halfi
Treść opublikowana przez halfi
  1. A ile oleju w dolocie to normalna sprawa ? tak jak tu ? czy to już za dużo? http://i.imgur.com/lXus8nS.jpg http://i.imgur.com/GZAFZfN.jpg
  2. A czy przy zmianie maski i zderzaka z e90 pre lci na lci moga zostać lampy stare? czy trzeba wkładać od razu lci?
  3. O to własnie chodzi ... gwint ustawisz raz i będziesz tak jeździł cały czas, a drugi raz MOŻE zechce Ci się ustawić inaczej na jakiś wyjazd na zlot/track day. A za te "dwa tysiące" masz możliwość regulacji tłumienia w każdej sytuacji. Czytaj pod domem miękko, na autostradzie twardo za dotknięciem przycisku. Dla mnie to super sprawa.
  4. Jak już B16 to mam nadzieje, że z ridecontrol.
  5. A moja dostała USB audio!
  6. Ten element zawsze będzie lekko zaolejony, ważne żeby sie tam nie lało olejem.
  7. odma, ja mam to samo wymieniałem odme na nowa, potem na wkład szmaciany z e46 i ciagle leci olej do turbiny.
  8. Witam, potrzebuję pomocy jak zakodwoać światła długie jako xenon + h7 w e90 2006r frm1 znalazłem ze trzeba zmodyfikować ten wpis PWM_FL_BEI_BIXENON z wert_02 na wert_01 ale moj frm nie posiada tego wpisu!
  9. Jak to zakodować ? żeby h7 świeciły razem z xenonem na długich?
  10. Sprawdz na realoem czy byly listwy dla manuala/automatu. Ale z tego co mi sie zdaje pasują tu i tu.
  11. Dzięki za odpowiedz, niedługo podjadę z tym do mechanika zobaczymy co powie. Ale już wiem czego mogę się spodziewać.
  12. Jak w temacie znalazłem jakiś wyciek w okolicy koła pasowego. Jest tam bardzo dużo nagaru. Co tam może przeciekać?, I jak się za to zabrać? http://i.imgur.com/cG8mKU7.jpg http://i.imgur.com/4DiRrug.jpg Liczę na wasza pomoc;)
  13. Trzeba sprawdzić czy nie przetarł się żaden kabel przy lewarku.
  14. 1) to łopatki LCI podejda do pre i do lci po modyfikacji. 2) kierownica wygląda na poliftowa sportowa, czy obszywana czy nie, ciężko powiedzieć.
  15. hmmm czemu drzwi nie zostały wymienione? naprawy po taniośći? to źle świadczy o właścicielu. Już nie wspominając o tym że nie powiedział o tym od razu. Ciekawe co jeszcze ukrywa, bez oględzin w ASO i to takich konkretnych gdzie wszystko zostanie sprawdzone bym się nie zastanawiał nad tym amg.
  16. Jakiś spocik sie zrobi jak już wpadasz :D
  17. Mario, żółty! mimo że nick masz Czerwony... to hamulce weź żółte:D
  18. Było milion razy zadane to pytanie.... I co chwile ktoś zakłada nowy temat z tym samym :D viewtopic.php?f=73&t=57919&start=0&hilit=ukryte+menu
  19. Doposażyłem mulfa dla opcji 6fl czyli usb. Niestety po dodaniu kodu 6fl do cas i frm oraz przekodowaniu auta nic to nie pomogło. ( nie miałem widocznego audio aux w ccc ) Aktywacja opcji MM_DEVICE w module CAPPL nie pomogła. Dopiero dzięki koledze VInce doszedłem do tego że brakowało u mnie wpisu w mulfie. API_EIN_AUS aktiv i do tego : API_USB_EIN_AUS aktiv
  20. Fotele godne mocy auta :cool2:
  21. Musisz wymienić cała kierownice żeby miała miejsce na łopatki, lub wyciąć dziury na łopatki w swojej kierownicy :D co nie będzie dobrze wyglądało moim zdaniem :D
  22. mam taki bład: http://i.imgur.com/f7UQUjL.jpg dateny mam najnowsze, o co chodzi? zb numer to 9224674 mulf2hi tylko nie wiem z jakiego auta pochodzi e60/e87 etc jak to sprwadzic?
  23. Strasznie wolno Ci sie grzeje silnik... U mnie po przejechaniu 4km mam juz 80 stopni, i mam na myśli spokojną jazdę w mieście od świateł do świateł nie przekraczając 60km/h. Ale podejrzewam że chodzi o to że startuję z garażu gdzie mam + temperaturę i zanim z niego wyjadę to mam blisko 30 stopni.
  24. Zdejmujesz listwę a kratki sa od środka zamocowane na zatrzaski, wyjmujesz je zmieniasz i po problemie jak nie można starej naprawić.
  25. dokładnie, potrzeba urządzenie które ci puści muzykę z tego twojego pendriva :) najlepiej kup tani mp3
