ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. viewtopic.php?f=69&t=159095
  2. ziomekthx odpowiedział(a) na Ufma98 temat w E46
    Jakiej sprężyny ? Chodzi Ci o ta z zawieszenia które lubią pękać ? Jeśli tak to wymiana jest banalnie prosta.
  3. ziomekthx odpowiedział(a) na Ufma98 temat w E46
    Nie. Ja mam 330d i jedyny minus to taki ze nie moge jej podkręcić do 300KM bo musiałbym wsadzić tam silnik M57N a nie chce nic zmieniac bo z mojego jestem mega zadowolony a nie wiem jak bym mógł trafić.
  4. Wszystko ma byc przyklejone w przeciwnym razie będzie Ci się lała woda do środka
  5. Dokładnie. Powietrze ucieka bokiem mieszanka jest zbyt uboga w powietrze i tak sie dzieje. U mnie jak pękła mi gumowa rura z IC to auto nie miało mocy i bardzo kopciło
  6. A wężyki podciśnienia dobrze poskładałeś ?
  7. ziomekthx odpowiedział(a) na Ufma98 temat w E46
    Co do cen mozna sprawdzić na allegro. Nie widze sensu co ile kosztuje bo ceny są różne a co ile kosztuje zalezy od firmy jąką chcesz kupić. Co sie psuje? Tak jak już pisałeś - pękają tylne sprężyny - czujnik poziomu oleju -rezystor dmuchawy (tzw jeż) -pękające zbiorniczki wyrównawcze No i mają te silniki jakąś wadę z rozrządem To takie rzezy na które nie mamy wpływu reszta raczej od stylu jazdy
  8. ziomekthx odpowiedział(a) na Johny188 temat w E46
    Kup ori xenon nie zaden zamiennik bo bedzie to tylko ładnie wygladać a świecić.
  9. ziomekthx odpowiedział(a) na Johny188 temat w E46
    Musisz kupic wszystko z tego obrazka https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/61_1087/fs10168/0/0/0/0/0/elem-poj-spryskiwacza-reflektorw-611087 Plus zbiorniczek na płyn dodatkowa pompke nowa listwe pod reflektorem swiatła xenonowe + rzeczy od samo poziomowania i pewnie jeszcze pare innych
  10. ziomekthx odpowiedział(a) na lewis temat w E46
    Zobacz czy nie został Ci ten kawałek przy aucie. Ona jest przykręcana tylko na jedna śrubę. Może da sie to pospawać
  11. W czwartki w Katowicach na trzech stawach wszyscy zbieraja na ćwiardki zapraszam. Wiecej na PW
  12. Przy wbijaniu 1-wszego biegu strasznie było słychać coś w stylu uderzenia Hmmm no w sumie przy ruszaniu stuka, no ale później podczas jazdy też. Nawet jak dodaje i ujmuje gazu gwałtowniej to też tak samo stuka. Obstawiałbym łącznik elastyczny wału.
  13. Twój mechanik ma racje mówiac co moze byc tego przyczyną. A mocowanie sanek sprawdzałeś?
  14. Co o łożyska to meyle sobie odpuść. Ktoś na forum napisał ze po załozeniu miał jeszcze gorzej niz na starym. Z Ciekawości sam zapytałem mechanika i powiedział ze łożyska tej firmy nie. Tarcze mam u siebie zimmerman sport z przod i z tyłu z tym ze z przodu klocki jurid a tył textar i jestem mega zadowolony
  15. ziomekthx odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    U mnie tez jest taki dziwny dzwięk ale bardziej porównywalny do "ruszającego tira" i jego turbiny. Sprawdze też u siebie rolkę napinającą paska klimatyzacji bo ostatnio wymieniałem tam łóżysko a objawy mam taki jak u Cienie.
  16. Przejechałeś na tym 2500km a troche to jest i nic sie nie dzieje , osobiście wymieniłbym tylko płyn na nowy. Jezdził dalej i oberwował
  17. ile go wlałeś ?
  18. ziomekthx odpowiedział(a) na smachal temat w E46
    viewforum.php?f=91
  19. ziomekthx odpowiedział(a) na smachal temat w E46
    Poszukaj tutaj Navi jest bo sam ostatnio pobierałem tylko ze na MK3
  20. ziomekthx odpowiedział(a) na Krzysiek_KR temat w E46
    Co do odbioru cyfrowego nie jestem pewien ale pewnie wystarczy coś dokupić a co do drugiego Twojego pytania. Tak, da się to ustawic by obraz nie znikał gdy jedziesz.
  21. ziomekthx odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    Jesli chcesz sprawdzić ten bezpiecznik to jest on za schowkiem ale jest tam ciezki dostęp. oim zdaniem lepiej odkręcić osłonę puszki która znajduje sie pod maska w prawym górnym rogu. Znajduje sie tam gruby czerwony przewód. Jesli na nim bedzie prąd bezpiecznik jest ok
  22. ziomekthx odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    Pierwszy tyczy świec lub samego przekaznika
  23. ziomekthx odpowiedział(a) na kamilandone temat w E46
    Ten dół siłownika jest wpychany na zatrzask albo ma jeden zwój gwintu. U mnie było juz tam cos modzone , poprzedni właściciel próbował to zgrzać. Kupiłem drugi taki uszkodzony za jakies 5zł akurat cześć która potrzebowałem była dobra wymieniłem i jest ok. Myśle że dobry klej też by dał z tym rade. Wykręć schowek zobacz jak to wygląda u Ciebie bo myśle ze dasz rade zrobic to bez kupna nowego. Jak wspominałem wczesniej jest trudno wyciagnąć ten siłowniczek bez połamania zaczepu.
  24. ziomekthx odpowiedział(a) na kamilandone temat w E46
    o widzisz spróbuję go kupić w aso tylko jeszcze rozkręcę to wszystko i zobaczę jak to wygląda :cool2: Miałem to samo. Rozkrec schowek zobacz jak wyglada teleskop moze da sie naprawić. U mnie naprawa pomogła. % lat i trzyma sie dalej. Sam teleskop bardzo ciężko wyciągnąć .
  25. Nikt Ci nie bedzie mówił takich rzeczy. Jeśli chcesz ukryć faktyczny stan auta i tak go sprzedac to życzę Ci kupna takiego samego
