multilab
Zasłużeni forumowicze-
1 628 -
Treść opublikowana przez multilab
A nie jest to olej. Podczas następnego parkowania połóż pod samochód kawałek czystej folii. Jeśli to paliwo, to będzie czyste, a jeśli olej to brudne.
A jaki miałeś zasięg po zatankowaniu? Zasięg jest wyliczany na podstawie średniego zużycia z ostatnich kilkudziesięciu km. Osobiście moje rekordy bezpośrednio po zatankowaniu to od prawie 1000km do niecałych 500km. Osobiście nie radze dolewać paliwa "pod korek", bo paliwo świeżo zatankowane ma temperaturę kilku stopni, a po krótkim czasie osiąga temperaturę otoczenia, w związku z tym znacznie zwiększa objętość i może wyciec ze zbiornika. Zatem tankujemy do pierwszego "odbicia". Inna sprawa to sprawne dystrybutory - szczególnie w małych stacjach prywatnych, ale także tych z markowymi szyldami, ale mających prywatnych właścicieli.
Pod alternatorem znajduje się sprężarka od klimy. Najprościej można sprawdzić zdejmując pasek wieloklinowy i na moment uruchomić silnik.Niestety może spowodować zapis kilku błędów. Pamiętaj, że pasek napędza też pompę wody i pompę wspomagania (w silniku N46), zatem robimy to na postoju i zimnym silniku oraz bardzo krótko. Wtedy będziesz wiedział czy to odgłosy z osprzętu silnika czy z jego wnętrza.
Tu Ci niestety nie pomogę. Wg opinii forumowiczów głośny rozrząd wydaje dźwięk podobny do szumienia (ocierania), ale to jest bardzo subiektywne, bo te silniki generalnie ciche nie są.
Z cała pewnością zaleciłbym wymianę napinacza - koszt niewielki i łatwo to zrobić (nawet samemu). Natomiast cały rozrząd wtedy gdy jest głośny (a wymiana napinacza nic nie poprawiła). Nie ma zaleceń do tzw. profilaktycznej wymiany rozrządu, która jest dość kosztowna. Wielu mechaników swoją wiedzę opiera na silnikach diesla (niektóre miały problem z rozrządem). Także następca N46 czyli silnik N43 z początkowej produkcji ma z tym problemy. Ale jak pisałem wcześniej silnik N46 w opinii użytkowników (z forum) nie stwarza problemu.
Generalnie te silniki nie miały problemu z rozrządem. W międzyczasie zmieniono konstrukcję napinacza - który warto wymienić. Jeśli masz zamiar jeździć tym autem dłużej, to też bym sugerował wymianę.
E90 320i Niebieski dym na wolnych obrotach
multilab odpowiedział(a) na dejvids temat w E90, E91, E92, E93
A sprawdzałeś wężyki. W tym idącym do miski jest zawór jednokierunkowy - czy jest sprawny? -
Nic nie piszesz o zużyciu oleju, a to jest główny problem tych silników. Czy niebieski dym jest jedynym problemem? Jaki jest prawdziwy przebieg silnika? Wiele czynników może wpływać na taki stan. -
Ładowanie akumulatora / wyjęcie akumulatora
multilab odpowiedział(a) na szymonb temat w E90, E91, E92, E93
Dokładnie nie sprawdzałem, ale wydaje mi się że czerwony zacisk pod maską wyprowadzony jest z przewodu łączącego alternator i rozrusznik z akumulatorem. -
Na ten temat jest już kilka wątków. Poszukaj a znajdziesz. -
Jeśli instalacja jest sprawna nie powinno być różnicy. Po to zresztą są te bolce po maską. -
Bez fizycznego sprawdzenia instalacji tej części samochodu nikt nie powie czy masz zwarcie, czy tylko ograniczony przepływ prądu przez skorodowane złącze.
Oczywiście można go odłączyć. Odłączenie akumulatora jest niezbędne podczas wszelkich prac, gdy odpina się złącza czujników, sterowników itp. Zacznij od klemy minusowej, poluzuj śrubę i potem energicznie zdejmij klemę - chodzi o to by uniknąć iskrzenia. Co do kabla to absolutnie nie powinien być gorący. Sam z siebie raczej się nie rozgrzewa, raczej przez skorodowane złącza na które stanowią opór dla przepływającego prądu, a że jest miedziany (bardzo dobry przewodnik ciepła) to rozgrzewa się na większej części.
