halfi
Treść opublikowana przez halfi
  1. 5l jest idealnie 3/4 na bagnecie. Ale proponuje wziąć i tak 1l na dolewki.
  2. Podłączyć prąd pod maską, żeby odblokować kierownice, wezwać lawetę i do mechanika. Tylko kable w bagażniku trzeba zabezpieczyć żeby do jakiegoś zwarcia nie doszło.
  3. Na mulfie jest nalepka z dokładnym oznaczeniem.....
  4. Koszta zależą od tego czy kupisz nowy zestaw do doposażenia, czy kupisz używki z allegro. Nowka kiedyś jak sprawdzałem to było mniej więcej 1800 zł. Ja polowałem długo na allegro i udało mi się znaleźć wszystko za 450zł Jak już masz mulfa to prawdopodobnie bez opcji USB i będzie trzeba go wymienić na wersje mulf2-high, najłatwiej zajrzeć do bagażnika i sprawdzić co sie ma. Po wymianie będzie trzeba zakodować mulfa. w autach do 2006r nie ma z tym problemu. W nowszych trzeba juz mieć icoma.
  5. Jak otworzysz auto z pilota to słychać głośna prace nastawnika turbiny? po pewnym czasie się sam wyłączy. Słyszałem że ten błąd pojawia się często w regenerowanych turbinach.
  6. Kolega ma CCC - bez dysku twardego więc nie będzie miał USB w schowku. Tak możesz dołożyć USB do CCC. Sam to robiłem u siebie. Musisz dołożyć: Mulfa2 high hub usb ( to można pominąć, jak nie musisz mieć instalacji jak w oryginale ) wiązke usb ( też nie trzeba koniecznie oryginalnej wiązki usb ) gniazdo usb do podłokietnika. do podłączenia mulfa bedzie ci potrzebny światłowód. na koniec kodowanie i wszystko działa.
  7. Mam taki dziwny dźwięk przy gaszeniu auta takie hhuuuuu które trwa 5s. Przy szybkim odpuszczaniu gazu też to słychać szczególnie gdy przyspieszam i puszczam gaz w okolicach 1,6-2k rpm. Może jakiś tuner się spotkał z takim dźwiękiem w aucie klienta? lub może potwierdzić że to z turbiny? wiecej info w tym temacie viewtopic.php?f=70&t=280662
  8. Dzięki lopico pomogło!
  9. Jak nie mam w pliku wpisu TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER trzeba przeprogramować zegary? bo rozumiem ze nie można tego tak sobie dopisać.
  10. Też mam ten dźwięk podczas gaszenia auta. I nie mogę zdiagnozować co to jest. Do tego słychać delikatne huczenie przy całkowitym zdjęciu nogi z gazu w okolicach 2tys. obrotów.
  11. Przekaźnik do wymiany. Ten na tablicy bezpieczników, za schowkiem nad nogami pasażera. http://i.imgur.com/DkSp5Mo.jpg
  12. Ja tez dwie opcje BC mam na aktive. Ale nie mam wpisu TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER a przed aktualizacja oprogramowania mailem.
  13. Też sprawdzę, dzięki lopico
  14. U mnie po wgraniu najnowszej wersji oprogramowania do zegarów też tego nie moge zakodować a wcześniej działało bez problemu po zmianie na wert 02
  15. w oryginale usb z CiC idzie do schowka. USB w podłokietniku jest z mulfa/comboxa który jest w bagażniku.
  16. Nowa turbina nie wydaje dziwnych dźwięków?
  17. Coś tu cicho ostatnio? Chce się ktoś przyłączyć na gokarty na buforowej w czwartek 20.08 na 17.30? Może wyjdzie jakiś mały spocik przy okazji.
  18. EGS to moduł sterujący skrzynią biegów. P i N to przełożenia, wiec na chłopski rozum można rozszyfrować ze gdzieś jest w przerwa w sygnale kolo lewarka. Często sie tam przeciera jakiś kabelek. Świeci Ci sie podświetlenie P R N D S?
  19. Jeżeli masz CCC to obrazki na przyciskach multifunkcji po prawej stronie nie będą się zgadzały. Ale przyciski będą działać. Nowe łopatki przy kierownicy też nie będą działały z pre-lci bez grzebania. Poza tym P&P.
  20. A z Wrocławia się ktoś wybiera? jak coś to PW i można razem wyruszyć.
  21. logi dynamiczne, ciśnienie turbiny, może dalej jest jakaś nieszczelność, lub felerne turbo.
  22. Regulacja turbiny, w tym modelu nie ma żadnego podsinienia jest tylko serwomechanizm, czasem sie blokuje, lub psuje.
  23. Super wszystko wygląda, naprawdę pięknie. Jaką masz średnicę końcówek wydechu?
  24. A o to chodzi, to nie pomogę, bo mam bez skrótów.
