godzill
Treść opublikowana przez godzill
  1. godzill
    CZKAWKA plus DYM
    z regóły tak to jest piwo czkawka i dym popraw tytuł tematu :8)
  2. w 523 bylo 6100rpm przy 200km na 4 biegu przynajmniej u mnie ,ograniczniki zakladali od 250 chyba
  3. tu masz temat jest tam napisane jak czesciowo patrzec na impe dalej moze załozyciel tematu ci podpowie jak i co z impą viewtopic.php?f=72&t=154798
  4. dobra cos znalazłem http://desmond.imageshack.us/Himg97/scaled.php?server=97&filename=zbiornik4.jpg&res=medium to jest komora z pompką lewa od góry po lewej widzicie 2 dziury do jednej wchodzi maly wezyk z drugiej komory a do drugiej gruby wezyk z 2 komory u mnie ten gruby wypadł dlatego nie skojarzylem powinien siedziec w srodku inaczej jest za wysoko i dziala jak słomka w szklance, drinku :mrgreen:
  5. no nie ma drugiej pompki sa kable do pływaka porobilem fotki http://desmond.imageshack.us/Himg543/scaled.php?server=543&filename=zbiornik3.jpg&res=medium http://desmond.imageshack.us/Himg543/scaled.php?server=543&filename=zbiornik3.jpg&res=medium http://desmond.imageshack.us/Himg845/scaled.php?server=845&filename=zbiornik2.jpg&res=medium http://desmond.imageshack.us/Himg845/scaled.php?server=845&filename=zbiornik2.jpg&res=medium http://desmond.imageshack.us/Himg69/scaled.php?server=69&filename=zbironik1.jpg&res=medium http://desmond.imageshack.us/Himg69/scaled.php?server=69&filename=zbironik1.jpg&res=medium tylko co tam sie moze zepsuc :| filtr bym pominął bardziej by trzabylo dmuchnac kompresorem w przewód powrotny od silnika albo bezposrednio w ten przewod co jest przymocowany do pokrywy jakby byl zatkany powrotny to by samochod palił duzo benzyny , zatkane sitko w drugiej komorze mala prawdopodobne przewody sa tez grube ciezko je zatkac :roll: ide sprawdzic jeszcze jedna rzecz
  6. wiece co specjalnie sie rusze dzisiaj i rozbiore zbiornik na czesci porobie fotki zobaczymy o co kaman :8)
  7. V max z gps i licznikiem 245 w manualu 200 na 4 biegu wyciagam czujniki ,sondy, jedz na komputer
  8. jedna pompa przelewa beznyne a druga pompuje do silnika tu macie temat z e36 zasada ta sama viewtopic.php?f=69&t=109085
  9. 2 pompy w zbiorniku nie ma zadnej progowej to w dezlach wystepuje sicagniesz kanape masz okrągłe pokrywy po prawej i lewej sprawdz czy dochodzi do nich prad jak jest prad to sie zepsuła
  10. ten sam temat przegladalismy ludzie to zapominaja ze forum jest po to by szukac i pytac <==== w tej kolejnosci :mrgreen:
  11. kluczykiem przekrecasz w prawo powinny byc 2 skoki zamka jeden do centralnego drugi do recznego otwierania ups touring nie ma zamka w klapie chyba w razie czego jest inna opcja lub wujek google odpowiada na "awaryjne otwieranie bagaznika e39 touring"
  12. godzill
    Para z silnika
    jak masz pompke przy chodnicy to tam kolo filtra sa elektrozawory poszukaj sobie tematu o elektrozaworach :search: moze gnuj wypłynął z elektrozaworów
  13. godzill
    Wymiana wycieraczek.
    moze bosha twin http://allegro.pl/wycieraczki-bmw-5-e39-bosch-twin-539-przod-i-tyl-i1725864364.html bo wycieraczki aerotwin bosha do innego samochodu kosztuja 160zł 2x 650 wiem ze w e39 jedna jest 550mm podalem orientacyjnie
  14. godzill
    Hałas BMW e39 Beenzyna
    viewtopic.php?f=72&t=150596&p=1111772&hilit=jaki+olej#p1111772
  15. sciagasz oparcie kanapy połka jest zaczepiona na kołeczkach wyciagnij kołeczki i wysun półke pod warstwa zew sa glosniki i chyba trzeba zdjac osłony z tylnich słupków pod lampką jest srubka
  16. godzill
    olej wymien szklanki sie trzaskają na zimnym silniku po zmianie oleju powinno byc ok
  17. kasacja wyliczą ci max i bedą chcieli kasacje w ubezpieczalni samochod jest wart 11tys koszty orginalnych czesci przekraczaja tą wartosc
  18. godzill
    523 problem z woda
    viewtopic.php?f=72&t=161065
  19. moze przepustnica cos zle dziala z tego co wiem masz w pełni elektroniczną przepustnice albo ładowanie siada sprawdz sobie napiecie na zapalonym silniku? dalej co mi przychodzi do glowy czujniki odma sondy mozna gdybac
  20. godzill
    zobacz czy da sie sciaganac stare pióro i zalozyc jak da sie przesunąc plastik to bedzie dobrze jak nie to bedzie problem wrazie czego bedziesz musiał dokupic zatrzask z lotką http://imageshack.us/f/232/uchwytf.jpg/ albo kombinowac gdzies tu na forum widzialem przerobione wycieraczki moze ktos sie odezwie od tych przeróbek albo poleciec po kosztach i same gumki zmienic bez demontazu wycieraczki troche zabawy ale wykonalne http://allegro.pl/wycieraczki-gumki-e39-series-5-vito-650-550-lubin-i1723967728.html
  21. godzill
    ogolnie to do e39 sie kupuje wycieraczki dydykowane do tego modelu zestaw bosh 70zł a valeo 100zł tylko z tym mocowaniem jest chyba cos nie tak wyglada na uszkodzone powinno wygladac tak http://imageshack.us/f/838/wycieraczka.jpg/ http://imageshack.us/f/838/wycieraczka.jpg/ innych wycieraczek nie zalozysz bez wiercenia spawania i kombinowania :8)
  22. kazdy z danej serji od 2.0 do 2,8
  23. od klemy pirotechnicznej po wypadku nie rozłaczy ci zasilania silnika jak nie bedzie podpiety
  24. a zamek w drzwiach przeciez otworzy centralny ?
  25. no i probowalem powtórzyc manewr jezdzilem z paleniem gumy i do odciecia pierwsze 3 biegi i sie nic nie stalo weze oczywiscie od wpomagania mokre ale z zadnego nie ma wiekszego wycieku pompa i przekladnia sucha nie lubie takich przypadków :duh:
