otworu w lampie.
