320d jak wymienic żarówke w kabinie
Tak jak w tytule. Nie bardzo wiem jak zabrac się do wymiany zarówki w lampce na podsufitce. Nie moge zdjąc szybki , a nie che jej polamac. Szybka na tylnych słupkach schodzi bez problemu natomiast przód nie. Prosze o info jak to dokladnie robic.
Nie zdejmuje się szybki , trzeba zdjąć całą lampkę a od wewnątrz wymienisz żarówkę . Musisz podważyć dwa zatrzaski z jednej strony lampki płaskim śrubokrętem i wyjdzie . Trzeba troszkę mocniej użyć do tego siły ale tez musisz uważać żeby nie uszkodzić lampki . Gdy już zdejmiesz lampkę wyjmiesz spaloną żarówkę i włożysz nową w mały adapter . Załączam zdjęcie od wewnętrznej strony lampki abyś dobrze wiedział o co chodzi :
http://images47.fotosik.pl/227/5eebc3a2f2cd77c9.jpg
Pozdro
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
najpepiej jak podważysz całosc, nie samo lampke tzn razem z ta czescia od sterowania szyberdachem. Podważ to od str ...jak by Ci to napisac , nie po bokach i nie od str szyby tylko od tej czwartej tak jakby od tyłu
Sprzedam
Dzieki panowie. A jakie tam sa żarówki. Takie same jak przy oświetleniu tablic rejestracyjnych?
nie kolego. Takie same jak w swiatłach postojowych
Sprzedam
koledzy , nie wiem czy ma to znaczenie ale mam auto po lifcie , wyjmujac cała lampke dodatkowo trza odkrecic 2 wkrety a żarówki są podlużne (jak ośw tab.rej) te krótsze 35mm
A lampka na zdjeciu umieszczona przez w tym temacie jest z M pakietu i sa tam zaróweczki takie jak do swiateł pozycyjnych. Ty pewnie masz ta zwykła wersje i lampka wyglada inaczej
Sprzedam
