Michał735i
Treść opublikowana przez Michał735i
  1. Witam Dzisiaj po wymianie oleju na Valvoline Max Life 10w40 zalałem Xeramica, czekam na te zmiany opisane w instrukcji.Dam znać czy coś to dało. Pozdrawiam.
  2. Witam Z tego co widzę na stacjach to ON ma kolor żółty a czerwony to olej opałowy. Pozdrawiam.
  3. Witam Ja do tej pory jeździłem na Castrolu Magnatec 10W40 i też musiałem dolewać między wymianami 1-2l a silnik przy tych mrozach dość długo hałasował, jutro jadę wymienić olej na Valvoline Max Life 10W40 mam nadzieję że będzie lepiej. Pozdrawiam
  4. Michał735i odpowiedział(a) na molu temat w E34
    Witam Trzeba wymienić klocki bo czujnik zużycia klocków jest już wytarty i styka się z tarczą,koszt klocków z czujnikami ok 160zł.Przed wymianą sprawdż czy dotyczy przodu czy tyłu. Pozdrawiam.
  5. Michał735i odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    Witam Dokładnie masz ok 9l. Pb, byłem sprawdzić u siebie i pokazało 63.5 T:ADC na teście 6 a na 7 pokazuje 62.4 T:MTL tylko nie wiem który test jest dokładniejszy. Pozdrawiam.
  6. Michał735i odpowiedział(a) na kimi76 temat w E32
    Witam U mnie od pewnego czasu też pojawiły się drgania na wolnych i dziwne poszarpywania przy przyspieszeniu tak do ok 3500 obr/min ale tylko na Pb natomiast na gazie jest w miarę ok. Po podpięciu pod kompa KTS 500 pojawił się komunikat ''błąd części cyfrowej sterownika(uszkodzony)'', mam więc pytanie czy przez ten błąd może być też zamulony jakby mu ze 100km uciekło i czy ten sterownik da się jakoś naprawić czy trzeba wymienić na nowy i ile może kosztować używka do e32 735i 89'? Pozdrawiam.
  7. Witam Dałem się namówić na strumienice i to był mój błąd,oprócz większego hałasu nic to nie dało a i sonda niekiedy głupieje.Jak już coś wstawić to tłumik środkowy takie jest moje zdanie. Pozdrawiam.
  8. Michał735i odpowiedział(a) na Guccio temat w E36
    Witam Miałem wkładkę K&N i od tego oleju na filtrze tylko się przepływka zasyfiła,przy zagazowaniu wywaliłem wkładkę i wsadziłem orginał i jest ok. Pozdrawiam.
  9. Witam Ja mam od 5lat kable BERU i takie też polecam a świece miałem Boscha,Championa aż kupiłem NGK i przy tych zostanę. Bmw nie lubi zamienników marnej jakości które wcześniej czy później dadzą znać o sobie,także albo orginał albo zamiennik renomowanej firmy i spokojna głowa. Pozdrawiam.
  10. Witam Moim zdaniem lepsze nowe mniej renomowanej firmy niż używka lub bieżnik na oponach z wyższej półki, w poprzedniej e30 jeździłem na używkach i mam złe wspomnienia.W tej klasie auta jakim jest e32 nie wypada zbytnio oszczędzać na bezpieczeństwie naszym i innych użytkowników szos. Tylko nowe! Pozdrawiam.
  11. Witam Ja mam klocki Jurida są naprawde dobre cena ok 160 zł a tarcze Brembo 230 zł szt. i są do bani co parę tys.km toczenie także nie polecam!
  12. Ja mam podobne objawy jak odpalam to obrotomierz skacze aż dochodzi do końca skali i padają wszystkie zegary nawet nie pokazuje licznika km, a niekiedy tylko pada sam prędkościomierz a obrotomierz dochodzi tylko do 1500 obr/min.Jak się silnik mocno rozgrzeje i jest już ciepło w aucie to po ponownym odpaleniu wszystko jest ok. Pozdrawiam.
