ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. musisz pytac uzytkowników tego samego rodzaju silnika i nie wiem czy tez podwozia. Tez mam sportowe dostosowanie podwozia i mam białe paski na tylnych sprężynach
  2. ziomekthx
    320d kontrolka ASC+ABS
    Nie wymieniaj od razu na nowy tylko go naładuj.
  3. Kolego a mozesz sie podzielić ta mapą ? no i czy bedzie ona pasował do mojego auta mam czytnik MK3 auto z 2000r e46
  4. ta sruba do kontroli oleju w skrzyni słuzy tez do jej napełnienia. oleju leje sie do skrzyni tyle aż zacznie wyciekać. Wiec jak ja odkrecisz moze wylecieć a nie musi
  5. Moim zdaniem poprzedni właściciel coś już tam buszował i nie do końca mu się z tym udało. Wygląda to tak jakby mata działała a dodatkowa jak wyczuje kogoś na siedzeniu to daje znak i kontrolna się zapala czego nie powinno być.(powinna być zawsze zgaszona) a gdy wysiada gaśnie. No ale nie zmienia to faktu ze coś jest nie tak. Może być tak ze podczas obszywania fotela skórą poprzedni właściciel coś uszkodził i robi się zwarcie. Może mata dotyka jakiegoś metalu a pod wpływam ciężaru pasażera i dlatego zapala się kontrolka. Zrób tak jedz na kompa jeszcze raz ale usiądź po stronie pasażera gdy będzie auto podpięte pod kompa , jak błędu się nie skasuje to coś jest nie tak z matą
  6. skoro te bylu słabsze od oryginałów to podejrzewam że jesli zamontujesz te mocniejsze to bedzie identycznie tak jak na oryginalnych. Ja bym zwrócił i zażądał zwrot pieniędzy.
  7. Minimalny rozmiar felg do 330 to 17 cali. Co do zawieszenia to jest z tym różnie wszystko zalezy od tego jakie masz zawieszenie ( pakiet na złe drogi , sportowe dostosowanie podwozia, M ) No forum jest temat załozony bodajże przez kolegę GR (moderatora) w którym było sporo pytań na temat zawieszenia własnie z 330.
  8. ziomekthx
    330d zaslepka podłogi
    Po zmierzeniu otworu wskazuje na to ze jest to zaślepka nr 9 na powyższym schemacie. Warto ją sprawdzić bo u mnie właśnie tamtędy dostawała się woda do środka.
  9. o tej klapie moze byc to ale jesli była by otwarta to byś wiedział o tym gdy wsiadłbyś do auta, bo przecież zasygnalizowało by Ci to na wyświetlaczu że klapa bagażnika jest otwarta. Teraz sobie tylko przypomnij czy takie zdarzenie miało miejsce
  10. ziomekthx
    Chyba tak bede musiał zrobić. Pytałem bo zamawiałem kilka drobiazgów i myslałem ze uzyskam odpowiedz i zamówie wszystko za jednym razem, no ale bywa i tak. jak zmierzę to napisze jakie to są. Dzięki za zainteresowanie.
  11. ziomekthx
    Witam wszystkich. Potrzebuje chłopcy waszej pomocy. Musze sobie kupić zaślepkę podłogi znajduje sie ona z tyłu po obu stronach samochodu dokładnie pod nogami pasażerów. Oto link to tego obrazka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=51_3286&hg=51&fg=80 jest ich tam sporo a nie wiem która to muszą być. Wiecie może która muszę zamówić ?
  12. viewtopic.php?t=50504&postdays=0&postorder=asc&start=255 może pomoże
  13. kolego sprawdz dobrze czy to sa te. Ja mam u siebie HB4 a te z tego linku to HB3 wygladaja tak samo ale czymś sie różnią. Nie wiem czy Różnią sie wtyczką.
