ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Jeśli masz uszkodzony czujnik walka rozrządu to też nie będzie silnik dostawał paliwa, tylko nie wiem w którym miejscu go odetnie.
  2. ziomekthx odpowiedział(a) na Osshe temat w E46
    Dodam że czytałem tu na forum że niebieska wtyczka jest po lifcie ale ile w tym prawdy nie wiem
  3. ziomekthx odpowiedział(a) na Osshe temat w E46
    U mnie jest szara wtyczka A auto mam z 2000r więc nie koniecznie jest tak jak piszesz.
  4. Zobacz wtyczki z tylu radia.
  5. A czujniki na wahaczach masz całe?
  6. Jest na pewno bo są inne numery. Nie wiem czy właśnie z tego powodu nie zmieniłem położenie dzwigni
  7. Słyszałem kiedyś że dyfer regeneruje wsadzahac jakieś podkładki by zmniejszyć luz i wyeliminować stukanie.
  8. A Ty dalej z tym termostatem. Dzieje Ci się coś że tak je wymienisz? Spalanie też masz ksiazkowe czy też masz zamiar wymieniać cały układ paliwowy? Wszyscy Ci tłumaczą że jest ok a Ty dalej szukasz problemu
  9. Wiem że się obraca ale gdy wymieniłem ramię coś było nie tak i musiałem ustawić je w odpowiednim miejscu. Jak ściągnąłem już nie pamiętam ale możesz też podgrzać opalarką to zejdzie łatwiej
  10. Osobiście przekladałem. Tylko zaznacz sobie w jakim miejscu masz ramię żebyś nowego nie założył w innym tzn pod innym kątem
  11. Sprawdziłem jak u mnie teraz przy tych temperaturach. Trasa 30 km temp 93 stopnie czasem smakowało na 94 lub 92
  12. Wychodzi 12x1
  13. Wyciągnij waz który wchodzi do termostatu. Złej płyn który zacznie się wylewać, odkrec termostat , przykrec nowy , odkrec korki odpowietrzajace,dolej płyn do fula aż zacznie wpływać przez jakiś korek. Zakres to lej dalej płyn aż następnym zacznie się wylewać potem to zakrecasz. Gdy już masz wszystko korki zakręcone uzupelniasz płyn do maxa. Odpal auto nawiew na minimum temperatura na Max i czekasz aż otworzy się termostat. Uzupełniają plyn
  14. Co to znaczy docisnąć do ziemi? Kładziesz zderzak na asfalcie? Jeśli tak to do wymiany sprężyny i amory.
  15. U mnie jest tylko jeden krzyżyk tak jak tu https://allegro.pl/oferta/bmw-e46-330d-m57-m57n-automat-wal-napedowy-9963479521?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Więc u siebie musisz sprawdzić wszystkie
  16. Na środku jest na 100% przy dyfrze jest inne rozwiązanie. Jest tam taką flansza jak przy polosi od strony dyfra i na 90% krzyzak tam nie wystepuje
  17. Fajny opis tylko , na pewno komuś się przyda. Ps Śruba mimosrodowa jest od strony koła A nie od strony dyfra
  18. Jest na srodku przy podporze walu. Na stacji Ci raczej tego nie sprawdzi bo nie ma do niego dojscia. Wal jest za oslona termiczna
  19. Jest mozliwosc że masz uszkodzony sam panel
  20. To by były takie ,,głuche,, pukniecia. Jeśli wszystko masz nowe to zostaje skrzynią ten łącznik bądź krzyżak na wale
  21. Jeśli łącznik jest już popękane A tuleja przez którą przechodzi sruba ma luz może pukać. Sprawdzić też możesz szczęki hamulca ręcznego czy czasem się nie rozpadły.
  22. Objaw taki jak by póloś ale skoro masz nowe sprawdź łącznik elastyczny wału i sam wal
  23. Termostat otwiera się przy 88 stopniach . Latem gdy sprawdzałem Max miałem 98 stopni. Zima nie zagladalem
  24. A bezpieczniki sprawdzałaś?
