ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx odpowiedział(a) na Kubi525i temat w E36
    sprawdz czy nie masz zapchanego filtra kabinowego
  2. tez sie podłacze pod temat. W330d tez sie odkreca w przeciwna strone ?
  3. Dokładnie. Zrozumie ze problem rozwiązany :)
  4. ziomekthx odpowiedział(a) na ArekZ temat w E46
    kazdy pisze ze jesli oleju jest tyle co ma byc to jest to wina tego czujnika. Jesli chcesz go kupic to podjez z nim na kompa i wszystkiego sie dowiesz
  5. tzn w jaki sposób miałeś go uszkodzony ? Ja ostatnio kupiłem sam przegub ten co jest miedzy wahaczem a tum czujnikiem świateł bo go tam po prostu nie miałem a regulacja działała
  6. na 100% to to tylko nie wiem czy bedziesz miał tam ta regulacje bo sprawdzałem na allegro i nie wszystkich lampach to widziałem. Chyba ze było to przerabiane. No ale oryginalny xenon to ma
  7. Kolego Ty piszesz o sworzniu a kolega który założył tu temat pisze tulei
  8. Kolego Tu masz sam wkład http://moto.allegro.pl/item807202716_tuleje_wahacza_e46_e46_z4_przod_oryg_lemforder.html
  9. nie kolego. Takie same jak w swiatłach postojowych
  10. najpepiej jak podważysz całosc, nie samo lampke tzn razem z ta czescia od sterowania szyberdachem. Podważ to od str ...jak by Ci to napisac , nie po bokach i nie od str szyby tylko od tej czwartej tak jakby od tyłu
  11. nie wiem jak w BMW bo tego nie robiłem ale w innych aytach dolna była do spuszczania a górna do wlewania lałes przez nia tak długa az zaczeło sie przelewac
  12. Kolego na lampie od strony silnika masz tam takie miejsce na klucz imbusowy prawdopodobnie 6 juz nie pamietam wkładasz go przekrecasz i przesłona poada i bedziesz miał ten kont o który Ci chodzi. Miałem to samo. U mnie to miejsce było zaznaczone zółtym kolorem. Nie musisz rozkrecac lampy Tak jak Tu jest pokazane http://moto.allegro.pl/item806959392_lampa_xenon_lewa_bmw_e46.html
  13. ktos juz pisał o tym gdy wynieniał zarówke, okazało sie ze zle była zamontowana. A jesli nie to to moze byc tez silniczek od poziomowania
  14. a nie polecasz tulei MEYLE ? Chcałem sam na takie wymienic a wachacze zostawic oryginalne tzn nowe ale oryginały a nie zamienniki
  15. Wynika ze u Ciebie wkładu sie nie wymienia. Jesli chcesz kupic oryginalna czesc to moge polecic Ci tego allegrowicza. http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=10939834 Sprzedaje on nowe oryginalne czesci do BMW. Ja u niego kupuje i zawsze 100% zadowolenia Jesli nie ma wystawionej czesci napisz do niego a on ja załatwi
  16. kolego zanim przymierzysz sie do wymiany samego wkładu zobacz tutaj http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=31_0404&hg=31&fg=05 Z tego wynika ze jest wymienny ale jak jest z podkładka zabezpieczającą i od 07/1999 do 02/2001 Jak widac wkład jest zaznaczony jako element nr 8 a nie ma numeru tej części , czyli u mnie nie jest wymienny wkład
  17. Koledzy czyli mam wspawac te 2 złacz przed tym "rozwidleniem" jeden w te samo miejsce no ale ten drugi to chyba nie ma tam dla niego za wiele miejsca te 30 cm o których ktos pisał. oto link to mojego wydechu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=18_0403&hg=18&fg=10
  18. jesli sie nie myle i dezaktywujesz mate to przy dzwonie wystrzeli Ci poduszka i napinacz pasażera nawet gdy go tam nie bedzie. Oczywiscie nie życzę Ci tego ale taką rzecz też trzeba brac pod uwage.
  19. jesli odczepiliscie siedzenaia na podpietym aku to dlatego wyskakuje bład. Teraz to tylko komp i skasowanie błedu pomoze.
  20. dokładnie tak jak kolega pisze same lampy to nie wszystko. dochodza dodatkowe koszta: 2 dysze spryskiwaczy 220 zł + 2 pompki spryskiwaczy 380 zł + pompka przy zbiorniku 100z (zamiennik) do tego zbirnik z dwiema pompkami cena ?? + przewody ze zbiorniak do spryskiwaczy cena ?? wiec troche to kosztuje
  21. a jak to wyglada w e46 330d 2000r zawsze jezdze na kompa i ustawiaja mi na 22k
  22. tak jak koledzy pisz tylko komp Cie ratuje. Ostatnio tzn w ten poniedziałek byłem na kasowanie własnie tego samego błedu. Cena 60 zł No własnie interfejs + laptop spory wydatek no i trzeba sie tez na tym znać żeby pokasować błędy
  23. Tu masz wszystko ładnie pokazane http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
  24. u mnie tez falują obroty na zimnym silniku gdy mam włączony nawiew nie zależnie od jego siły dmuchania. Gdy go wyłączę obroty nie faluja jest to normalne? dodam ze dzieje sie to własnie przy takich niskich temp.Faluja tzn z 800na 900 i tak na zmiane do puki nie wył. nawiewu
  25. co do ceny to przed chwila sprawdziłem cena 571,85 zł Mozesz jeszcze napisac do tego Pana ma nowe oryginalne czesci do bmw. Jesli nie ma podasz nr czesci to załatwi. [email protected]
