Treść opublikowana przez ziomekthx
urwane mocowanie boczne zderzaka a spawarka plastiku z alled
Zanieś do posipawania zapłacisz pewnie 20 zl
E46 330xd nie odpala na ciepłym
Czujnik walka jakiej firmy kupiles
Uszkodzony Panel klimatyzacji
Sprawdź bezpieczniki w pierwszej kolejności. Następnie jeża , co prawda nie jest on od podświetlenia panelu klimy ale odpowiada za regulację nawiewu
e46, m47n, 320d, 150km, zerwany pasek i koło pasowe wału
Z tego co wiem to te śruby tak właśnie trzymają co innego jest w 330d . Jak u siebie wymienialem to sie cieszyłem że mam 330
Podnośnik szyby E46 Compact jest inny niż reszta modeli?
A drzwi masz takiej samej wielkości jak w żądanie czy są większe jak w coupe? Jeśli masz większe to pewnie od coupe będzie pasować jeśli mniejsze to od sedana kombi
No i zamów też nową śrubę
Lampy bmw e46 czesci
Nie wiem czy wystepuja one w orginale jako osobna czesc lampy. Moze posxukaj na allegro samej obudowy. Te pokretła sa w lampach xenonowych jak i bez się bez różnicy jaką kupisz
Zerwany pasek klinowy 316ti
Tak się zastanawiam jak udało Ci się dojechać do domu na zerwanym pasku. Płyn chłodniczy się nie zanotował? Czy może w tym silniku pompę wody napędza inny pasek?
Przewody hydrauliczne wspomagania jak zdjąć??
Dokładnie wystarczy docisnąć ale pewnie masz je opklejone brudem i jest problem by je wypiać . Przeczytać je jakimś środkiem i powinno być dużo lepiej. Mam na myśli sama zlaczkę
328ia m-pakiet I cosmosschwarz
Pamiętam jak u siebie wymienialem pasek. Trwało to grubo ponad godzinę A wszystko to bo nie miałem takiego profesjonalnego schematu :cool2:
[E46] 330d 2000 M-technick - Przeprowadzone naprawy
Amortyzatory to AT- technic. Kiedyś kupowałem z sachsa ale jakościowo to nie wytrzymywaly tyle co te.
Kolejna sprawa którą trzeba było się zająć . Wymiana amorów tylnych wraz ze sprężynami Po ściągnięciu koła ukazał mi sie taki widok , strasznie mnie to zdziwiło bo nawet nic nie stukało Zabieramy sie za demontaż amortyzatorów i sprężyn Jedna sprężyna cała Druga w kawałkach Amortyzatory wylane Montaz nowych czesci i jeździmy dalej
Pokrywa filtra oleju 316i czym odkręcic?
https://allegro.pl/oferta/klucz-opaskowy-do-odkrecania-filtra-filtru-oleju-6737176829?utm_medium=app_share&utm_source=facebook prosze
[E46] Wycie podczas jazdy
Może to wina samych opon
E46 330i Problem z Odpaleniem
Jeśli masz takie błędy to tak może też być. Zaczyna się o problemow podpalenia silnika gdy jest rozgrzany
Bmw e46 m47n przeskakuje pasek klimatyzacji na sprężarce
Długo jeździłem na kole pasowym jakiejś tańszej firmy , było to czas kilku lat i nie bylo żadnych problemow. Obecnie mam założone cortrco i też jest dobrze. Więc nie zawsze tańsze czesci są goresze
E46 328Ci kilka problemów
1. Oczywiście że tak może być ale bez ściągnięcia podsufitki nic się nie dowiesz. A szyberdach masz? 4. Ściągnij boczek i sprawdź co z zamkiem, czy czasem coś się tam nie poluzowalo 6. Prawdopodobnie zawiesił się w pozycji otwartej zawór cieczy chłodzące, który znajduje się pod maska
E46 320D 136KM Nie Pali Po Odkreceniu przewodów paliwa
Powinno się odpowietrzyc poprzez przekrecenie stacji na pozycję 1 i tak kilka razy.
silnik cały w oleju
Całej nie kupuj . Kup tylko to kolanko gumowe które masz pekniete
[E46]Mokra wykładzina i dywanik w e46 touring
Sprawdź pod maską prawa gorną przegroda (Ta mala) gdzie znajduje się pompą nas lub akumulator czy masz tam sucho
E46 Coupe Retrofilt Led Ori tył
Jak będziesz zmieniał przelacznik modul swiatel to będziesz musiał to też kodowac
Problemy z grzaniem
Skąd wiesz że temperatura miała być 70-80 stopni A gdy zmierzył było 40 ? Sugerowałes się wskaźnikiem przy zegarkach?
320d buczenie z okolicy kokpitu
Chyba że chodzi o ten dźwięk który powoduje klimatronik przez pewien czas po zgłaszaniu auta
Prawy ksenon?
Nie znam tej firmy więc się nie wypowiem. Dobrych firm już znasz nazwy A co kupisz to już zależy od Ciebie
Problem z licznikiem,trakcja
Przed liftem mają być szare wtyczki po lifcie niebieskie
