BMW 320d ciągnie olej odmą
Witam. Szukałem takiego tematu lecz nie znalazłem więc pozwoliłem sobie założyć z nowy. Mam problem z BMW 320d 150km. Mianowicie podczas jazdy silnik zaczął tracić moc, zaczął kopcić aż w końcu rozbiegał się. Udało mi się zgasić silnik na czas. Turbo sprawdziłem i bylo okej. Okazało się że turbina zaciagła olej przez odmę. Wymieniłem cały komplet separatora ale nie podłączałem pod dolot a dolot zaslepiłem. Po tym zabiegu dalej to samo. Na biegu jałowym nie leje się, dopiero podczas jazdy zaczyna a jeżeli odpalę, nagrzeje silnik na biegu jałowym do temperatury ok 60° i ruszę to ani kropelki. Co może być ? Pierścienie ? Pęknięty blok ? Z góry dziękuję za pomoc
Czytam to co piszesz i powiem szczerze nie mam pojęcia w jaki sposób turbina zaciąga olej przez odme . Jak sprawdzałaś turbo skoro sądzisz że jest ok i to nie jego wina?
Sprzedam
Odma jest połączona z dolotem. Olej rzyga z odmy, idzie na turbo, IC i do kolektora.
Dodam że auto odpala bez największego problemu. Jedynie z rana zrobi z dwa obroty ale to przez to że przekaźnik i 3 świece mam padnięte. Auto po rozgrzaniu nie kopci i nie rzyga olejem
To rozumie,ale żeby było to aż tyle by silnik się rozbiegl. Stawialbym jednak na turbo
Sprzedam
