Michał735i
200 -
Treść opublikowana przez Michał735i
Szkoda całkowita wyszła po powtórnych oględzinach auta już w ASO i było to naprawiane bezgotówkowo wszystko na orginalnych częściach.
Twarde węże układu chłodzenia 735i+lpgII-już jest ok
Michał735i odpowiedział(a) na Michał735i temat w E32
Witam Problem twardych węży rozwiązany,winna była uszczelka pod głowicą. -
Witam Drążęk środkowy kupowałem używany orginał po regeneracji za 150zł,a co do marki Meyle to mam wachacze od trzech lat i jak narazie wszystko jest ok.Tu jest Febi za 210zł http://autolech.com.pl/index.php?p552,drazek-kierowniczy-srodkowy-bmw-e32
Witam Przy takich uszkodzeniach jak piszesz nic już nie musisz kombinować bo koszt naprawy przekroczy wartość auta i automatycznie uznają szkodę całkowitą.Możesz wziąść kasę do ręki lub odstawić auto do warsztatu który robi naprawy bezgotówkowo i po problemie.Jak mi 6 lat temu gość rozwalił tył w e30 z 90r wycenili wartość auta na 10,5tys zł a odszkodowania dostałem 4,3tys zł. to odstawiłem do ASO BMW na naprawę i serwis sam już z PZU się rozliczył a ja odebrałem auto naprawione wyczyszczone łącznie z polerką całego lakieru.Auto było doprowadzone do stanu przed kolizją.
Witam Korzystając z okazji podepnę się z moim problemem tzn.ogrzewanie ustawione na max,nawiew AUTO ciepłe powietrze daje na dwie strony, nawiew na nogi też daje ciepłe na dwie strony a jak przełącze nawiew na szybę,głowe,nogi to po stronie kierowcy wieje zimne powietrze a po stronie pasażera ciepłe. Co sprawdzić ewentualnie wymienić?
Jaki Olej do silnika i do skrzyni
Michał735i odpowiedział(a) na hopkins_fbi temat w Ogólnie o BMW serii 7
Witam Ja od trzech lat zalewam olejem Valvoline MaxLife 10W-40 i od wymiany do wymiany robię ok 15tys.km jak komp zawoła oilservice.Na tej stronie masz wszystkie dane. http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/product.asp -
Witam Sprawdź czy masz wogóle czujnik temp albo czy dochodzi prąd do czujnika.
Witam Po odkręceniu odpowietrznika na termostacie leci od razu płyn i na zimnymi na ciepłym silniku.Pompa wody raczej sprawna bo płyn przelewa cały czas przez ten cienki wężyk do ziorniczka wyrównawczego(wymieniłem zbiorniczek ze względu na jego wcześniejszą niedrożność,jakiś syf przytykał ten otwór w zbiorniczku).Też myślałem o tym LPG ale byłem u trzech gaziarzy i niby to wykluczyli(sprawdzali czy niema gazu w zbiorniczku wyrównawczym),i jakby coś było nieszczelne to by puchły cały czas przy jeździe na lpg a węże puchną tylko przy rozgrzewaniu silnika .Mam jeszcze pytanie odnośnie korka w zbiorniczku wyrównawczym,czy on nie powinien upuścić ciśnienia żeby nie doprowadzić do rozwalenia węża? Druga sprawa to czemu bez włączonego ogrzewania zaczynają puchnąć węże po przejechaniu dużo większego dystansu niż z włączonym ogrzewaniem. -
Witam Wiem że jest to układ ciśnieniowy, bo po przejechaniu ok 10km i sprawdzeniu twardości węży niezdążyłem odkręcić korka jak wyrwało króciec z chłodnicy,dlatego wole przejmować się twardością węży i nie czekać aż znowu rozwali chłodnicę.A co do pytań Mariusza, 1:jak dam ogrzewanie na max. to wskazówka 1mm przed pionem,ogrzewanie na min.wskazówka 1mm za pionem 2:wisko słychać po paru minutach stania w korku 3:chłodnica jest obudowana 4:chłodnica jest czysta ma dopiero miesiąc -
Witam Na początku rozwaliło mi górnego węża od chłodnicy(pomyślałem stary był) wymieniłem na nowy,później ciśnienie w układzie rozwaliło króciec od chłodnicy (kupiłem nową chłodnicę BEHR),wymieniałem też zbiorniczek wyrównawczy i nowy korek,termostat.Byłem sprawdzić czy nie ma spalin w układzie chłodzenia i nic.Poziom oleju i płynu bez zmian(żadnego masła pod korkiem ani plam oleju w zbiorniczku) a ciśnienie dalej wali w układ, dodam jeszcze że po rozgrzaniu silnika jak upuszczę ciśnienie przez korek od zbiorniczka to dopuki silnik nie ostygnie ciśnienie w układzie jest już w normie.Czy jest możliwe że na zimnym silniku wali kompresja do układu chłodzenia i dlatego puchną węże a jak się dobrze rozgrzeje to wszystko wraca do normy.Układ odpowietrzony,a i jeszcze co zauwazyłem że jak ustawię temp na min to można przejechać kilkadziesiąt km zanim spuchną węże a przy ogrzewaniu na max tylko kilka km,nie wiem czy to ma jakiś związek z tym ,a i silnik kiedyś zalewałem ceramizerem także głowica jakby co to chyba nie nadaje się do remontu,czekam na wszelkie sugestie co do tego problemu.
