ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx odpowiedział(a) na DwaLitry temat w E46
    Są ok jeśli chodzi o nalot. Jeśli one mają 2 tyś przelatane to chyba tylko na zdjęciu to tak wygląda jakbyś miał tam spory rant
  2. ziomekthx odpowiedział(a) na dublo21 temat w E46
    Tu masz wszystko ladnie opisane jak zdemontowac reflektor. http://lampy-samochodowe.blogspot.com/2015/08/jak-zdemontowac-lampe-bmw-e46.html?m=1 Podmien jeszcze przetwornice z drugiej lampy. Jeśli dalej nie zaświeci to spalił się starter.
  3. Podnieś maskę, przekrec kluczyk na zapłon i będziesz słyszał że chodzi . Ewentualnie możesz ja przytrzymać ręka to też poczujesz.
  4. Miałem tak w e46. Przyczyną były opony. Tzn były nowe ale jakieś chińczyki. Znajdowały się one na tylnej osi. Przełożyłam je na przod i problem zniknął. Może też spróbuj przełożyć koła
  5. ziomekthx odpowiedział(a) na arcze temat w E46
    Jeździłem długo z uszkodzonym czujnikiem ale hamulce działały tzn hamowały normalnie. Jedynie co nie było ABSu
  6. ziomekthx odpowiedział(a) na rysieke60535D temat w E60, E61
    A co chcesz jeszcze tam zmieniać? Bo nie za bardzo wiem do czego zmierzasz
  7. Powinno mieć tylko musisz kupić do sedana i bez m pakietu bo inaczej jest tam opuszczony otwór na wentylowanie tarczy hamulcowe. Zadzwoń, napisz do sprzedającego i zapytaj o to co potrzebujesz. Ewentualnie wejdź na ta stronę wpisz VIN www.realome.com
  8. Kompresor klimy będzie się kręcić luźno bo nie jest zasprzeglony. Dopiero gdy wł klime zasprzegli się i będzie opór. Co do paska zo zapytam inaczej . Na kole lądowym masz tyle miejsce zeczmieszcza się 2 paski?
  9. O to Ci chodzi https://allegro.pl/oferta/bmw-e46-e-46-m-pakiet-nadkole-nadkola-przod-7027939776?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  10. To COŚ co zaznaczyłeś na foto to sprężarka klimatyzacji A rolka zaznaczona na różowo to zwykła rolka prowadząca. Jeśli na kole lądowym masz tylko jedna bieżnie to pasek powinien iść tak jak narysowales jeśli masz dwie do sprężarka napędzana będzie oddzielnym paskiem
  11. ziomekthx odpowiedział(a) na arcze temat w E46
    W 320 nie słyszałem o takim problemie podczas deszczu ale w 330 już tak. Są sam większe tarcze i woda którą na nich się znajduje daje taki właśnie efekt. Taki jakby auto spadało w poślizg. Sam miałem takie objawy u siebie. Po założeniu nacinanych lub nawiercanych tarcz problem znika
  12. A nie mylisz stron? Bo w lewym jest czujnik temperatury A w prawym brak
  13. ziomekthx odpowiedział(a) na arcze temat w E46
    Powinno przelewać cały czas
  14. Mozna ale wtedy masz blad poduszki , chyba że tak jak na filmiku oszukujesz matę tak jak na filmiku. Co za tym idzie poduszka pasażera szczęka razem z poduszka kierowcy nawet gdy pasażer siedzi w domu. Moje rozwiązanie jest tanie i niczym nie ingeruje w elektryka i bezpieczeństwo . Wszystko zostaje jak z fabryki
  15. Tez racja :cool2:
  16. Wymien filtr oleju i sprawdź jego poziom. Jeśli wszystko będzie ok możesz mieć przytarty zawor przelewowy.
  17. Jesli kontrolki ASC czy DSC świecą to system nie działa. Co do lampki bagażnika pewnie autorowi chodziło o to że przy otwartej klapie gaśnie po 15 min. Jeśli dziecko włączyło oświetlenie i przez to rozładował się akumulator nie oznacza to że modul jest uszkodzony. W tym momencie modul nie wyłączy oświetlenia jeśli było włączone manualnie. Modul gasi oświetlenie ktore załącza się automatycznie przy otwieraniu drzwi A gasi gdy zamykasz auto z pilota.
  18. ziomekthx odpowiedział(a) na tomo204 temat w E46
    Jesli chofzi o miejsce mocowania tylnego czujnika to mozesx sobie zerknac ns moja galerie. Jest tam foto (4 strona) jak wymieniłem łożysko. Na jednym zdjęciu widać położenie czujnika. Jeśli chodzi o to czy zamontujesz go bez kanalu to zależy to od Twoich możliwości.
  19. Chyba cos nie wyszlo
  20. I tu możesz się mylić. Bo alternator napędzany jest poprzez pasek który przechodzi przez koło pasowe . Na kole pasowym są dwie bieżnie jedna na pasek od klimy druga na alternator i cała reszta. Jeśli ta bieżnia się odwulkanizowala zerwała z koła pasowego mogą być właśnie takie objawy
  21. Lepiej już rozebrać fotel i przeprasowac matę zelazkiem z temperaturą ustawioną na Maxa. Najlepiej przez papier
  22. https://allegro.pl/oferta/bmw-e53-x5-e60-e61-elektrozawor-wody-nagrzewnicy-9962745307?utm_medium=app_share&utm_source=facebook poszukaj pod maska. Elektrozawor może nie różnić bo zależy to od silnika
  23. Stawiałbym na elektrozawor który lubi się zawieszac
  24. ziomekthx odpowiedział(a) na VodkaInMyBody temat w E46
    Brak możliwości sprawdzenia przez INPA. Na samym początku sprawdź poziom plynu
  25. Podpora wału załóż firmy swag. Jakiej firmy zakładałem przednie piasty. Sprawdzałaś bicie?
