darek K
Treść opublikowana przez darek K
  1. Podałeś zły nr. vin
  2. Allegro, auto złomy zadzwoń 669 597 895 posiada dużo części do bmw urzytkownik allegro Autoczescibmw3
  3. Potrzebujesz całej wiązki silnika M52 sterownik DME cały komplet bo wszystkie maja EWS taki komplet kluczyk też bo w nim jest pestka ews http://images64.fotosik.pl/626/cf21611f8462e2d6med.jpg
  4. Silnik m50 jest na osprzęcie Boscha a m52 na Siemens i nie ma prawa to działać jak poprzedni silnik był bez vanosa a m52 są na vanosie to musisz mieć wszystko od m52. To wszystko to mały problem najgorsze jest to że ukręciłeś świecę, raczej bez sciągania głowicy się nie obejdzie
  5. Szukasz modułu tylko po numerach i wszystko pasuje
  6. No to pokaż zdjęcia bo na 108 000 przebiegu to powinien być jak nowy
  7. A jakie masz koła rozmiar i jakie amortyzatory jedynie co mi przychodzi do głowy to koła o rozmiarze 205/15 /60 takim sposobem możesz zyskać trochę komfortu
  8. Coupe odpada wazy ponad 100kg więcej od Sedana najlepszy Compact
  9. darek K odpowiedział(a) na Patryk12345678 temat w E36
    Z plastikowym kolektorem tak właśnie syczą jak chodzi równo i ma moc to jest normalne
  10. darek K odpowiedział(a) na Matek1994 temat w E36
    Montaż jest prosty jak masz choć trochę zdolności manualnych powinieneś sobie poradzić Do twojego silnika optymalne będzie 205/55/16 Większe koła są ciężkie co przekłada się na osiągi i spalanie ja u siebie nie zakładam felg które ważą więcej niż 8kg
  11. darek K odpowiedział(a) na Matek1994 temat w E36
    Koszt centralnego z pilota to 70 -150zł montaż prosty są gotowe zestawy pod wybrane modele z dokładną instrukcją http://allegro.pl/listing/listing.php?order=td&string=e36&search_scope=category-18824
  12. darek K odpowiedział(a) na Matek1994 temat w E36
    Według vinu masz szperę :D Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBACA71020JE17566 Kod typu CA71 Typ 316I (EUR) Typoszereg E E36 (4) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M43 Pojemność skokowa 1.60 Moc 75 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor ARKTISSILBER METALLIC (309) Tapicerka STOFF/ANTHRAZIT (C3AT) Data prod. 1995-12-14 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Blokada dyrefencjału S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S806A 3.BREMSLEUCHTE Trzecie światło stop S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
  13. darek K odpowiedział(a) na Matek1994 temat w E36
    Modułu komfortu brak podaj vin zobaczymy jakie masz wyposażenie
  14. Będzie pasować podłączenie jest takie samo
  15. Kolektor zdejmiesz razem z wtryskami nie trzeba ich wyciągać kolektor składa się z dwóch części jak odkręcisz górną część wszystko będziesz wiedział
  16. Nr. części bmw 11 11 1 739 907 do kupienia tu http://www.bmwstore.pl
  17. Nerki po lifcie nie pasują do modeli przed liftem chyba że zmienisz całą atrapę przednią Tu masz nerki czarne przed liftem http://allegro.pl/bmw-e36-91-95-nerka-nerki-grill-black-czarne-nowy-i3816521343.html
  18. darek K odpowiedział(a) na RobertCompact temat w E36
    Bilstein albo Sachs
  19. Jaki czujnik oryginał czy zamiennik nic nie trzeba programować wystarczy skasować błędy
  20. Drążki kierownicze są takie same w każdej e36 że wspomaganiem Co do nakrętki pewnie na amortyzatorze jest gwint drobnozwojowy takie nakrętki kupisz w sklepie tylko trzeba poszukać daj fotki starego i nowego amortyzatora
  21. darek K odpowiedział(a) na polska_prinz temat w E36
    Do tempomatu
  22. darek K odpowiedział(a) na robertis temat w E36
    Możliwe że masz zegary od r6 i na zdjęciu widać że auto jest zgaszone a ekonomizer pokazuje 8l coś jest nie tak zmień te zegary bo wyglądają tragicznie
  23. darek K odpowiedział(a) na BF10 temat w E36
    Tylko m-pakiet albo racing dynamicsc chodzi o cały pakiet reszta to wydmuszki z laminatu daj sobie spokój bo wyjdzie z tego kupa
  24. darek K odpowiedział(a) na LaBeti temat w E36
    Podczas ściągania ruszaj na boki i ciąg do siebie powinno iść jak nie to coś jest nie tak te przewody siedzą dosyć mocno
  25. darek K odpowiedział(a) na Versi temat w E36
    Bzdury słyszałeś nic się z kielichami nie dzieje nic nie trzeba spawać można tylko założyć rozpórkę górną i x-brace dla poprawy prowadzenia i nie słuchaj takich ludzi bo nawet niewiedzą co mówią