  14. moze padła pompka. Sprawdz sobie czy słychac jak pracuje silniczek od spryskiwaczy. Gdy kupiłem swoja bunie musiałem od razu go wymienic bo nie działał. Co do spryskiwaczy reflektorów to działaja co piąty raz i musisz przy tym mieć zapalone światła. co do silniczka to musi w wytwarzać pewne ciśnienie. U mnie dział a płyn przez dysze nie sikał. Po wymianie tego silniczka wszystko działa
  15. ziomekthx
    330D Ostro ciagnie na lewo
    Maglownica to przekładnia kierownicza http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=32_1169&hg=32&fg=10 Możesz to sprawdziż wykonując szybkie ,krótkie ruchy kierownica prawo - lewo jesli nie bedziesz słyszał żadnych stuków bedzie wszystko ok. Ale jak jeździsz na 18 " kołach to moge powiedzieć ze będziesz miał luzy czego nie życzę bo regeneracja całkiem sporo kosztuje
  16. Jesli mówice o kloszu z halogenu moze tak jest , nie wiem bo jeszcze go nie ściągałem no ale przecież w ten sposób nie wymieni żarówki bo wygląda on tak http://www.allegro.pl/item1029123327_2x_hb3_zarowka_zestaw_xenon_65w_barwa_8000k.html#gallery no chyba że te samo szkło można z niej wyciągnąć
  17. ziomekthx
    kolego ten 1 cm różnicy to nie to. Połowa z nas boryka sie z tym problemem i nikt naprawdę nikt nie wie do końca co z tym jest. U mnie tez prawa strona stoi nizej a auto jedzie prosto. A jak u Ciebie z maglownicą , z felgami ? są proste ? Spróbuj przerzucić tylne koła na przód a przednie na tył i sprawdz czy cos to zmieniło
  18. Witam Koledzy co myślicie o takim zestawie http://moto.allegro.pl/item1019324604_zestaw_xenon_ksenon_h1_hb3_hb4_h3_h7_h1_h_l_h11.html chciałbym zamontować to do świateł halogenowych. Mam tez kilka pytań czy sie to sprawdzi , czy miśki nie będą sie czepiać , jak to będzie wyglądać no i czy warto. Czekam na wasze wypowiedzi
  19. witam u mnie sprawa wygląda "z drugiej strony" czyli przód (ringi). Mrugną co jakiś czas gdy wł zapłon a nie zapale jeszcze swiateł. Pewnie tez muszę podjechać pod kompa i przekodować światła na LED, ale ... Czy jak zrobię taki manewr to gdy przepali mi sie żarówka od tylnych świateł , nie LED to komputer wyświetli mi to na tym wyświetlaczu pod zegarami ? Czy muszę też po takim manewrze wymienić tylne światła na LED?
  20. Wyciągnij kierunkowskaz a jesli bedzie za mało miejsca mozesz tez odkręcić reflektor
  21. Tak to wyglada u mnie http://images47.fotosik.pl/292/48c16fc18b1fe3b7m.jpg http://images49.fotosik.pl/293/ce70d7d053d96ba0m.jpg
  22. Co do twojego ostatniego pytania to nie znam odpowiedzi. Co do tego błędu to tylko przez kompa no i aby uniknąć po raz kolejny takiego błędu to nie wystarczy mieć wył zapłonu jak to napisałeś w pierwszym poście (przynajmniej tak Cie zrozumiałem) trzeba w takim przypadku odłączyć akumulator.
  23. Witam. Jestes pewien ze to na pewno to? BMW poprawiło ta usterke po lifcie i miało juz być ok. Sprawa wygląda tak : Opisze to na swoim przykładzie (sedan) U mnie w bagazniku miałem wycinany otwór po lewej. Dokładnie lewy górny narożnik zaraz jak sie zaczyna miejsce na koło zapasowe. Jesli chcesz wiedziec dokładniej to jutro moge Ci przesłac fotke na PW
  24. nie znajdziesz bo w tym miejscu nie ma naklejek. Podejrzewam ze poprzedni właściciel kupił nowa listwę a na niej była naklejka z nr części lub ceną.
  25. jak podepniesz wentylator na krótko to Ci sie załaczy i bedzie znaczyło ze jest sprawny o czym juz wiesz bo sie włącza. Ojciec miał to samo w golfie ale w drógą stronę tzn włączał się za późno. Do wymiany był właśnie czujnik odpowiadający za włączenie wentylatora.
