Problem z abs/dsc
Witam wszystkich. Panowie. Mom problem. Kupilem 330d Touring. Wszystko pięknie ładnie,wszystko działa. Natomiast sypło ostatnio śniegiem i okazało sie ze niema abs ani dsc. Na desce zero kontrokek. Domysliłem sie ze pewnie kontrolki w liczniku zaklejone. I nie myliłem się duzo. Były nawet wyłamane diody od abs ręczny i trakcja. Wymienilem licznik. Świeci sie cała trójca. Pierwsza diagnoza komputerowa wskazała czujnik abs lewy przod, lewy tył i kąt skrętu. Po wykasowaniu pozostał lewy przód i dwa niezidentyfikowane błędy D1 i C7. Niewiem co to za kombajn diagnostyczny był. Ogolnie ciezko mi ogarnąć inpe lub cos innego(mieszkam zagranicą).
Postanowilem wymienic wszystkie 4 czujniki.2 delphi i 2 maxgear(aj noł, badziew.)Oczywiscie dobrali złe. Na przód dostalem ABS sensor DELPHI SS20040 do wersji bez dsc.
Na tył zamowilem ABS sensor DELPHI SS20043 ale odpisli mi ze nie pasują. Dobrali inne. ABS sensor MAXGEAR 20-0179.
Z tyłu mam na szarą wtyczke a przysłali mi z niebieską. Moj błąd ze najpierw nie zobaczylem co mam faktycznie na aucie. Trudno. Wymienilem. I lipa. Dalej to samo i przestał działać prędkościomierz i ekonomizer. Stare czujniki rozleciały sie przy demontażu. Jeden tylny się ostał. Wiec zaloczylem go z powrotem na lewy tył. . Kupilem pa soft. W dme/dde pokazuje 1e00 can bus i 0500 roadspeed signal.
W abs/dsc pokazało prawy tył trigger signal. Zamienilem lewy z prawym. I lipa. Ale błąd juz nie wrocil. Dokupilem drugi czujnik taki sam jak stary Bosch. Zeby byly jednakowe. I lipa. Pa soft pokazuje tylko "szare" błędy na zmiane c1 i c3 lub c7 i d1.
Dorwalem skaner creator c310+.
W dde/dme to samo co w pa soft.
W abs/dsc zero błędów :mad2:
Live data w abs pokazuje ze przód działa do prędkości 20kmh.potem juz nie. Tył nie działa w ogóle.
Live dara w dme pokazuje prędkość 2kmh caly czas. Na postoju i podczas jazdy. I teraz co. Kupowac jeszcze raz komplet czujników czy to moze sterownik abs/dsc? Znalazlem tez info ze jest takie cos jak czujnik prędkości i obrotow dsc. Jeden pod pod maską i jeden pod siedzeniem kierowcy.. Wklejam fotki wszystkich błędów jakie mam. Plis help bo jom spole :zlosc:
https://ibb.co/sq1Jgd4
https://ibb.co/C1nwKjY
https://ibb.co/6tJGxcQ
https://ibb.co/KKHq0Wz
https://ibb.co/Vq3F10h
https://ibb.co/XpZSGCC
https://ibb.co/V95GtC3
https://ibb.co/ZGgGBr9
https://ibb.co/cwN7mNL
https://ibb.co/vw03GxS
https://ibb.co/FW1k7XT
https://ibb.co/3yjzkBr
https://ibb.co/yygCQt4
https://ibb.co/7GfhChb
https://ibb.co/xz9Gqv1
https://ibb.co/VSV2bdG
https://ibb.co/Vp9LdyT
Nie kupuj żadnych zamienników bo nie działają tak jak trzeba. Przy 20 km/h dopiero aktywuje się system. Więc jak sam zauważyłeś czujnik dziala ale nie do końca. Kup ATE Bo takie idą na pierwszy montaż lub oryginalną używek.
Sprzedam
W Porządku kolego. Końcówka mojego vinu to JN00770. Zrobilem prosty risercz. Skipiowalem nr czujnika przedniego z realoem.
Dokladnie tą fraze
"34521165609 Czujnik ABS". I wujek google pokazuje wiekszosc czujnikow różnorakich producentów, do samochodu BEZ DSC. Oco kaman?!no chyba ze za start jestem i źle szukam. :(
Wszedłem nawet na stronę ATE. Wybralem samochód. 330d 184konie.wszedłem w czujniki. I żaden z przednich czujników nie pokrywa sie z nr ori realoem.
A tylne pokazuje 2 różne.
Jeden 24.0751-1183.3 ktory ma szarą koncowke i wygląda jak moj stary.Ale pisze to dla pojazdu bez dsc
I drugi 24.0711-6042.3 z niebieską wtyczką dla pojazdu z dsc. Juz nic nie kumam
Ten numer ktory podales jest dobry i jest pod DSC. Sam kupowałem we wrześniu czujnik o takim nr. Też mam DSC i też silnik 184 KM.
https://czescidobmw.pl/czujnik-predkosc-obrotowa-kola-ate-24-0751-1183-3--24,90751,61183,2ate
A taki na przod jeśli też być potrzebował
https://czescidobmw.pl/czujnik-predkosc-obrotowa-kola-ate-24-0710-2020-1--24,90710,62020,2ate
Jeden i drugi jest do DSC
Sprzedam
Super kolego. Dzięki wielkie za linki. Jako ze mieszkam w Oslo, szukam na tutejszych stronach.
Znalazłem ten na przód,nr ten sam. tylko ze nie wiem czemu oni tu piszą ze to do aut bez dsc... :(
https://ibb.co/cchz3S1
https://ibb.co/2Yq3h2v
For kjøretøy uten dsc-dla pojazdu bez dsc.
Tez nie wiem dlaczego. U mnie śmiga i jest wszystko ok
Sprzedam
Poproszę o poradę... BMW 1 E87 1.6/ 2005 r. Przedlift.
Witajcie.
Jakie czujniki ABS polecacie ? Czy czujniki są także z przodu czy tylko z tyłu ? ( sorry za lamerskie pytanie ).
Co chwilę zapala się mi kontrola trakcji i silnik traci moc. Poczytałem, że mogą to być zepsute- skorodowane "koronki" ABS,
więc jak już mechanik tam zajrzy, to może takie czujniki ABS będą też przydatne? Koronki , 2 sztuki, kupiłem już- czy one są tylko z tyłu ? Nie mam możliwości podłączenie kompa na razie .
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
To sobie załatw tą możliwość bo wymienianie wszystkiego na chybił trafił to średni pomysł. Podłączysz pod interfejs i ci może pokaże który czujnik konkretnie nie gra, a nie będziesz wszystkiego rozbebeszał nie wiadomo po co. Czujniki masz w każdym kole.
Witajcie.
Korozja pod koronką na półosi, idzie ona do góry i rysuje czujnik abs, klasyka w e87/e9x. Chodzi o tylną oś.
Witam ponownie. I 4 szt ate czujki wjechały.i lipa.Dalej brak abs dsc plus disco na desce.ekonomizer i prędkościomierz wróciły.jakies pomysły? Zero błędów w abs/dsc
A może luty puściły w sterowniku ABS (nie wiem jaki ty masz tam sterownik i gdzie, ja DSC nie mam, ale wiem, że przez ten defekt z lutami kontrolki mi się wysypywały i systemy padały.
Popatrz jak to wyglądało w moim sterowniku ABS/ASC
Weź sobie pogoogluj i szuknij naprawa sterownika ABS BMW E46 itp, częsty problem.
No ja w tym miejscu właśnie mam sterownik który naprawiałem. A czy masz oprócz niego coś jeszcze to niech się wypowie ktoś kto ma DSC, bo ja nie w temacie...
Tak, to pompa abs/dsc, na pierwszym zdjęciu widać jej sterownik.
No i elegancko. Tylko teraz tak. Zmieniac sam sterownik czy całość z pompą? Dalej nie mam dojscia do inpy wiec ciężko mi sprawdzić. Mam tylko pa soft i tego creatora...
Ja tam znawcą nie jestem, ale kolega jakiś czas temu w Oplu Vectra B wymieniał sam sterownik bo mu podobne cyrki się działy. Teoretycznie o identycznych numerach włożył, ABS mu działał a kontrola trakcji już nie i gdzieś tam się podowiadywał że to właśnie wypada w kupie wymieniać jedno z drugim bo jakoś to tam sobie zgrywane jest... Nie wiem ile w tym prawdy i jak to wyglądało by u Ciebie hmm. A nie masz opcji spróbować rozebrać tego starego sterownika i sprawdzić tych połączeń? Z tym trzeba delikatnie, jak byś się miał za to brać to mógłbyś wyszukać jeszcze jakieś materiały o tym, albo może ja bym Ci wynalazł. Ja rozcinając stary sterownik odstrzeliłem układ scalony będący na brzegu PCB w obudowie SO-8 na 8 nóżkach, dosłownie rozciąłem układzik na pół :D ale pracowałem jeszcze swego czasu w firmie elektronicznej i miałem podobne to wymieniłem - był on od komunikacji po CANie... Jeśli sam tego nie robisz a ktoś to pewno kupił bym komplet - pompa ze sterownikiem, tyle żeby się trafiła dobra, bo te luty pękają nie w co niektórych a we wszystkich, tylko w jednych wcześniej a w drugich później, może zależnie od przebiegu bądź temperatur w jakich autko jeździ nieco.
