darek K
Treść opublikowana przez darek K
  1. darek K
    e36 328 Osłona pod silnik
    Z tworzywa o takich numerach bmw 51 71 2 250 643
  2. darek K
    Ale jak byś zakładał osłonę silnika m-pakiet to trzeba też dokupić bumerangi a do zwykłej osłony pasują trójkąty od zwykłego zderzaka Ja u siebie mam osłonę zwykłą i zderzak M a w drugiej BMW mam komplet osłon M-PAKIET tak że nie słuchajcie że do zderzaka m-pakiet trzeba bumerangi i osłonę m-pakiet
  3. darek K
    Tak będzie pasowała zderzak m-pakiet niczym się nie różni jeśli chodzi o mocowanie osłon
  4. darek K
    SWAP M50b20 > M50b25
    Zdrowe 325i m50 jeździ tak samo jak 328i
  5. Potrzebujesz takich podkładek Podkładka sprężyny 7,5MM 33 53 1 136 386 Podkładka sprężyny dolna 33 53 1 135 420 Oczywiście po dwie sztuki każdej
  6. No to one mogą powodować takie dźwięki musisz sprawdzić to dokładnie
  7. A sprawdzałeś amortyzatory
  8. Musisz mieć dwie wtyczki biała i czarna podaj e-mail to ci wyślę schemat podłączenia Jeśli masz OBC 7 To wystarczy, że pin 17 czarnej kostki przepniesz na pin 13 białej (masa), i pin 18 czarnej na pin 8 białej (zasilanie) po tej operacji OBC będzie działać ale nie będzie pokazywało spalania zasięgu itd.do puki nie podłączysz wszystkiego ale można sprawdzić czy działa
  9. darek K
    Problem z e36 m43
    Przekaźnik R3 to podgrzewanie sondy lambda prawdopodobnie masz problem z sondą
  10. darek K
    BMW E36 na pierwsze autko.
    Chyba ci rozum odebrało taki Passat Prędkość maksymalna: 184 km/h Przyspieszenie (0 do 100km/h): 13,5s a Bmw 320i 9,5s i wiem co mówię nawet 316i Compact da radę takiemu smoluchowi chyba że wy macie takie zajechane bemki że ledwo jadą
  11. Jaki masz osprzęt silnika bosch czy Siemens bo czujnik powinieneś mieć taki sam jak osprzęt silnika
  12. darek K
    Zapalanie
    Przyczyną może być pompa wtryskowa
  13. darek K
    [e36 325]"Spocony" silnik
    Wyciek z pokrywy zaworów kup uszczelkę i wymień nic trudnego
  14. darek K
    drgania wału napędowego
    Szukaj białych kropek na wale powinny tam być fabryczne punkty zaznaczone podczas składania i wywarzania wału przez fabrykę
  15. Radio będzie działać na pewno w oryginalnym złączu bmw jest zawsze więcej pinów
  16. darek K
    m50b25 sonda problem
    Jak masz osprzęt bosch'a to powinieneś mieć sondę z 4przewodami o kolorach dwa białe(grzałka) czarny (sygnał) szary (masa)
  17. darek K
    Tylko że wszystkie sondy do bmw e36 miały 4 przewody i występowały 1V i 5V Opisz jaki masz osprzęt silnika bosch czy siemens
  18. A próbowałeś podmienić DME na inny może być wina właśnie komputera DME
  19. darek K
    jaki klucz e36????
    Potrzebny ci jest klucz IMBUSOWY
  20. Pasuje każda od silnika m43 3' E36 316i (M43) 316i 1.6 (M43) 316i 1.9 (M43) 318i (M43)
  21. Musisz wspawać nakrętkę na szpilkę i powinno się odkręcić
  22. darek K
    Nowy przepływomierz e36 320i
    Dlaczego nie sprawdzisz przepływki programem INPA ,DIS
  23. Te lusterka to szajs jeśli M to tylko oryginalne ,tego nie podłączysz będzie działać tylko jedna regulacja nie wiem po co montować załóż zwykłe ewentualnie poszukaj oryginalnych M
  24. darek K
    [320i] Jazda po mieście
    Im wyższe obroty tym lepiej dla silnika
  25. Nie baw się w żadne spawanie kup używkę drogo nie kosztuje
