316i problem akumulator
Witam. Kupiłem akumulator Bosch S3 45AH i po włożeniu okazuje się że jest gdzieś o 1cm za wysoki do mojej skrzynki pod maska na akumulator. Czy są jakieś inne wymiary skrzynek na aku? Mój aku ma wysokość 190mm
Twój akumulator jest za wysoki skrzynek większych nie ma
to czemu na stronach jak sie sprawdza jaki aku ma byc do compacta 316i to podaja ze 190mm wysokosc?
Powinien mieć max 175mm nie sugeruj się katalogiem
