darek K
Treść opublikowana przez darek K
  1. darek K
    BMW E36 na pierwsze autko.
    Silnikiem się nie sugeruj bierz jaki będzie najważniejszy jest stan co z tego że będziesz miał silnik większy jak wszystko będzie się sypać i co wtedy będziesz i być usatysfakcjonowany ? Za 3-4,5tyś i jeszcze w gazie zapomnij większość to ruiny nadające się tylko na złom
  2. Wtyczka żółta modułu komfortu PIN 4 - kabel czerwono-żółto-niebieski - po podaniu +12V OTWIERA (również odryglowuje) PIN 17 - pusty - po podaniu krótko +12V ZAMYKA (bez ryglowania - wlew paliwa otwarty), przy podawaniu +12V przez kilkanaście sekund ZAMYKA SZYBY PIN 13 - kabel biało-czerwony - po podaniu +12V przy zamkniętych drzwiach RYGLUJE (zamyka wlew paliwa), przy podawaniu +12V przez kilkanaście sekund również ZAMYKA SZYBY
  3. darek K
    Nowy przepływomierz e36 320i
    No to kup używkę i po problemie na pewno znajdziesz sprawną
  4. darek K
    328i wymiana silnika
    Pasuje do każdej e36
  5. darek K
    Sprężyny
    Przednie pasują ale tylne są inne
  6. darek K
    Error 120 vehicle speed
    Sprawdź DISem
  7. darek K
    Czujnik...
    W obudowie filtra powietrza to jest termostat podgrzewania przepustnicy
  8. darek K
    E36 - korbka od szyberdachu
    Mam cały zestaw do sprzedania wszystko zaślepki maskownice korbka w idealnym stanie 30zł
  9. Musisz kupić cały mechanizm na elektryczne szyby
  10. Sprawdź tą 2 wtyczkę z tego czujnika co idzie na licznik może ktoś się pomylił zamieniając kostki Ten czujnik na licznik ma 1 pin
  11. Wtyczka znajduje się pod kolektorem ssącym są tam dwie wtyczki jedna do czujnika wałka druga do czujnika wału czujnik musi być podpięty bo będzie słaba podepnij czujniki skasuj błędy wtyczka musi tam być szukaj pod kolektorem to jest część instalacji silnika
  12. http://i825.photobucket.com/albums/zz177/bmwmpower1/bmwe36compactobc_zps2ef3eeca.jpg
  13. darek K
    Bicie kierownicy
    Tarcze mogą być nieprawidłowo zamontowany czyli piasta nie została dokładnie oczyszczona ma być sucha niczym nie smarowana i idealnie czysta ma się świecić czysty metal
  14. Podłącz pełne obc podaj email to ci wyśle schemat jak z zegarka przejść na pełne obc jest to bardzo proste
  15. Zgadza się przy e36 wygląda jak muminek
  16. darek K
    E36 compact jakie progi ?
    Musisz szukać tylko do Compact bo tylko takie pasują nie wiem czy są zamienniki do Compact
  17. darek K
    BMW E36 REGULACJA ZAWORÓW
    Luzów się nie ustawia są popychacze hydrauliczne
  18. żadne przekaźniki kup moduł bmw i będzie jak oryginał z przekaźnikami to trudniej i straszne druciarstwo z modułem jest najprościej kupujesz moduł i wszystko w nim masz nawet domykanie szyb z kluczyka. Nr. modułu bmw jaki ci będzie potrzebny 61.35-8 360 060 Tu masz wszystko opisane krok po kroku http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=101907
  19. darek K
    Oznaczenie silnika
    Sprawdź przyspieszenie do 100 ja wyjdzie ok 8s to tyle powinno być w zdrowym 2,5 m50
  20. darek K
    Oznaczenie silnika
    Kolektor wygląda na 2,5
  21. darek K
    SONDA pytanie
    Takie same
  22. silnik, ABS i ZKE,airbag można się nawet połączyć z zegarami połączyłem się ze wszystkimi modułami jakie jest wyposażone moje bmw to jest rocznik 92 tak że dużo tego nie ma zrobię fotki jak to wszystko wygląda
  23. Żeby dis v44 działał poprawnie ze starszymi bmw czyli z okrągłym złączem diagnostycznym musisz w DIS V44 Zmienić protokół na Fister vm off do aut z okrągłą 20 pinową wtyczką U mnie brak pinu nr.17 w gnieździe diagnostycznym
  24. Mam M50B25 bez vanosa, Motronic DME 3.1 i DIS v44 działa i wykrywa sterownik i jest live data podgląd parametrów
  25. Nie ma zamienników do bmw 325i