I właśnie tak zrobie kolego jak mówisz. Rozbiore go dziś sam i spróbuję. Nic nie trace.bede musiał poprostu przy rozcinaniu uważać. Jest dosc duzo fotek na necie jak to wygląda po otwarciu i w ktorych miejscach uważać trzeba bardziej. Dzięki Ci za pomoc. Najlepszego
I elegancko. Delikatnie, pomalutku, uważaj bardziej niż ja :D ja ciałem piłką do metalu, tyle że taki brzeszczot z jeszcze drobniejszymi ząbkami :mrgreen: u mnie od kilku dni też trzy kontrolki, ale błąd prawy tył czujnik... Hmmm tylko się zastanawiam czy to oby na pewno sam czujnik, czy może przewód, pamiętam że coś z tyłu lutowałem z dwa lata temu, ale nie wiem czy to był przetarty przewód od czujnika obrotów koła, czy zużycia klocka... Nie bardzo chce mi się na śniegu grzebać a nie mam garażu itp. nieraz z 10 km przejadę i działa wszystko malina a na 11 kilometrze się zaswieci, a czasem od razu po odpaleniu kontrolki są...
Udało sie rozciąć bez problemu. Nóż do tapet podgrzewany i poszło ładbie. Ale dalej Lipa. Zrobiłem według info z neta i nic. Ani lepiej ani gorzej. To co, sterownik juz całkiem uwalony jest?ogolnie mam problem z kurierami z PL. Moge miec tu na miejscu za ok 2000kr=860zł.kupiłbym, ale mam schize ze moze dalej być lipa.
Panowie. Ale jak to? Nr na mojej pompie i sterowniku to
Pompa 6753598
Sterownik 6753603
A na realoem co innego.
Rp hydraulic unit DSC 6753601 a
Repair kit control unit DSC 6753602
Wtf?
Mozliwe ze ktos przede mną kombinował i dokupił np sterownik o złych numerach?
Ja Ci nie mówię że 100% winny jest sterownik, te luty itp, ale jak masz pewne nowe 4 czujniki i ich błędów nie wyświetla to hmmm... Mówię jak to wyglądało u mnie. A jak mówisz że masz problem od kupna i idiota pozatykał kontrolki to może być tak jak mówisz, że coś kombinował, liczył że wsadzi pierwszy lepszy sterownik z pompą z mniej wiecej takiego auta i że będzie git. Jest masa pseudomechaników, którzy części zamiast po numerach to na oko dobierają. A to nie era Polonezów. Ja jak kupiłem auto to też nie działały mi piloty do drzwi i mówi "aaaa pewno baterie..." Wymieniłem baterie i dalej nie dają się zaprogramować... To wydarłem moduł komfortu, czytam numery, porównuję z realoem i coś tu nie gra... Kupiłem na szrocie za 20 zł o właściwych numerach i od razu się kluczyki zakodowały (albo raczej on do kluczyków)...
Aaa i jeszcze jedna taka uwaga - nie pamietam z jakim elementem to było z autka, ale sprawdzałem jego numer z realoem i numery się różniły a część raz że działała poprawnie a dwa że po dacie produkcji wynikało jakby była w samochodzie fabrycznie zamontowana... I zgłupiałem... Bo na czym się wzorować jak nie na realoem... Ale to jedyny raz w ciagu kilkunastu lat, także bazuj na realoem. Poszukaj jeszcze na necie, może sprawdzisz do czego szły elementy ktore ty masz teraz zamontowane...
Czujniki nufki sztóki nieśmigane. Dzis dzwoniłem do pierwszego lepszego serwisu BMW. I pan powiedział odrazu. Moja czesc juz nie wystepuje pod tym nr. Ona tak wyszła z fabryki i wtedy taki miała wlasnie nr. Na przestrzeni lat została zastąpiona nr 601 sam sterownik i 602 sterownik plus ta druga część. I, tyle. Takze 603 - 601 bedzie działać. W. Piatek mam wolne. Jade 100km po komplet. Pompa 598 ze sterownikiem 603 i zobaczymy.moze sie odezwie. Jak nie to odrazu oddam.
No bo juz nic innego do głowy mi nie przychodzi.
Dde/dme- nie widzi wogole predkosci pojazdu.
Skrzynia- niema połączenia can z dsc/asc
Licznik - brak indentyfikacji can z asc(?)
Ok. Daj znać po wymianie co i jak.
Sterownik wymieniony. Jest lapiej. Tzn abs i ręczny zgasły odrazu. Ale trakcja została. Świeci i nie działa. A abs tak se. Tzn na lodzie mi zadziałał. Sniegu u mnie nima. Ale na kadzym prawie dochamowaniu na suchym na moment sie załącza sam. Jak juz auto prawie stoi. Czytałem ze czasem trzeba kodować abs. Przez dopisanie vinu. Ja zmieniałem tez licznik i w liczniku nie moge pa softem zmienic vinu. Pisze ze najpierw muszę przywrócić ustawienia fabryczne. Ale ta opcja u mnie nie dziala. Nie da sie jej kliknac. Jest "szara". Co ciekawe w czujniku kąta skrętu da cie zmienic vin. Ale w adb/dsc juz nie.nawet wogóle niema tam zadnego vinu.
Pokazuje mi tylko jeden błąd teraz
B4 [180] steering angle sensor signal not plausible, offsett
Chyba wymienie jeszcze pompe. Skoro ją i tak mam i ma te same numery.
https://ibb.co/6vwN9tW
https://ibb.co/CzJx7TC
https://ibb.co/RytHKqL
https://ibb.co/PMKdKT4
