green71
Treść opublikowana przez green71
  1. green71 odpowiedział(a) na piotrex180 temat w E36
    jeżeli masz tylko jedna wtyczkę białą to na pewno nie do obc.Podstawowa wtyczka jest czarna,a biała występuje tylko w parze z czarną.
  2. sprawdź półksiężyc(osłonę tarczy),czasami obciera o tarczę i niekoniecznie jednakowo w każdych warunkach.Czasami na zakrętach bardziej lub mniej.
  3. green71 odpowiedział(a) na Kamil_DDZ temat w E36
    szyberdach się nie domyka sam
  4. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF11&mospid=47463&btnr=61_0073&hg=61&fg=45
  5. green71 odpowiedział(a) na neo386 temat w E36
    http://www.bmwklubpoludnie.pl/printview.php?t=727&start=0&sid=e20baaab8487a3240dc3cee61cc33b14
  6. green71 odpowiedział(a) na woyteck temat w E36
    to nie jest polonez ani 125p żeby go dociążać
  7. każdy touring ma zbiornik 5 litrów bo ma spryskiwacz tylnej szyby.Nawet w Z3 mam taki bo jest spryskiwacz tylnej szyby.
  8. green71 odpowiedział(a) na neo386 temat w E36
    a to ciekawostka...u mnie szpera działa nawet na wolnych obrotach.Najlepiej to widać jak się ugrzęźnie w śniegu.
  9. green71 odpowiedział(a) na neo386 temat w E36
    tylko 25%
  10. cos mi tu nie pasuje.bo cos mi nie wychodzi z obliczec ze spalil ci 6.5 litr na 100km. skoro zalales pod korek czyli miales w baku 62 litry. 6,5/100km mowisz. to te 6,5(spalanie na 100km) x 6,7 (czyli 670 km) co daje 43,55 litry. czyli 62 l zbiornik - 43,55 daje 18,45 litrow zostalo +te ok 4 litry benzyny tej rezerwy co mowisz. daje 22 litry benzyny ktore gdzie sie podzialo?? wedlug mnie musial ci spali ok 8,6/100km. trafna uwaga,DjAquaz musi zweryfikować swoją średnią :mrgreen:
  11. z czarnej wtyczki pin 17(brązowy) łączysz z pinem 13 białej wtyczki z czarnej wtyczki pin 18(czerwono-żółty) łaczysz z pinem 8 białej wtyczki Teraz dopiero zaświeci obc,żeby pokazywało spalanie musisz wyprowadzić 3 przewody z białej wtyczki do zegarów.
  12. niestety się mylisz na czarnej kostce komputer nawet nie zaświeci,żeby cokolwiek się pokazało trzeba podpiąć zasilanie do białej kostki
  13. http://delauer328.iespana.es/OBC/OBC_2.pdf http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=83905&hilit=obc
  14. efekty będą na pewno,jest to wykonalne,moc ograniczona będzie pewnie resztą silnika(tłoki,korbowody itp.),jest to nieopłacalne bo za mniejszą kasę kupisz większy silnik z przekładką.
  15. w tej kostce też trzeba zamieszać,ale niewiele.Jeżeli podłączysz tylko czarną nie będzie działać.
  16. patrząc na maskę przypomina mi się "Egzorcysta"
  17. no niestety to ma znaczenie,jak nie masz spryskiwaczy reflektorów to nie masz regulacji przerwy
  18. taśma raczej nie jest ta sama,bo są nią poprowadzone dodatkowe 3 przewody.Ja mam kierownicę z 1998 ale tą starszą(i wtyczki pasują),bo w tym roku była jakaś zmiana i zamiast płaskiej wtyczki do klaksonu (takiej jak a Z3) i MF jest kwadratowa zielona.I z tego co się orientowałem tego modelu nie da się zaadaptować http://www.idon-industries.com/bimmer/mfl/04.jpg po lewej wtyczki z kierownicy E39 po prawej z e36,z3 i z tego co wyczytałem u gości którzy to zrobili wychodzi na to że jest proste.Okaże się czy tak jest już wkrótce. As you can see the brown (earth) and blue (+12v for the horn) are switched, so you need to switch these around in the E38 slipring. Now for the rest. Purple: +12v illumination (which I connected to the switched +12v of the car) Black wire: Cruise Control wire, which you said you don't need White: ibus wire. This one needs to be connected to pin 7 of the radio (if you have a BMW radio and one that is ibus compatible. Not all OEM units will work! From your pic I'm pretty sure your unit is too old and will not have ibus support) ten patent działa tylko z kilkoma radiami CD43 C33 C34
  19. dzwoniłem do ASO,koszt coś koło 220zł ale na zamówienie i będzie za za tydzień.Szczerze mówiąc trochę się wystraszyłem bo kumpel miał identyczną sytuację i urwał łapę a ja juz jakiś czas jeżdżę bez poduszki. Ja dość okazyjnie kupiłem całą kierę od e39 razem z taśmą,kierownica jest założona,podłączyłem na razie podświetlenie i na tym koniec bo jest za zimno żeby się bawić z taką drobnicą.Jak sie pogoda poprawi to zabiorę się za resztę.
  20. sprawdź podporę wału
  21. No więc tak się szczęśliwie złożyło że pojechałem do sklepu z częściami i się okazało że ktoś zamówił poduszkę do M3 i nie odebrał.Poduszka firmy Corteco 140zł.Wiem że powiecie że to badziewna firma ale ja mam inne zdanie na ten temat.3 lata temu założyłem podporę wału tej firmy,zrobiłem 40tyś km i jak na razie spisuje się bardzo dobrze.Poza tym nie chciałem się szarpać na droższą bo jeszcze kilka rzeczy mam do zrobienia,min.klimatyzację szwankującą a w międzyczasie "tworzę"mulitifunkcję.
  22. tutaj są http://allegro.podroze.onet.pl/przekladnia-kierownicza-bmw-e-30-e36-bez-wspomagan-i1423937983.html
  23. mianowicie taką czy poduszka pasuje od e36 2.8,bo z tego co widzę różnica jest chyba tylko w wytrzymałości a Z3 jezdzi moja żona i z tego co wiem nie ma zamiaru startować w kjs ani na ćwiartkę.Temat ogarnięty,poduszka włożona.
  24. bardzo rzeczowe odpowiedzi...dzięki za wysiłek Kolego saron22 jakbyś przeczytał dokładnie moje pytanie to byś się domyslił że już sprawdziłem na realoem
  25. a czy macie spryskiwacze reflektorów?bo tam wyraźnie pisze w których można ustawiać przerwy
