316i reflektor źle świeci po przekładce
Witam, czy ktos wie gdzie znajduje sie w lampie jakas blaszka ktora zostala zle zamontwana po przedkladce cajej lampy w nowa obudowe? xenon swieci mi plasko nie ma tego zalamania jakie powinno byc. Podobno to wina tej blaszki ktora trzeba poprawic :mad2:
___________
Poprawiłem tytuł tematu, proszę o zapoznanie się z zasadami tytułowania i regulaminem. Proszę jaśniej opisywać, o co chodzi. Pozdrawiam [mod]
Tomik GD
Ktoś ci raczej spaprał regulacje , ksenon ma samo poziomowanie i tu masz chyba winowajce choć nie bardzo rozumiem tego : "po przedkladce cajej lampy w nowa obudowe" :?: Przekładałeś środek lampy do innej obudowy czy jak ? Napisz co dokładnie robiłeś z lampą to będzie lepiej ocenić gdzie leży wina .
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Kolego na lampie od strony silnika masz tam takie miejsce na klucz imbusowy prawdopodobnie 6 juz nie pamietam wkładasz go przekrecasz i przesłona poada i bedziesz miał ten kont o który Ci chodzi. Miałem to samo. U mnie to miejsce było zaznaczone zółtym kolorem. Nie musisz rozkrecac lampy
Tak jak Tu jest pokazane http://moto.allegro.pl/item806959392_lampa_xenon_lewa_bmw_e46.html
Sprzedam
mam nadzieje ze to bedzie to musze isc i to sprawdzic :)
Tomik GD
na 100% to to tylko nie wiem czy bedziesz miał tam ta regulacje bo sprawdzałem na allegro i nie wszystkich lampach to widziałem. Chyba ze było to przerabiane. No ale oryginalny xenon to ma
Sprzedam
tak jak kolega napisal to jest to żółte. to działa jak taki zatrzask, wiec czasami musisz znaczną siłą przekręcić i przestawi się z lampy symetrycznej na niesymetryczną
Dokładnie. Zrozumie ze problem rozwiązany :)
Sprzedam
