320i M52 - brak mocy, coś klekocze w silniku
Witam. Mam problem z moją coupe, a mianowicie ostatnio stało mi się coś z silnikiem:
- Nie ma mocy. No właściwie to moc spada wprost proporcjonalnie do przyrostu temperatury silnika. Bo na zimnym to jeszcze jeździ, ale też jest słaby, ale jak się zagrzeje to mi zwalnia pod górki :P
- Coś klekocze w silniku, cały silnik wibruje i głośno chodzi
- Jak trochę pojeżdżę po mieście, zapala się kontrolka od automatu i skrzynia przechodzi w tryb awaryjny (od tych wibracji?)
- Ma trochę niższe obroty na biegu jałowym niż zwykle
- Silnik krokowy(?) wydaje z siebie taki szum (na niskich obr słychać tylko jak się podniesie maskę, na wysokich słychać już w środku auta)
- Mimo iż temperatura na wskaźniku jest w porządku, wydaje mi się że się przegrzewa, jak wróciłem z miasta i otworzyłem maskę to dosłownie "żar buchał" w twarz :D A może to po prostu od tych upałów, nie wiem.
- Dużo pali. Nie wiem czy to też część problemu, czy wynik tego że przy braku mocy muszę mocno deptać.
Ostatnio zawiozłem auto do mechanika, sprawdził cały dolot, kompresję itd, i stwierdził że silnik mechanicznie jest w porządku, a winę może ponosić uszkodzony komputer silnika, bo nawet nie mógł się połączyć z interfejsem.
Postanowiłem też spróbować zresetować DME, ale jedyne co osiągnąłem tym zabiegiem, to to że teraz zapala mi się kontrolka od poduszek, i gaśnie po jakichś 5min jazdy :D
Wymieniłem też olej w automacie, bo kontrolka od automatu nękała mnie wcześniej niż spadki mocy (ale to chyba było od tego że olej nie był zmieniany przez dokładnie 208k km, czyli od nowości, i było go dużo za mało :D)
Jak myślicie o co tu chodzi?
Pod kompa podepnij.
Diagnostyka komputerowa ale nie pierwsza lepsza bo to co mają mechanicy to mogą chyba sami siebie zdiagnozować znajdź kogoś z porządnym sprzetem
Jesli faktycznie jestes z Dabrowy Gorniczej to podjedz sobie do BM Cars'u w Myslowicach, ul. Obrzeżna Północna 17. Maja porzadny komputer.