Witam Jakiś miesiąc temu kupowałem taki zestaw http://www.allegro.pl/item344686446_xenony_xenon_ksenony_ksenon_h1_h3_h7_itd_gratisy.html i nie wywala żadnych komunikatów ani nie ma zakłuceń,wybrałem 6000K i jest rewelacyjnie!
Witam Korek ma za zadanie trzymać odpowiednie ciśnienie w układzie,miałem podobne objawy i po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy (koszt korka ok 50zł ASO)a co do odpowietrzania to na pracującym silniku , ogrzewaniu na maxa i odkręconym korku w zbiorniczku.
Witam http://www.republika.pl/bmwe38/Fuse_E32_90_4.gif może to pomoże.
Witam Wymień korek od zbiorniczka wyrównawczego i odpowietrz cały układ chłodzenia.
Witam Ostatnio wymieniałem te uszczelki i mechanik męczył się prawie trzy godziny,tak były zapieczone te śruby.
STŁUCZKA. Czy koszt naprawy przekroczy wartość samochodu?
Michał735i odpowiedział(a) na pawel_e30 temat w E30
Witam Ja miałem kiedyś trochę rozwalony tył w mojej e30(oczywiście nie z mojej winy) i babka w ubezpieczalni poleciła naprawę bezgotówkową i tak też zrobiłem, oddałem auto do ASO BMW.Doglądałem naprawy i z tego co widziałem wszystkie części wymieniali na nowe orginały a po malowaniu całe auto mi wypolerowali za free. Życzę powodzenia. -
Witam Sam już jeżdżę trzeci sezon zimowy na oponach 195/65/15 i jak do tej pory jest wszystko ok a felgi mam stalowe orginalne BMW 7 cali.
Witam U mnie przy podobnych problemach wymieniłem przekaźnik schowany za lewym głośnikiem w nogach.
Witam Stuki są słyszalne także na równej drodze,częstotliwość stukania nasila się wraz z prędkością,największy hałas jest tak przy 50km/h. Delikatne stukanie słychać także przy jeździe na luzie, natomiast przy wciśniętym sprzęgle nic nie stuka.Sprawdzałem wał , półosie i wszystko wydaje się być ok. :?:
Witam Mam pytanie czy luz na łączniku drążka stabilizatora tylniego http://sklep.intercars.com.pl/pics/101/05747.jpg może mieć wpływ na stukanie dobiegające z tyłu auta?
Witam Ja u siebie odkręciłem visco ,śruby na poduchach od silnika i lekko podniosłem silnik do góry,potem trochę akrobacji w kanale i miska wyciągnięta.
Ilo kosztuje przeróbka zwyklej instalki na sekwencję??
Michał735i odpowiedział(a) na lukas23 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam Więcej odpowiedzi znajdziesz w http://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=17 -
Witam Miałem ostatnio podobne objawy,wymieniłem elektromagnes i po problemie koszt ok 60zł.
Gdzie wymienić w Częstochowie (w okolicy) olej w 5HP18
Michał735i odpowiedział(a) na macko1685043767 temat w E38
Witam Ja polecam http://www.tar-mag.pl/ -
Witam U mnie pomogło spryskanie WD-40,jest na tym palcu od postojowych uszczelka która lubi się przykleić do tego otworu w lampie.
