ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Na pokrywie silnika masz dwa korki. Jeden od oleju drugi od wspomagania
  2. Można kupić same krucce https://allegro.pl/oferta/krociec-nadmiaru-paliwa-wtryskiwacza-bosch-typ-t-8288236043?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  3. ziomekthx odpowiedział(a) na Maximus40 temat w E46
    Uszkodzona wkladka
  4. Można. A masz je uszkodzone?
  5. Do 330d płaciłem 2500 pln
  6. ziomekthx odpowiedział(a) na zbylu81 temat w E46
    Z czujnika ABS-u lewe tylne koło. Pewnie wymieniłeś tam czujnik wsadziles jakiś zamiennik i oto efekt
  7. Obroty rosną auto nie przyspiesza, sprzęgło?
  8. Skręcenie wtryskow nie ma tu nic do tego. Obstawiam krucce które wpinasz u góry wtrysku albo same wężyki powrotne.
  9. ziomekthx odpowiedział(a) na Letner temat w E46
    Schemat jest poglądowy jeśli nr są inne to nie będzie pasował
  10. ziomekthx odpowiedział(a) na nex523 temat w E46
    Poduszki pod silnikiem, skrzynią do sprawdzenia
  11. ziomekthx odpowiedział(a) na Letner temat w E46
    Sprawdź sobie tutaj https://www.realoem.com
  12. Moim zdaniem olej nie powinien się wylać przy wymianie oringu. Mało prawdopodobne by olej był tak wysoko by znajdował się w tej rurce
  13. ziomekthx odpowiedział(a) na Avertus temat w E46
    Dlaczego rączki od fotela będziesz miał po przeciwnych stronach? Chcesz zamienić je miejscami? Jeśli tak to pamięć fotela o której pisałeś będziesz miał po stronie kierowcy
  14. ziomekthx odpowiedział(a) na Ignacy1 temat w E46
    W bmw tak jest. Możesz to zmienić tylko poprzez podpięcie auta pod kompa
  15. Jesteś pewien że przód i tył a nie po skosie?
  16. Jeśli odkręcić przewód przy pompie i nie leciał płyn to nie wina zaciski bo jest on na końcu ukladu
  17. Nie wydaje mi się by była to wina dmuchawy bo albo będzie działać albo nie. Gdy kończą się szczotki to dmuchawa raz może działać A raz nie przez brak styku. Jeśli dmuchawa dmucha a czyli jest sprawna. Jeśli nie można nim regulować to wina jest po stronie sterowania czyli tzw jeż
  18. Odkrec jeszcze raz ten przewód przy pompie i spróbuj dmuchnać może tylko się przytkalo
  19. Więc wiadomo gdzie jest wina. Spróbuj go teraz dobrze ustawić bo w tym czujniku raczej nic nie może się zepsuć. Ewentualnie podklej coś w miejscu gdzie maską do ciała czujnik i zobacz co będzie dalej
  20. Wystarczy że zrobisz przegląd A diagnosta i tak wprowadzi dane do systemu
  21. Ta skrzynka jest przykrwcona jedna śruba (nakrętką)
  22. ziomekthx odpowiedział(a) na Predi320 temat w E46
    A z pilota nie możesz? Wystarczy dłużej przytrzymać przycisk zamykania
  23. Pierwsze co to dopisz do tytułu 320d 150 KM bo zamknął Ci temat. Podepnij auto pod kompa i sprawdź błędy bo tak to możemy tylko zgadywac
  24. Tak. Miałem to samo i rozladowywalo mi akumulator. Auto stalo a jeż był goracy
  25. ziomekthx odpowiedział(a) na Hanzii temat w E46
    Jakiej firmy kupiłeś czujnik walka rozrządu? Podpinales pod kompa auto? Jakie błędy pokazał?
