Treść opublikowana przez prmax
Czy od razu trzeba rejestrować nowe aku
Dla zainteresowanych, wszystko w temacie :) Przy montażu nowego akumulatora, tego samego typu i tej samej pojemności należy tylko zarejestrować wymianę baterii. Podczas tej procedury serwisowej, zapisywany jest przebieg przy którym nastąpiła wymiana. Jeżeli zostanie zamontowany inny typ akumulatora lub o innej pojemności to konieczne jest zakodowanie nowego typu oraz pojemności a następnie zarejestrowanie wymiany. http://i43.tinypic.com/vq5fnr.jpg
lampy LCI tył e92, a e93 inne?
Jeśli nie chcesz się bawić z kabelkami to zastosuj adaptery. Nr ETK: 61 12 2 181 311 Wtedy, samo podłączenie będzie plug&play. Lampy LCI do poprawnej pracy wymagają kodowania modułu FRM. Małe sprostowanie :wink: Do E93 należy kupić poniższe elementy: Zestaw przew. dopos., światła Facelift 61 12 2 181 311 Lampa tylna w błotniku lewa 63 21 7 252 091 Lampa tylna w błotniku prawa 63 21 7 252 092 Lampa na pokrywie bagażnika lewa 63 21 7 252 783 Lampa na pokrywie bagażnika prawa 63 21 7 252 784
BMW 335i e92
Czekamy na film :cool2:
Zakup używanego F10 od dealera
Każde auto ex BMW AG jest po przygodach, mniejszych bądź większych. Przed zakupem proponuję poprosić sprzedawcę o opis uszkodzeń. Jeśli nie będzie chciał udzielić Ci informacji, podeślij mi VIN a postaram się pomóc. Historia wypadkowości (przygód) dla aut BMW Premium Selection wygląda jak poniżej. Masz dokładny opis nawet małej ryski wraz z wyceną naprawy. http://i43.tinypic.com/vec0uo.jpg http://i41.tinypic.com/294564i.jpg http://i41.tinypic.com/51ttns.jpg
Gdzie szukać numerów silnika poza silnikiem?
Sprawdź PW.
Doposażenie X5
Jeśli moduł PDC jest zagregowany z JBE to tak.
Doposażenie X5
JBE --- > Junctionbox Elektronic lub Skrzynka połączeniowa elektroniki (po naszemu :D) W ETK, grupa główna 61, podgrupa 25.
Podaj VIN, to podeślę Ci wszystkie numery (silnika, skrzyni, etc.)...
Doposażenie X5
Zwróć uwagę, że w E70 z fabrycznie zamontowaną nawigacją CIC, moduł PDC jest wbudowany w JBE. Jeśli doposażysz auto w CIC, które posiada starą wersję JBE z oddzielnym modułem PDC, to nie będziesz miał wizualizacji PDC na ekranie nawigacji... Tak więc dodatkowo konieczna jest wymiana JBE i modyfikacja instalacji elektrycznej lub zastosowanie dedykowanego emulatora do E70, E71 z opcją PDC. Zakładam, że na kodach FSC nie będziesz uruchamiał systemu nawigacji.
Iphone 5 Snap In Connect - adapter BMW
Do tych wszystkich bajerów potrzebujesz modułu COMBOX oraz CIC (cover-arts, streaming audio, SMSy). Wtedy będziesz miał funkcję "Office" a w "Media" wszystko związane z muzyką. Jeśli masz CCC w aucie to zainstalowany moduł w bagażniku to MULF lub TCU, które nie posiadają wspomnianych funkcjonalności. Adapter, który wskazałeś nie współpracuje z CCC.
