marcin_w
Treść opublikowana przez marcin_w
  1. marcin_w odpowiedział(a) na bartus temat w E36
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17820&highlight=visco
  2. Nie wykryje,możesz smiało odciąć.
  3. W obecnych czasach nie ma żadnej gwarancji,stacja może być uczciwa,ale dostawca już nie.Przykłady można by mnożyć.
  4. marcin_w odpowiedział(a) na BaX temat w E36
    Niestety trzeba go rozebrać,ale wprawnemu mechanikowi nie zajmie to wiecej jak pół godziny.Płynu nie trzeba spuszczać,wyleci tylko to co jest w zacisku.Przewodu hamulcowego nawet nie trzeba odkręcać,jedynie można go zacisnąć żeby płyn nie schodził z układu.Oczywiście trzeba bedzie odpowietrzyć tą strone,ale to przeciez nie problem.
  5. Ale żadna pompa nie ma prawa się męczyć jeśli auto chodzi na gazie,sprawa jest prosta - kiedy auto przełącza się na gaz to w tym momencie pompa powinna być automatycznie odłączana. Tak,ale większość gazowników ma w nosie odcięcie pompy paliwa tłumacząc że paliwo chłodzi wtryskiwacze.Ciekawe w jaki sposób skoro przez nie nie przepływa tylko krąży w listwie?Ja w kilku autach wstawiałem przekaźnik który odcinał pompe w momencie przejścia na gaz.
  6. marcin_w odpowiedział(a) na BaX temat w E36
    Nie wydaje mi sie żeby przyczyną była woda.Najprawdopodobniej zaczyna sie zapiekać tłoczek w zacisku z powodu uszkodzonej gumowej osłony.Ja bym zrzucił koło i obejrzał,bo im później tym bardziej może sie zapiekać.Jeżeli tłoczek nie ma wżerów to zmieniasz tylko osłone i po sprawie.Komplet naprawczy do zacisku to ok 25 zł.
  7. Niestety nie.BMW nie produkowało jednostki V6.
  8. Czesto powodem tego jest przełamanie lub zgnicie kabelków od czujnika impulsów który jest zamontowany w tylnym moscie.
  9. marcin_w odpowiedział(a) na mariusek2 temat w E34
    Wiec jezeli syczy przy krancowych polozeniach to na pewno jest to zawór nadcisnienia w przekladni kierowniczej.
  10. marcin_w odpowiedział(a) na mariusek2 temat w E34
    Syczenie prawdopodobnie dobiega z pod nóg kierowcy.Znajduje sie tam czujnik temperatury wewnętrznej.Podcisnienie wymusza przepływ powietrza przez czujnik.
  11. Przy wjeżdzie w taaaaką dziure skrzywić mogło sie dosłownie wszystko.Mógł sie skrzywić wahacz,kolumna mc.phersona,amortyzator.Mojemu znajomemu skrzywił sie (podbił sie kielich od mc.phersona),ale to było w sierze.Sprawdz dokładnie wszystko czyli geometria,równoległośc osi,łącznie z tym czy amor nie zaczął sie pocić olejem.Powodzenia.
  12. Według mnie daj sobie spokój.Skoro jakis preparat ma pomagac w pracy na gazie to musiałbys dolewać go do butli z gazem co jest awykonalne :) .Wystarczy ze stosujesz dobry olej,troche czesciej go zmieniaj,miej min 15-20 litrów benzyny w baku i od czasu do czasu wlej do tego paliwa jakis dobry uszlachetniacz do paliwa,lub raz na jakis czas srodek do czyszczenia wtryskow.
