Demontaż i montaż pompy paliwa w 320
Witam!mam problem chyba spalilem pompe paliwa przy przekreceniu kluczykiem w stacyjce nic z tylu nie slychac,mam instalke gazowa i musze przyznac ze dluzszy czas ostatnio jezdzilem na gazie i na rezerwie z benzyna tak wiec chyba to moze byc to,odkrecilem wezyk ktory zasila listwe wtryskowa paliwo jest w przewodzie ale nie wyplywa z niego wogole po przekreceniu rozrusznikiem :cry: pewnie to pompa padla,co o tym myslicie moze sie myle i pytanie w zwiazku z tym:czy jesli musialbym wymieniac pompe to musze demontowac bak czy warto sie podjac samemu takiej wymiany czy tez nie jest to nic trudnego,prosze o porady ,z gory dziekuje
bede mogl wyprzedzac
Nie jest to skomplikowane (ważne aby w baku było mało paliwa bo kłopot maczać się w paliwie wyciągając pompę z koszyka i nie szarpać mocno aby nie oderwać koszyka przy wyciaganiu pompy - pompa jest osadzona na zatrzaskach - zamontowana w koszyku wieć delikatnie z głową - pomacać i odczepić).
Jeżeli kupisz oryginalną pompe to nie ma problemu z zamontowaniem są też zamienniki (pompy prod. amerykańskiej - ja właśnie taką kupiłem koszt 4500 PLN) i ją trzeba delikatnie przerobić jeżeli chodzi o podłączenie kabelków.
P.S. dzwoniąc o pompę po sklepach zdarzało się ze oferowali nawet montaż własnie z tą już przeróbką w cenie pompy (handlarze wiedzą o co chodzi i jak zamontować aby pasowała no chyba że zdecydujesz się na oryginał)
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Rób tak jak na zdjęciach.Tylko uważaj przy odkręcaniu tego pierscienia plastikowego na górze, zebyś go nie połamał. U mnie trochę sie namęczyłem z tym. Ja wyciagałem pompe w swojej bo uszczelka przepuszczała i było czuć paliwem. Robiłem to sam i bez zadnej instrukcji. Prosta sprawa. Ty tez sobie poradzisz
DARK SIDE OF POWER!
Rób tak jak na zdjęciach.Tylko uważaj przy odkręcaniu tego pierscienia plastikowego na górze, zebyś go nie połamał. U mnie trochę sie namęczyłem z tym. Ja wyciagałem pompe w swojej bo uszczelka przepuszczała i było czuć paliwem. Robiłem to sam i bez zadnej instrukcji. Prosta sprawa. Ty tez sobie poradzisz :cool2:
DARK SIDE OF POWER!
a nową pompe to znaczy sam wkład pompy bo to ci bedzie potrzebne kupisz na allegro w firmie za 200zł tylko podaj im wcześniej oryginalny numer boscha z twojej! towar jest nowy i z gwarancją!!
dzieki za te porady rozmontowalem ja bez problemu to bardzo prosta sprawa natomiast pompa dziwnie sie zachowuje raz na jakis czas chodzi potem znowu wcale nie chodzi a teraz juz zupelnie nie chodzi,wszystko to podlaczeniu na krotko do akumulatora,sprawdzalem napiecie na tej wtyczce zasilajacej i tez nie ma,nic nie kapuje napiecia nie ma pompa tez uwalona obawiam sie ze i zasilanie mi poszlo i pompa co za pech
