ZAGOTOWUJE MI SIE 525tds POTRZEBUJE WASZEJ POMOCY
Witajcie
Potrzebuje pomocy-posiadam bmw 525tds jechałem na trasie i mi sie zagotowała zaprowadziłem do mechanika i mechanik stwierdzi że sie skrzywiła głowica tak więć zaczął robic
1.planowanie głowicy
2.zmiana uszczeki
3.wymiana pompy wodnej
4.termostatu
głowica była sprawdzana (podobno po planowaniu)
chłop mi poskaładał ,oddał i powiedział ze do wymiany jest visco dlatego sie grzeje wiec wymieniłem. Zapieprza teraz jak szalone ,ale po przejechaniu paru kilometrów temperatura z połowy automatycznie zagina na czerwień NIE WAŻNE CZY NA TRASIE CZY W MIEŚCIE!!!.Wyjelismy juz termostat nic nie dało. WIEC GDZIE SZUKAĆ MOZE MACIE POMYSŁ??????? :( jak stałem niedawno na trasie oczywiscie zagotowany to chłop jakis sie zatrzymał i powiedział ze moze to byc wina ustawienia zapłonu???mówil ze miał taki przypadek wiecie cos o tym???
Korek od chłodnicy może nie trzymać ciśnienia, kup nowy.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
dzis kupiłem nowy korek,ale nic to nie dało chodz juz miałem nadzieje bo przejechałem kilka dobrych kilometrów i tu nów temperatuera skoczyła
Podstawowe pytanie czy mechanik dobrze ci ją odpowietrzył?
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
No topozostala jeszcze chlodnica!
Moze to tez przez te upaly.Poza tym napisales ,ze wskaznik wchodzi na czerwone pole ,a wskaznik sprawdzales ?Czy tez ci sie naprawde gotuje.
Moze bc tez czujnik!
może pełno komarów itd. jest w chłodnicę nawbijanych i straciła ona swoje właściwośći.
Ja bym też stawiał na chłodnice - tzn. tę od wody i sprawdzić czy ta od powietrza doładowanego jest wydolna bo też będzie się dokładać.
Ostatnio wymieniłem swoją bo w upały powyżej 120km/h wskazówka temperatury zaczynała ruszać ze środka w kierunku czerwonego... Ale nie miałem nigdy problemów w korkach.
- Sim One -
  • Członkowie klubu
Cześć,
zrób tak w tej kolejności:
1. sprawdzić czy przewód ten co idzie do zbiornika wyrównawczego jest drożny (zdjąć i przedmuchać), to pewnie będzie to (jak odpalisz auto to zdejmij korek zb. Wyrównawczego i zaglądaj do środka, w miarę jak silnik będzie się grzał powinien tym przewodem do zbiornika wpływać płyn chłodzący – tak ma być – jak nie płynie to już wiadomo co),
2. jeszcze raz sprawdzić termostat (woda do garnka zagotować i patrzeć co się dzieje),
3. jeszcze raz sprawdzić pompę wodną czy czasem nie urwała się ponownie,
4. sprawdż chłodnice i intercooler – tak jak kolega pisał – muchy i inne owady czy nie jest zabita z zewnątrz,
5. jak to wszystko nie pomoże to bardzo prawdopodobne jest że masz zatkaną chłodnicę – kanaliki pod plastikowymi deklami chłodnicy – i wtedy to albo jakiś środek na to kupić i udrożnić, albo zdjąć te boki plastikowe i wyczyścić mechanicznie. Jak to sprawdzić aby tych plastików nie ściągać – załóż jakiś wąż z wodą do powrotu do chłodnicy i odkręć kran. Woda powinna raczej swobodnie przez chłodnicę przepływać.
Ja stawiam że u Ciebie to na pkt.1 się skończy – powodzenia – Krzysiek.
BMW Klub Polska
WITAJCIE
WRESZCIE NAPRAWIŁE MOJĄ tdske:)CHCE SIE Z WAMI TYM PODZIELIĆ:
PRZYPADKOWY GOŚĆ NA TRASIE JAK MI SIĘ ZAGRZAŁ PODPOWIEDZIAŁ ZE MOZE TO BYC WINA USTAWIENIA ZAPŁONU :) I TO SIĘ WŁAŚNIE OKAZAŁO!!!!!!!!!!!!!!!
GOŚĆ CO SKŁADAŁ GŁOWICE WCZEŚNIEJ PRZESTAWIŁ GO
KAZAŁEM MU PRZESTAWIĆ NA STARY ŚLAD I CO SIĘ OKAZŁAO PRZEJECHAŁEM 200 KM I NIC SIĘ NIE DZIEJE!!!!!!!!!!!!!
CIENKICH MAMY MECHANIKÓW CHODZ TEN MECHANIK CO MI GO ROBIŁ MA UMOWY Z ASISTANCE I NAPRAWIA BARDZO DUŻO SILNIKÓW
I JUŻ MI CHCIAŁ ROZBIERAĆ SILNIK MÓWŁ ŻE JEST COŚ Z BLOKIEM
I NIEŹLE BY MNIE WZIĄŁ NA KASE A I TAK BY NIC NIE ZROBIŁ
TERAZ JAK BYM SPOTKAŁ TEGO PRZYPADKOWEGO GOŚĆIA TO CHĘTNIE BYM Z NIM SKRZYNKE PIWKA WYPIŁ
POZDRAWIAM I DZIĘKI ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI :)
W takim razie ja jestem bardzo cienki :(
O czyms takim nie slyszalem!
Ciesze sie razem z toba i pozdeawiam
SORY ZBYT POCHOPNIE NAPISAŁEM ŻE MECHANICY SA CIENCY -NIE CHCIAŁEM OBRAZIĆ INNYCH POPROSTU MÓJ BYŁ DUPOWATY. POWIEDZIAŁ ŻE NIE WIE CO JEST I NIE ZROBI CHYBA ŻE BEDZIE ZNOWU ROZBIERAŁ-DLATEGO BYŁEM ZDESPEROWANY I TAK NAPISAŁEM
POZDROWIONKA
Cale szczescie,ze nie jestem mechanikiem :D
Może nie zapłon, raczej za wczesny kąt wtrysku.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
jak miałem 524 to tez przestawiłem zapłon(celem proby),po przejechaniu kawałeczka moment skoczyła temp.,cofnołem i było OK
W moim tds właśnie też pojawił się ten problem i mam zamiar się tym zająć w najbliższy weekend,a sprawa wygląda następująco: kiedy stoje nawet w największym upale w największych korkach to wskzówka temp nawet o mm nie odchyli się od pionu ale kiedy jade pod góre lub kiedy mocniej depne to odrazu wskażnik podąża dosyć śmiało do czerwonego pola i dopuki nie odpuszcze gazu nie przestaje, chociaż w momencie kiedy mu już odpuszcze to dosyć szybko wraca do pionu. :?:
sprawdź chłodnicę i wisko na początek