Napięcie po uruchomieniu silnika i obrotach 1200 - 1500 zwykle waha się pomiędzy 14,2 - 14,5V w zależności od stopnia naładowania akumulatora i włączonego obciążenia (odbiorników prądu). Proponuje sprawdzić czystość klem i zacisku śrubowego alternatora (gruby kabel). Wg mnie akumulator powinien być nieco większy, ale jeśli jest nowy i sprawny nie powinno to być problemem - sprawdź w po VIN w katalogu części zamiennych np: http://www.bmwstore.pl/pl/?gclid=CLCSz6TSmLgCFci23godj1gAMQ. Po wymianie akumulator należy zarejestrować w komputerze auta (można INPĄ jeśli rejestrujemy taki jaki był zainstalowany fabrycznie i nikt tego nie zmienił). Brak rejestracji nie powoduje błędów ale skraca jego żywotność. Jeśli z klemami i zaciskiem alternatora jest OK. to w pierwszej kolejności spróbował bym inny akumulator. Jeśli będzie tak samo to wtedy należy sprawdzić alternator. Ps Sprawdziłem wg katalogu są od 55 do 90 Ah, ale np. w 118i LCI już tylko od 70Ah do 90 Ah. Zatem możliwe, że fabrycznie było 55Ah, ale jest to najmniejszy z dopuszczalnych.
W sprawie silnika lepiej pytać na forum E90 - bo silniki są identyczne, a użytkowników znacznie więcej. Problem ten pojawiał się na forum, ale nikt na 100% nie potwierdził diagnozy. Na pewno po wymianie trzeba zrobić adaptację. Czy kupiłeś oryginalny serwomotor - czy zamiennik? Napisz jaki jest efekt po adaptacji. Mam podobny problem tzn co kilkaset km pojawia się ten sam błąd co u Ciebie. Pozdr.
Dokładnie :cool2: Ja też. Zero problemów.
Nic prostszego jak sprawdzić w elektronicznym katalogu części zamiennych. Jak maja ten sam numer to są takie same, a jak rożne to tylko podobne.
Napisz do firmy VIAKEN, a doradzą Ci co wybrać z ich oferty.
Problem z ciśnieniem oleju, E92 320i N43
multilab odpowiedział(a) na krzysiek_mbn temat w E90, E91, E92, E93
Silniki N43 miały wadliwe elementy plastykowe rozrządu. Zdarzało się, ze drobiny plastiku osadzały się w "smoku oleju" pompy olejowej zmniejszając dopływ oleju do pompy, a czasem całkiem blokując dopływ. Niestety, żeby to sprawdzić trzeba zdjąć miskę olejową. Odradzam jazdę bez usunięcia usterki, bo uszkodzisz panewki. -
Dzięki za informację. Możesz podpowiedzieć jakie warianty odnośnie mocy miały te silniki.
Dziś rozmawiałem w ASO i obecnie oficjalnie u używają oleje Shella.
Witam. Bardzo proszę o informację czy silnik N46 był montowany do E46. Jeśli nie to jaki była poprzednia wersja tego silnika. Dla przypomnienia dodam, że N46 ma 150KM.
Pomysł dobry, ale głównie używam iPhona.
Witam. Coraz częściej zdarza mi się słuchać muzyki z odtwarzaczy MP3. Niestety mam tylko możliwość za pomocą gniazda AUDIO. I tu jest problem, bo po sprawdzeniu kilku odtwarzaczy wygląda, że gniazdo to ma zbyt niski poziom czułości. Jeśli słucham radia lub CD wystarczy ustawić poziom głośności na 20-30%, a dla takiego samego efektu z gniazda AUDIO trzeba ustawić maksymalnie - nawet jeśli w odtwarzaczu jest też maksymalnie. W związku z tym mam pytanie czy da się w jakiś sposób (programowo, lub sprzętowo) zwiększyć czułość tego gniazda. Czy Ci którzy korzystają z niego w taki sposób jak ja też mają taki problem.
Kontrolka kropka i trójkąt z wykrzyknikiem przy milach
multilab odpowiedział(a) na szymon526 temat w E90, E91, E92, E93
Także jeśli poziom oleju jest min. i jest zalecenie dolania 1 l.