  13. Witam Dzisiaj wymieniłem żarówki postojowe na diody i wywala mi komunikat o braku postoju a na dodatek jak otwieram drzwi kierowcy to się lekko świecą mimo że światła mam wyłączone a na zwyłych żarówkach jest ok. więc w czym jest problem? Pozdrawiam.
  14. Witam Ja mam instalkę II generacji i wszystko jest ok.Spalanie gazu latem 15-16l , zima 13.5-15 a na Pb trasa 12l miasto 15l. Wydatek ok 1000zł miesięcznie na Pb zmusiło mnie do założenia gazu.
  15. Witam Ja mam 225/55/16 dystanse 20mm przykręcane razem z felgą i jest ok. A kierownicą trzepie u mnie jak hamuje przy prędkości 80km/h ale to wina słabych tarcz BREMBO które już dwa razy przetaczałem,efekt 2000km jest ok i znowu trzepie.Chyba zmienie te tarcze na coś lepszego.
  16. Michał735i odpowiedział(a) na Maciey temat w E32
    U mnie była mała dziurka w przewodzie zwrotnym paliwa na tym gumowym wychodzącym spod kolektora,być może jest to samo u ciebie. Odpal auto i zlokalizuj wyciek+ze dwie gaśnice w pogotowiu! Powodzenia.
  17. Michał735i odpowiedział(a) na Michał735i temat w E32
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi.Została jeszcze do sprawdzenia elektronika żeby auto chodziło jak należy. Pozdrawiam.
  18. Michał735i odpowiedział(a) na Michał735i temat w E32
    Mierzyłem i chyba nie jest żle: 1- 12.1 2- 11.7 3- 11.8 4- 12.1 5- 11.8 6- 12.1 a co szanowne forum o tym myśli?
  19. Michał735i opublikował(a) temat w E32
    Witam Chciałbym sprawdzić kompresję tylko nie wiem jaka jest prawidłowa wartość w silniku m30 3,5l? Pozdrawiam
  20. Witam Miałem podobny problem z ogrzewaniem 'zimne na nogi ciepłe na kabine a gorące na szybe' przy ujemnej temp. musiałem przejechać niekiedy z 30km żeby leciało ciepłe powietrze temp ustawiona na 22, myślałem że mam walnięty termostat.Sprawdziłem jak bedzie przy wyłączonym ogrzewaniu czy silnik się szybciej nagrzeje i efekt był dużo lepszy,wystarczy teraz 2km i wskazówka w pionie a gorące powietrze leci po około 5km ale muszę włączyć obieg zamknięty,po tym zabiegu wszystko jakby się odblokowało tzn, jak dam na 28 stopni to leci gorące powietrze i nie ma problemu z nadmuchem na nogi czy szybę bo wcześniej grzało jak chciało. Pozdrawiam
  21. Ja mam podobny problem ze swoją e32 735i,czuć delikatne szarpanie przy przyspieszaniu tak do około 3500obr/min powyżej tych obr. jest znacznie lepiej.Odpinałem sonde i nic nie dało a nawet było trochę gorzej przy wyższych obrotach natomiast na gazie brak tych objawów ciągnie od samego dołu.Brak pomysłu co dalej sprawdzić? dodam że pompa paliwa nowa Boscha,filtr paliwa i sonda.
  22. Ja wymieniałem na taką samą jak była Bosch 0580464995 i dałem 580zł. a co się stało że musisz kupić nową pompę?
  23. W styczniu wybieram sie do RobertaBmw na mały przegląd to może on coś z tym zrobi bo już mi brak sił i cierpliwości do tego auta a mechaniory z Częstochowy nic jak narazie nie zrobili.
  24. Witam Po ostatniej regulacji zaworów jakoś dziwnie pracuje silnik, słychać takie głuche stukanie a po odkręceniu korka wlewu oleju spadają obroty i telepie całym silnikiem jakby się miało wszystko w środku rozlecieć,coś chyba nie tak?,dodam że zawory wyregulowane na 0,25 tak jak zawsze.
  25. Mam pytanie czy na zapalonym silniku po odpięciu przepływki auto gaśnie czy chodzi dalej bo u mnie gaśnie i nie wiem czy tak ma być?
