prmax
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez prmax
  1. Nic nie potrzebujesz. Wystarczy odpowiednie kodowanie i na Combox Telematik uruchomisz streaming audio via BT. :cool2: Czekałem na Twoją odpowiedź. :D Odpowiedź owszem będzie ale nie tu... wiadomo z jakich względów... Przedzwoń do mnie to Ci powiem co i jak...
  2. Nic nie potrzebujesz. Wystarczy odpowiednie kodowanie i na Combox Telematik uruchomisz streaming audio via BT.
  3. Podłącz auto pod kompa i odczytaj jaki akumulator ma przypisany. Zamontuj o podobnej pojemności i tym samym typie. Nie zapomnij o rejestracji nowego akumulatora do auta. Pozdrawiam
  4. Tak ma :D ale z Bimmer Upgrades... Co do odpowiedzi na Twoje zapytanie. Przepraszam ale ostatnio mam ogrom pracy i mnóstwo zapytań, mogłem je po prostu przeoczyć... Przypomnij mi się proszę ponownie na maila lub priva... Pozdrawiam :cool2:
  5. Jak zawsze porządnie wykonana robota :cool2:
  6. Powiedz mu tzn. przypomnij że na 10.00 w sobotę jestem zgodnie z umową . Dzięki z góry. Pamiętam, pamiętam :D
  7. Wyrobiliśmy się :D
  8. prmax odpowiedział(a) na Siwy__1 temat w X1 (E84)
    Doposażenie do wykonania tak jak z fabryki łącznie z wpisem w ISPA w BMW AG.
  9. prmax odpowiedział(a) na Siwy__1 temat w X1 (E84)
    Jeśli auto fabrycznie posiada reflektory halogenowe to nie posiada systemu samopoziomowania. To, że reflektory robią ruch "góra, dół" jest związane z testem systemu ręcznej korekcji wiązki światła a nie z samopziomowaniem. Wystarczy zamontować kompletny system spryskiwaczy reflektorów, podłączyć i zakodować pod opcję SA502 i będzie działać. Jeśli nie wykonasz stosownych modyfikacji (uzupełnienie instalacji elektrycznej, czujniki poziomu, wymiana modułu FRM, programowanie oraz kodowanie pod opcję SA522) to xenon nawet nie zaświeci. Generalnie doposażenie dość proste do wykonania... Pozdrawiam :cool2:
  10. Potrzebować będziesz: - lusterka 3 piny - panel sterujący szybami LIN_BUS - modyfikacja i rozbudowa instalacji pod lusterka - kogoś kto Ci to zakoduje Oczywiście pytanie podstawowe.... czy auto ma pamięć foteli ? Bo będzie miało to wpływ na doposażenie... Robiłem taki montaż --- > viewtopic.php?f=70&t=212866 Pooglądaj, może zamontujesz sobie sam :cool2: Nie jest to skomplikowane...
  11. prmax odpowiedział(a) na gwb temat w F20, F21, F52
    Zarówno E87 jak i F20 można doposażyć w xenon tak jakby był z fabryki. Łącznie z wpisem w ISPA w systemie BMW AG. Co prawda ASO nie zrobi tego w F20 bo nie ma ścieżki doposażenia... ale jest to w 100% wykonalne :D Pozdrawiam :cool2:
  12. Rozkoduj VIN i sprawdź czy masz opcję SA521...
  13. Sama wymiana włącznika świateł na ten z funkcją auto, nic Ci nie da. Funkcja automatycznego przełączania świateł nie będzie działać. Do tej funkcji konieczny jest czujnik zmierzchu na szybie czołowej.
  14. Minimum to: - wymiana lamp na xenon - uzupełnienie brakujących połączeń przy reflektorach - kodowanie Bez ww. czynności xenon nawet nie zaświeci...
  15. prmax odpowiedział(a) na ogik temat w E90, E91, E92, E93
    Masz jakieś fotki tych modyfikacji (chodzi mi o oświetlenie), chętnie popatrzę ?
  16. prmax odpowiedział(a) na ogik temat w E90, E91, E92, E93
    Żadne E92 pre-lci oraz E93 pre-lci nie były produkowane z opcją 5AK czyli z ringami w technologii LED. Dopiero w E92 LCI, E93 LCI, można tę opcję dokupić bo standardowo montowane były reflektory LCI ale na żółtych ringach. A moze zamiast sie wymadrzac przeczytasz dokladnie? Skoro 2 razy napisalem e92 poliftowe to chyba mozna sie domyslec ze mialo byc e93. :nienie: a polift to LCI tak na przyszlosc :twisted: Poprawilem jedno e92 na e93 zebys biegunki nie dostal :8) A może Ty byś zaczął wyrażać się bardziej precyzyjnie i dokładanie ??? Odpowiedzi udzieliłem na podstawie tego co napisałeś...
  17. Zacne mody :cool2: Czy Twoje auto miało fabrycznie nawigację ? W jaki sposób masz zrobioną aktywację funkcji nawigacji NBT ? (FSC, emulator)... Nie masz ogólnie problemów po doposażeniu w NBT?
  18. Bez komentarza... :mad2:
  19. Widzę Panie hassassyn, że nie za bardzo wiesz o czym mówię... Wskaż mi proszę gdzie doradziłem koledze kubaj123, że ma zamontować CAS4?
  20. Nie ma czegoś takiego jak aktualizacja na CAS4... skąd takie info ? :shock: CAS4 to kolejna generacja modułu CAS... który de facto nie występuje w serii E9x... i nie da się go zamontować do aut z tej serii...
  21. A czy Tool32 możesz połączyć się z JBBF ? Jeśli tak, to nim też możesz sobie prysnąć na lampy :D ....
  22. Zrób test spryskiwaczy przez ISID lub DIS... Będziesz miał wtedy pewność co do poprawności połączeń... Funkcja serwisowa działa niezależnie od kodowania opcji $502... Sprawdzałeś czy silnik od pompki od spryskiwaczy jest sprawny ? Podłączałeś go na krótko ? silnik dziala -podalem "+" na pin z kablem od zasilania i dostalem plynem po twarzy(miedzy innymi) przekaznik dobry - dzialal do konca i teraz zostal sprawdzony we wszystkie strony. zasilanie w pinie pradowym przekaznika jest i przejscie pomiedzy przekaznikiem i bezpiecznikiem tez jest. wszystko co zwiazane z podlaczeniem jest dobrze -wyglada nato ze nie ma tylko sygnalu z modulu. inpa sie z nim laczy ale ncs juz nie(2jbbf) w kodowaniu z calego auta widzialem ze kodowanie sie zmienilo po dodaniu VO A czy z poziomu INPA jak uruchomisz spryskiwacze reflektorów to działają ? Nawet jak są niezakodowane to powinny zadziałać, bo uruchamiasz silniczek pompki przez funkcję serwisową...
  23. Dla pojazdów z opcją S7XA należy kupić zestaw o numerze ETK: 32 30 2 165 396 Jest to 2 rewizja tej kierownicy. Oczywiście wersja z łopatkami... http://i40.tinypic.com/2lwq6mq.jpg
  24. Zwróćcie uwagę, że jest to tzw. wersja "muster" czyli atrapa, próbka wystawowa... Brak okablowania oraz modułu sterującego funkcją wyświetlacza...
  25. Z tego co wiem, to podobno też jest... Oooo :shock: Możesz podać źródło tej informacji...
