E39 rozszyfrowanie błędów w module lcm oraz lwr
Podłączyłem ostatnio inpe bo raz w nocy światła świeciły za wysoko, po ponownym odpaleniu świeciły już normalnie. Sprawdziłem błędy inpą i wyskoczyły mi takie błędy, może ktos się z tym spotkał
Pierwszy błąd dotyczy czujnika poziomu oleju w misce, bardzo częsta usterka w e39. Natomiast drugi dotyczy zapewne czujnika przedniego od poziomowania świateł skoro były z nimi problemy. Na przyszłość ogarniaj lepsze jakościowo fotki
Dzięki za szybka pomoc :cool2:
A czy ten czujnik poziomu oleju objawia się czymś jeszcze? Tzn. Czy powinna świecić się jakaś kontrolka(u mnie nic się nie świeci) albo ograniczoną praca silnika/mocą? Bo gdybym nie podłączył inpy to wgl bym nie wiedział ze jest jakis błąd(tak, usunąłem pierw go, ale po odpalaniu od razu się pojawił). Czy muszę go jak najszybciej wymienić bo będą jakieś skutki czy mogę za jakis czas jak będę coś innego robił to przy okazji?
Ta kontrolka nie ma wpływu na pracę silnika czy innych podzespołów a usterka samego czujnika jest niebezpieczna o tyle,że gdy jakimś cudem poziom oleju spadnie do minimum to nie zostaniesz o tym poinformowany a za to odpowiada bodajże pomarańczowa kontrolka z symbolem oliwiarki z "lewej" strony zegarów. Dlatego nie musisz tego naprawiać wcale :mrgreen: pod warunkiem pilnowania stanu oliwy
