Ścinanie tylnych opon od środka
Po przejechaniu kilku tysięcy tnie opony od środka,typ zawiesznia bez regulacji.Wymienione sprężyny,amortyzatory, poduchy łączące nadwozie z belką.
Wymieniłeś na oryginalne?
Jest jeszcze opcja mniej przyjemna, auto jest po przejściach.
ciśnienie w kołach odpowiednie?
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Jest po przejściach,ale geometria ok. wizualnie wygląda jak by był zły kąt pochylenia.
Peet tym mnie dobiłeś.
Jak jest niższa zawiecha, to się robi dość mocny negatyw.
U mnie np. tnie opony od środka dość zdrowo - ale to wina kątów pochylenia.
Jak masz szerokie opony tzn 235 ew 255 to normalne no i jeszcze nasze kochane koleiny tak że nie martw się. :D
www.klinika-bmw.pl
mam to samo w E30
jest podejrzenie ze auto bylo bite :(
ale wczesniej na zimowkach 195 nie bylo tego a teraz na letnich 225 scina ostro
chyba zmienie tyl na 205 tak jak mam na przodzie
.: www.tuning-studio.pl :.
ALUFELGI * LAMPY * LUSTERKA * NEONY * STROBOSKOPY
HAMULCE * TŁUMIKI * AMORTYZATORY * SPRĘZYNY * FILTRY * OLEJE
Też tak mam i to raczej norma bo jak partrzę to wszystkie duże bmki (i nie tylko) mają koła ustawione tak: / \. Jedyne wyjście to zamiana opony stronami co jakiś czas.
kiedyś
E32 730
E36 318
Ustaw sobie konty kół i zbieżność tylnich , powinno pomóc, miałem to samo i pomogło.Opony 205
tez mi scinały sie od srodka,
i byłem u kowala. rozciagnął mi spreżynki i teraz kółka mam jak w tatrze :twisted2: ale jak wsiadają z tyłu to jest spoko, idealnie!! :mrgreen:
ja mam obniżoną i żre tak jak i przód tak tył.moi kumple mają tak samo. więc to chyba norma.czym bardziej obniżona tym więcej żre.coś za coś! :norty:
klepało ale przestało!!!
Z tego co widziałem na drogach to w E-34 tylne koła stoją tak samo w minusie jak w mojej E-39. U mnie tył 265 też od strony środka bardziej wyjechany. Ale to normalne... tak ma być i nie jeźdz do kowala przypadkiem jak kolega dwa posty wyżej :shock: :twisted: :twisted:
Przyczyn może być wiele np.;
1. krzywa belka lub wachacz;
2. brak końcówki sprężyny. ( najczęściej z dołu)
przy pkt 1 zbiera opony i ściąga,
przy pkt 2 położenie kół tylnych wygląda tak / \.
Przerabiałem jedno i drugie ale jak się dowiedziałem ile biorą w ASO to prawie zemdlałem.
Pojechałem na szrot i kupiłem calusi kpl tył za 600 pln + moja robota i autko bryka jak nowe.
BMW jest jak krówka ciągle trzeba ją paść.
Wtedy jest pełny wypas.
Ciekawe jest to, że niektórzy twierdzą, że jak tak mają to tak ma być :duh: . Ja mam już w drugiej BM-ce bardzo obniżone zawieszenie i koła delikatnie tylko stoją / \ chyba, że siedzi na maxa (gdy mam 4 osoby i pełen bagażnik). W żadnym nie zdziera ani nie zdzierał mi opon. Jeśli ktoś twierdzi, że tak ma być to życzę powodzenia, bo z takim podejściem to... Kochani zawieszenia się nie oszuka. Jeśli stoi tak / \ i to bardzo przy pustym autku to należy takie zawieszenie zrobić, czyli wymienić zużyte elementy (np. sprężyny, amortyzatory, wahacze). I jeszcze pytanie. Czy wy lubicie kupować opony??? :mrgreen:
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Wszystko zależy ile jest tego pochylenia. Ale jak mamy do pokazania to pochylenie tylko za pośrednictwem slesza i bekslesza to jeźeli ktoś ma takie pochylenie to faktycznie poracha. Prawda jest taka, że w każdym seryjnym E39 tylne koła PORÓWNUJAC do przednich stoją w lekki minusie. Mi LEKKO LECIUTEŃKO bardziej podcina środki. I jak zobaczycie na ebay`u jak ludzie sprzedają opony po e34, e39 to piszą, że wewnątrz mają zawsze mniej niż na zewnątrz... obie opony mam równomiernie zużyte wiec czym mam sie przejmować :worried:
Też delikatnie tylne od wewnątrz mi podcina (jest to zauważalne dość dobrze gołym okiem na bieżniku) i u znajomego w E30 z 82r. (nie bita w automacie) jest tak samo - ja sie nie martwię ponoć w każdej BMW bieże od środka delikatnie oczywiście ale róznica jest.
P.S. E34 nie ma regulacji zbieżności ani kątów tylnych kół co wystepuje w 3-kach.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
a ja mam obnizone auto laczki 245 z tyłu i nie zauwazyłem zeby coś mi scinało opony tył praktycznie mam tak wyjechany ze znaczniki w oponach już sa na rowno z bierznikiem wiec do wymiany ale na oko nie widac zeby coś było nierowno zdarte :mrgreen:
howgh!
heh to masz spręzyny do wymiany i tyle!! mi jakos nie tnie ani od srodka ani od zewnątrz! trochę dziwne sie wydaje iż niektórzy pisza ze to normalka, wydaje sie ze normalka to jak jest wszystko ok, a nie jak cheta opony od srodka!! jest to bezapelacyjnie wina spręzyn i tyle! wystarczy wymienic na nowe i po problemie!
Jak wycina od środka to jest za duże cisnienie napompowane.
www.klinika-bmw.pl
Miales na mysli - jak wycina na środku bieznika, nie od srodka wozu. :D
Jak auto siedzi to jest to logiczne jak to, że platfusy ścinają podeszwy w butach.
Po prostu siły nie są równomiernie rozłożone na powierzchni opony.
PS. Ale jak pięknie wygląda taka położona beta z rostawionymi kołami.
JUST HT