  13. A tak z ciekawosci to jaki masz przebieg?Moze to juz koniec samoregulatorów?
  14. Pierwsze co to nie wpadaj w panike.Zjrzyj pod maske spróbuj zlokoalizować wyciek.Może leci z pompy cieczy,może sączy sie przez jakąs poluzowaną opaske.Ewentualnie zaczęla puszczać chłodnica.Jezeli byłaby uszkodzona uszczelka pod głowicą to w wiekszosci przypadków niw ma zewnętrznych wycieków tylko płyn wali do komory spalania lub do oleju.Sprawdz czy aby go nie przybywa(oleju oczywiscie).Poza tym poszukaj troche na forum :search: .Pozdrawiam.
  15. Hak ktory kupilem i zamontowalem miał wiązke elektryczna,ktorą wpinało sie pod lampy.Zalecana była tez zmiana przerywacza kierunków gdyz ten zwykly nie ma wyjscia na kontrolke kierunków w przyczepie,ale dałem spokój.Tak wiec w moim przypadku nic nie dokładałem i instalacja podpięta jest pod lampy tylne.
  16. 27-jest to "czujnik wody w filtrze paliwa" 29-układ adaptacyjnej regulacji prędkości jazdy-tempomat opisu do 30 niestety nie znalazlem.A powyzsze opisy są z ksiązki "Elektroniczne układy wtryskowe" T.Janiszewskiego. Jezeli nie masz tempomatu to ten błąd 29 będzie zawsze wyskakiwał.
  17. marcin_w odpowiedział(a) na Marcin978 temat w E38
    Po prostu brak słów,mojemu kumplowi zamiast wyciągac halogeny,zdjęli cały zderzak(e34m5).W tej historii podejrzewam ze chodziło o zderzak,jak to sie mowi,upiekli dwie pieczenie na jednym ogniu.Auto oczywiscie stalo w dobrze oswietlonym miejscu w centrum miasta.O dziwo zostawili tablice rejestracyjną,jaka kultura,zeby ich szlag trafił.Nie w spomne ile razy ja traciłem wkłady lusterek.Pozdrawiam.
  18. Pierwsze foto to jest pompa z nastawnikiem indukcyjnym,a rozni sie odpływem paliwa w gornej pokrywie.Odpływ jest skierowany poziomo.Natomiast na drogiej fotce jest pompa z nastawnikiem potencjometrycznym i odpływ paliwa wychodzi pionowo z pokrywy.Oczywiscie obydwie pompy pasują do td/tds m51 w zależnosci od rocznika. http://img225.imageshack.us/img225/6582/181b14ib.jpg http://img225.imageshack.us/img225/8775/0d1b12zy.jpg
  19. Ja mam tds z 93r i ma nastawnik potencjometryczny,dopiero po 94 jest zmiana i zaczeto stosowac nastawnik indukcyjny.
  20. Może masz przełamane kable idące do tylnej klapy.Bardzo często przełamują sie w okolicy lewego zawiasu.Oczywiscie to nie powinno miec zwiazku z oswietleniem wnetrza,ale jak piszesz ze pali bezpiecznik od centralnego to powinienes to sprawdzic.
  21. marcin_w odpowiedział(a) na MLX temat w E34
    Tak,jest taka sama.
  22. Może brzęczec pompka wymuszająca przepływ cieczy przez nagrzewnice,lub brzęczą(stukają)elektrozawory które otwierają bądź zamykają obieg cieczy przez nagrzewnice.
  23. marcin_w odpowiedział(a) na kucharz temat w E39
    przy wymianie sprzęgła sprawdz koło zamachowe dwumasowe czy nie ma luzów.Jeżeli ma,to wymiana sprzęgła nic nie pomoże i będzie dalej telepać budą.
  24. U mnie wezyki ida dalej i podejrzewam ze przechodzą przez próg na zewnątrz.Patrzylem na szybko wiec nie wiem na 100%.Ale na pewno jest sucho.
  25. marcin_w odpowiedział(a) na Elwis temat w E34
    ASO Tlokinski w Łodzi za uszczelke do e 39 zawolal 169 zl brutto,wiec do e34 chyba podobnie.Dobra uzywka ktorą kupilem do mojego e34 kosztowala 50zl.Pozdrawiam
