potencjometr sterujący ogrzewaniem
Prawdopodobnie odłączyła się linka od potencjometru który steruje nawiewem (nie mam klimatyzacji) i teraz leci ciągle gorące powietrze.
Jak najłatwiej dostać się do tej linki tzn. co zdemontować i w jakiej kolejności. Próbowałem od strony potencjometrów ale nie dało rady. Pewnie można dostać się dołem z prawej strony konsoli ale czy aby to zrobić muszę demontować schowek ?
Stawiam na elektrozawory, we wszystkich pozycjach daje ogniem czy tylko np na szyby?
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
gorąco jest we wszystkich pozycjach.
Myślę ze to jednak linka ponieważ potencjometr chodzi bardzo luźno - prawie bez oporu.
Potencojomerty od temp. chodzą praktycznie bez oporu - u mnie na stronę kierowcy prawie nie czuć kręcenia - do nich nie jest podłączona linka - to elektronika.
Nie wiem jak jest przy klimie ale też sprawdziłbym elektrozawór (u ciebie jest jeden - być moze się zaciął - czesto tak się zdarza szczególnie w czasie przejscia z zminy na lato).
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
dokładnie elektronika i na bank zawór ...
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
NIe wiem jak jest w E36 ale czy to nie jest czasem linka od manetki sterującej którędy ma grzać (np: szyby, nogi twarz i tp)
w E34 są suwaki od tego ale jeżeli w E36 jest coś takiego na manetce to linka (obstawiam na 99,9%) jest od tej właśnie manetki a nie od manetki regulującej temperaturą.
