czujnik deszczu e39 aktywacja
Czy aby aktywować czyjnik deszczu konieczna jest wizyta w ASO?
Są warsztaty które posiadają takie komputery jak Mega Macs czy Gutmann-jest to sprzęt z wyższej półki.
Może ktoś próbował?
jesli masz czujnik deszczu w przedniej szybie to nie musisz go nigdzie aktywowac. wlaczas przelocznik raz do gory i jak czujnik wyczuje deszcz wlaczy wycieraczki. chyba ze masz cos uszkodzone
a domowym sposobem to polałbym troszku wody na szybę i sprawdził bym czy zadziała, może sensor padł
Nie chodzi o włączenie go manetką tylko o aktywacje komputerem.
Nieraz tak się dzieje że trzeba ponownie go zaakceptować-niewiadomo co może być przyczyną że tak się nieraz dzieje?
Aktywacje można inpą przeprowadzić.
U mnie jest tak że przełącze manetką do góry i od razu raz wycieraczki przeleca i później w równych odstępach sie włanczaja i to bez różnicy czy sucho czy mokro. Jak to ma działać powiedzcie mi ??
wszystko wkazuje na to że w twoim przypadku działa zwykła czasówka tak jak byś nie miał wersji z sensorem, a napewno go posiadasz???
u mnie też działała tylko czasówka (pojawiła się nagle nie wiedzieć czemu), przy okazji jakiejś roboty skasowali mi błędy i czujnik znowu działa.
kasowali ci w ASO?
Nie w ASO, ale gość ma serwisowy DIS/Modik (Krakow przy ul. Szczecińskiej)
A jest możliwość by nie trzeba było po każdym odpaleniu aktywować czujnika manetką tylko żeby manetka była zawsze na 1 i czujnik był aktywny ?
Teraz jest tak : odpale auto , manetka na 1 i jadę sobie, świeci słoneczko . Gdy w trakcie jazdy zacznie padać włączą się wycieraczki , wszystko jest okay , działa prawidłowo .
Jednak gdy zatrzymam się i zgaszę auto , to po ponownym odpaleniu już czujnik nie zadziała ,gdy spadnie deszcz .
Muszę manetkę przestwić na 0 i z powrotm na 1 lub ruszyć tym małym przyciskiem w niej .
Taka samą operacje musze wykonac u siebie.Nie wiem czemu tak sie dzieje.Powinno być w pozycji 1 caly czas i sensor w gotowosci czeka na deszcz :mrgreen: oczywiście jak kluczyk jest przekrecony
W mojej wersji jest na pewno czujnik deszczu. Nie wiem co może być??
Dzięki pomocy kolegi z forum czujnik deszczu działa tzn został aktywowany
Powiedzcie mi czy w codziennym użytkowaniu taki sensor się przydaje ? A może jest tak, ze ręcznie włączacie wycieraczki ?
powiem tak:
w ubiegłym roku kiedy jechałem do włoch nie interesowało mie zmiana intensywności wycieraczek a pogoda po drodze była różna-mniejszy czy większy deszcz ciężarówka nadjeżdzająca z przeciwka ,,w deszczu''
Jest to bardzo przydatne wycieraczki myślą za ciebie..
Też potwierdzam, że czujnik deszczu jest bardzo wygodny,gdyż nie zawracasz sobie głowy pracą wycieraczek. Pracują kiedy trzeba a nie tak jak w innych autach trą bezlitośnie o suchą szybę bo własnie przestało padać, a ty w tym momencie ruszasz na zielonym spod ruchliwych świateł.
Przydaje się niesamowicie, tylko rzeczywiście do kitu jest , że po każdym wyłączeniu zapłonu trzeba go "aktywować". Ktoś powie że to tylko ruch ręką, ale u mnie w audi sam się aktywuje i w bmw zawsze o tym zapominam. -Zdziwiony czeeeeekam nieraz a szyba mokra i dopiero sobie przypominam że tutaj nie działa :)
Napisz pls, co dokładnie zrobiliście..
Mam to samo i chciałbym, żeby czujnik zaczął dziąłac ;)
Edytowane przez letki
A nie mając w oryginale czujnika można go jakoś podłączyć i aktywować :?:
Dużo roboty :?: Czy możliwe w ogóle :?:
Tylko, że można odwrócić kartę i uznać to za zaletę i to mocną. Przykład.. zima, wycieraczki przymarźnięte, wsiadasz do auta, odpalasz i masz już po piórach wycieraczek albo spalony silniczek. Albo masz masę piachu na szybie z jakiegoś tam powodu a tu Ci się wycieraczki włączają po przekręceniu zapłonu. Albo leży jakaś gałązka na szybie i to samo itd itd.
Trzeba podłączyć pod komputer i zdiagnozować czujnik-inaczej nieda rady
Czyli co, wystarczy założyć szybę z czujnikiem deszczu i aktywować na komputerze, żeby zapomnieć o reguacji wycieraczek ? Dobrze zrozumiałem. Właśnie czeka mnie wymiana czyby i zastanawiam się czy nie założyć tej z czujnikiem ...
e61 530D 2007 Touring
Nie ma szyb z czujnikiem. Są dostosowane do czujnika.
To coś mi nie pasuje. Dziś dzowniłem do firmy która wymienia szyby i mówili o szybie z czujnikiem a nie dostosowanej do czujnika. A trochę więcej info. Trzeba założyć:
- szybę dostosowaną do czunika,
- czujnik,
- jakiś moduł?
- coś jeszcze?
