ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Mam takibtermostat i wszystko z nim jest ok
  2. ziomekthx odpowiedział(a) na jakub_019 temat w E46
    A czasem błędu czujnika walka nie masz? Bo tak właśnie się objawia gdy auto nie chce palić na rozgrzanym silniku
  3. ziomekthx odpowiedział(a) na xczarox temat w E46
    Pierwsze słyszę że w e46 są podgrzewane liczne szyby. Przecież tam nie idzie żadna wiązka.
  4. Potwierdzam. Nic innego nie kupuj
  5. Podepnij pod kompa i sprawdź błędy.
  6. ziomekthx odpowiedział(a) na Inler temat w E46
    Uszczelki: - pokrywy zaworow - kolektora ssacego i to nie tylko te w którym sasysane jest powietrze ale również te w których przylega się kolektor do pokrywy zaworow. - EGR - podkładki pod wtryskiwaczy - oringi na samych wtryskiwaczach (Jeśli takie są bo nie na wszystkich wystepowaly) Jeszcze przy okazji możesz wyczyścić EGR i kolektor dolotowy
  7. Po 20 km silnik jest już gorący więc płyn mógł już odparować. Odpal silnik i obserwuj gdzie jakie bądź cieknie. Pamiętaj że musisz czekać aż będzie w układzie odpowiednie ciśnienie bo w przeciwnym razie możesz niczego nie zauważyć. Zobacz też pod korek wlewu oleju czy nie zbiera się tam maź.
  8. ziomekthx odpowiedział(a) na EjDżej temat w E46
    Tez nie wiem dlaczego. U mnie śmiga i jest wszystko ok
  9. ziomekthx odpowiedział(a) na EjDżej temat w E46
    Ten numer ktory podales jest dobry i jest pod DSC. Sam kupowałem we wrześniu czujnik o takim nr. Też mam DSC i też silnik 184 KM. https://czescidobmw.pl/czujnik-predkosc-obrotowa-kola-ate-24-0751-1183-3--24,90751,61183,2ate A taki na przod jeśli też być potrzebował https://czescidobmw.pl/czujnik-predkosc-obrotowa-kola-ate-24-0710-2020-1--24,90710,62020,2ate Jeden i drugi jest do DSC
  10. Zacznij od poczatku. Sprawdz wtryski. Sprawdź chłodnicze spalin bo to może być też jej wina. Ciężko powiedzieć
  11. Chcesz zasłaniać EGR przy takiej usterce? Skąd wiesz czy się nie pogorszy i nie splonie Ci auto. Zaslepienie EGR to nie rozwiazanie
  12. ziomekthx odpowiedział(a) na EjDżej temat w E46
    Nie kupuj żadnych zamienników bo nie działają tak jak trzeba. Przy 20 km/h dopiero aktywuje się system. Więc jak sam zauważyłeś czujnik dziala ale nie do końca. Kup ATE Bo takie idą na pierwszy montaż lub oryginalną używek.
  13. A odbłyśniki w jakim stanie? Jeśli będą wypalone to najlepszy zarnik nic nie pomoze
  14. Szybciej bym obstawial chłodniczke spalin EGR niż sam EGR
  15. ziomekthx odpowiedział(a) na arcze temat w E46
    A tarcze i klocki w jakim stanie? Osłony na tarczach hamulcowych są?
  16. ziomekthx odpowiedział(a) na arcze temat w E46
    Dokładnie. Kup nawiercane lub naciname. W mojej 330 mam nawiercane + klocki ceramiczne i nie występuje efekt poślizgu. Dziwne że u Ciebie przy mniejszych tarczach dzieje się to samo
  17. ziomekthx odpowiedział(a) na arcze temat w E46
    A masz osłony na tarczach hamulcowych.
  18. To rozumie,ale żeby było to aż tyle by silnik się rozbiegl. Stawialbym jednak na turbo
  19. Czytam to co piszesz i powiem szczerze nie mam pojęcia w jaki sposób turbina zaciąga olej przez odme . Jak sprawdzałaś turbo skoro sądzisz że jest ok i to nie jego wina?
  20. Wejdź pod auto i sprawdź te mocowanie wózka do podłogi. Tym bardziej że słyszysz stuki. Poduszki amortyzatorów też mogą stukać
  21. ziomekthx odpowiedział(a) na postus00 temat w E46
    Tez bym powiedział że nie z Twojego
  22. ziomekthx odpowiedział(a) na DwaLitry temat w E46
    Na zdjęciu wygląda to tak jakby był u góry i u dołu. Nie wiem czy faktycznie tam jest ale tak to wygląda. A jesli sa to nowe tarcze to trochę dziwne
  23. Podane są 3 wymiary 10.3 6.4 20 Wydaje mi się że to jest dokładnie ten sam mikrostyk. Cena nie jest duża zawsze możesz wziąść na próbę
  24. ziomekthx odpowiedział(a) na dublo21 temat w E46
    Tu masz link jak wymienic zaplonnik.
  25. ziomekthx odpowiedział(a) na dublo21 temat w E46
    Tak samo są mocowane. A zaplonnik jest w lampie więc jeśli będzie trzeba to wymienić musisz rozebrać całą lampe
