[E46 330i 2002] nie hamuje lewy tył
Cześć,
Nie działa mi hamulec w lewym tyle.
Sprawdziłem na DSC/ABS odkręcilem przewód hamulcowy i nie podaje płynu.
Pozostałe 3 koła hamują bez problemu.
Trochę tak jakby się pompa zatkała na tym jednym wyjściu.
Co to może być?
DSC do wymiany?
Dodatkowo pedał jest twardszy niż wcześniej - tak jakby serwo słabo działało.
Odkrec jeszcze raz ten przewód przy pompie i spróbuj dmuchnać może tylko się przytkalo
Sprzedam
a może zacisk do regeneracji gdzieś na cylinderku zrobił sie zator i nie idzie
Jeśli odkręcić przewód przy pompie i nie leciał płyn to nie wina zaciski bo jest on na końcu ukladu
Sprzedam
Zacisku nie rozebrałem ale płyn nie idzie na przewód - nawet jak odkręcę odpowietrznik czy przewod od zacisku / pompy abs/DSC to nic się nie dzieje.
A z tym "dmuchaniem" to nie wiem co masz na myśli - przecież pompa daje duże ciśnienie bo prawy tył hamuje a z pompy idzie to na dwa obiegi przód i tył. Dopiero ABS/DSC rozdziela prawą i lewą stronę.
Jesteś pewien że przód i tył a nie po skosie?
Sprzedam
Oznaczenia tak wskazują tj. V i H (vorne hinten) czyli przód, tył jest przy przewodach od pompy hamulcowej do ABSu.
Chyba by nie kłamali :-)
Wygląda na to, że problem rozwiązany.
Wymieniłem pompę ABS i płyn dociera na wszystkie koła.
Zostało dobrze układ odpowietrzyć i zakodować VIN w pompie.
Po zakończeniu wszystkich prac dam znać.
Odpowietrzone, zakodowane i działa elegancko.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi - przydatne były.
Zamykamy temat.