audio za rozsadne pieniadze w e90
Przedstawiony przez Ciebie konwerter ma wejście cyfrowe typu S/PDIF ze złączem TOSLINK a nie MOST! SPDIF to standard przesyłania sygnału w trybie punkt - punkt. MOST jest magistralą multipleksowaną w topologii ring. Nie ma prawa to działać. Jest jedno urządzenie na rynku, które potrafi z MOST zrobić sygnał analogowy i zinterpretować dane sterujące wysyłane do procesora DSP wzmacniacza L7 --- > http://www.mobridge.us/products/most-advanced-digital-analog-pre-amp
Nawigacja Business w F10
ad. 1 - TAK ad. 2 - TAK ad. 3 - NIE ad. 4 - TAK (konieczny jest zestaw kodów FSC aktywujących funkcję nawigacji) lub emulator do serii Fxx ad. 5 - TAK (jeśli upgrade index wgrywanej mapy będzie wyższy niż kodu zapisanego w SWT_Controller)
Montaż Bluetooth
Jeśli ma to być rozwiązanie OEM to konieczny jest zestaw doposażeniowy o nr ETK: 84 64 0 427 398. Moduł ULF masz już w bagażniku :) Po montażu konieczne jest kodowanie.
BMW X3 F25 XDrive 2.0D akumulator
Wymiana akumulatora musi zostać zarejestrowana w aucie. Jeśli kupisz akumulator innego typu lub pojemności to konieczne będzie zakodowanie tej zmiany w aucie.
Montaż Bluetooth
Czy masz opcję 6FL w aucie ?
upgrade softu
W serii Exx nieosiągalne. To że zegary się pojawiły świadczy o błędnym kodowaniu CIC. A miałeś wcześniej tę opcję dostępną przed aktualizacją softu ?
f30 czy mozna wgrac nawigacje ?
Można doposażyć w nawigację Professional (609) lub Business (606), w sposób taki jak z fabryki, stosując aktywację przez zestaw kodów FSC. Do wymiany oczywiście jednostka sterująca oraz ew. ekran...(w zależności co jest w chwili obecnej w aucie)...
E87 Ksenony
LIFT, bi-xenon, nieskrętny...
brak dźwięku i bluetooth navi professional, sos call system
Przekreślony znak SOS wyświetla się bo masz prawdopodobnie problem z modułem TCU... lub na szynie MOST lub z samym CCC. Błąd CC-ID299 informuje o "SOS Call System Failure" i może być pochodną ww. elementów (TCU, CCC, MOST bus). Połączenie SOS realizowane jest przez moduł TCU. Bez komputera nie da rady tak na odległość zdiagnozować problemu...
Niestety będziesz musiał się wybrać do kogoś kto posiada sprzęt do diagnostyki. Będzie szybciej, sprawniej i łatwiej zdiagnozować przyczynę problemu.
Odłącz tylko wtyczkę ze światlowodem... Reszty nie ruszaj... Wsuń odłączoną wtyczkę z modułu TCU do "pętli"...
Zaterminuj połączenie MOST, odłączajac wtyczkę z modułu TCU, który masz w bagażniku pod wykładziną... Zamknij ring tzw. pętlą. Jeśli wszystko będzie działać (za wyjątkiem telefonu rzecz jasna) to masz moduł TCU do wymiany... Podłączenie pod kompa oczywiście ułatwi diagnozę...
[e91] doposażenie w dociąganie drzwi-możliwe??
Zamki z E65 niestety nie pasują...
Doposażenie w w czujniki parkowania.
Tak, bo nie masz tych elementów teraz w aucie...(mam na myśli przód PDC) ... Moduł PDC też musisz wymienić na odpowiednią wersję... Twój obecny obsługuje tylko tył. Robiłem takie doposażenia a listę elementów podałem Ci wyżej...
Kodowanie przez ISTA/p
Ten prostownik służy do ładowania akumulatorów a nie do podtrzymania napięcia... Poza tym wydajność prądowa bardzo niska. Auto średnio wyposażone typu e6x, po załączeniu terminala 15, pobiera ok. 20A... Przy tak niskiej wydajności prądowej tego sprzętu, nie ma szansy na utrzymanie napięcia powyżej 13V...
