niedziałający nawiew POMOCY
Witam mam mały problem z nawiewem w e 36 wersja z klimatronikiem. klimatronik pokazuje ze nawiew działa a nic niedmucha, wentylator sprawdziłem działa, co moze byc padnięte za co sie brac. :mad2: pomózcie bo idzie zima a bez tego ani rusz:(
nikt sie niespodkał z takim problemem??
Cześć.Dosłownie mam ten sam problem,tylko z tym że w318tds.Nic i ikt nie zna przyczyn tej usterki.
witam
czy macie na mysli brak cieplego nawiewu?
jesli tak mialem w mojej 318 ten problem
brak niedobor plynu w chlodnicy i nieszczelna pompa wodna
U mnie jest podobnie z tym że nawiew dział do połowy skali a za połową skali obroty wentylatora się nie zwiększają, podejżewam że uszkodzony jest regulator napięcia czyli tzw "Jeż" , mało tego z klimatronika słychać buczenie niezależnie czy silnik jest uruchominy czy zgaszony, buczy nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, domyślam się że elektronika zakłóca jakiś min wzmacniacz w klimatroniku lub problem jest z ekranowaniem elektroniki bo jak docisne panel klimatronika to buczenie sie zmniejsza o 80%, prawie zupełnie cichnie. Ktoś rozwiązał taką awarie ?
Witam.Płyn w chłodnicy jest,chodzi o to,że nawet przy wyłączonym silniku,a przejściu na sterowanie ręczne nie jest słychać dmuchawy.Więc zaczynam sam dochodzić do tego iż może to być wina czujnika na panelu sterowania.
Witam u mnie popsuł się tak zwany ,,JEŻYK''. Zamocowany jest pod kierownicą przy kanale wentylacji.
sprawdz czy nie masz zapchanego filtra kabinowego
Sprzedam
U mnie było podobnie. Wymiana tzw. Jeża i wszystko wraca do normy.
Pozdro
Najpierw podmień od znajomego lub jeśli możesz kup ze zwrotem bo niby jeż mógł paść ale przeważnie w tedy dmuchawa chodzi tylko na max prędkości sprawdzać połączenia może coś nie łączy przy owym jeżu
jezeli chodzi o jeza tak sie wysypie to obroty dmuchawy na wyswietlaczu beda pokazywac max a wieje tylko tylko, tak jest u mnie mozesz wyjac go i spróbować zreanimować viewtopic.php?f=15&t=62870&hilit=regeneracja+je%C5%BCa ja juz tak zrobiłem zawsze warto spórować,
kolego jak mi padl jeż to dmuchawa chodziła tylko na pierwszych dwóch biegach, wiec nie ma na to reguły, w 99% brak nadmuchu oznacza spalonego jeża, tworza się w nim tzw.zimne luty, czasami daje sie go zreanimować, tak jak w linku który dał kolega wyżej.
