e39 523i benzyna 1997 pytanie o wentylator klimy
Mam jeden problem od tamtego roku nie zrobilem a chodzi o wentylator klimy.Mam uszkodzony wentylator od klimy nie chodzi wogole po wlaczeniu klimy.Klima chłodziła ale w korku silnik mi sie grzal wiec malo uzywalem.Teraz wlaczam klime wogole nie chlodzi prawdopodobnie za duze cisnienie bylo w ukladzie i nie mam czynnika.I teraz pytanie czy mam nabic klime i dopiero sie wziasc za naprawe wentylatora czy na odwrot.
Najpiewr to sprawdz szczelnosc azotem, potem jak bedzie ok to napełnij klime i dopiero sprawdz wentylator, były dwa rodzaje-elektroniczna regolacja obrotow i dwa biegi za pomoca rezystora,, ustal jaki masz.
Sprawdz czy dochodzi napiecie do wentylatora, sprawdz bezpieczniki i przekazniki
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
ale ta szczelnosc sprawdza sie w warsztacie gdzie nabijaja klime ? ile taka zabawa kosztuje :?
kolego jak bedziesz potrzebował to mam wentylator klimy 4 pinowy w dobrej cenie
jakie koszta?patrzylem u siebie mam 4 pzrewody to znaczy ze jest 4 pinowy.
Witam!
Wentylator klimy możesz probować sam naprawić. Tyle że jest trochę z tym roboty. Często odklejają się magnesy wewnątrz silnika wentylatora.
Szczelnosc klimy sprawdzi Ci kazdy normalny serwis zajmujacy sie klimatyzacja,azotem lub jak to u mnie w firmie mowia na bogato :lol: czyli fluor gaz i ewentualnie pozniej szukanie nieszczelnosci.Azot maxymalnie na 10 bar powinni zostawic na 1 h,pozniej jak wszystko ok to proznia i gaz
no wlasnie wiem ze koles na jednej stronie rozbieral ten wentylator sprobuje w czwartek.Mam jeszcze jedno pytanie jak nie mam czynnika w ukladzie to wentylator sie zalaczyc powinnien po wlaczeniu klimy?
:roll:
Ja od siebie mogę napisać, że raczej mam zbyt mało czynnika. Wentylator startuje odrazu ( wydaje mi się że na najwolniejszym biegu)
Jednak sprzęgło nie zasprzęgla :( . Prawdopodobnie z powodu braku czynnika lub uszkodzenia sprężarki. Tego jeszcze nie wiem.
Lepiej jeśli ktoś jeszcze się wypowie ...
No i wszystko wiadomo dzisaj z kolega wszystko rozebralem,wentylator na krotko dziala musze wymienic opornice zamowilem w serwisie.
Daj proszę znać jak uda Ci się włączyć wentylator czy odrazu zaczyna pracować?
jutro mam dostac opornice zamontuje wszystko pojade na nabicie klimy i zobczymy jak bedzie dzialal wentylator.Kumpel do mnie wczoraj przyjechal taka sama basia i wlaczyl na chwile klime i wentylator po okolo 30 sekundach sie zalaczyl. :D
no i udalo sie zamontowalismy opornice i wszystko dziala wlaczylem klime to wentylator sie zaczal krecic powoli, klima nabita i sprawdzona szczelnosc narazie jest gitara :D
niestety wentylator od klimy dziala poprawnie ale wczoraj ruszajac wlaczylem klime i wentylator nie zalaczyl sie wziolem dlugi wkretak zakrecilem smiglem zaczol sie krecic jadac godzinke w trasie zatrzymalem sie i chcialem sprawdiz czy dalej sie kreci ale niestety znowu sie zatrzymal i znowu zakrecilem smiglem iz nowu kreci.wymienilem opornice ktore odpowiadaja za biegi wnetylatora ale cos z silniczkiem wentylatora jest nie tak.Nie wiem moze psiknac tam WD40?Pomocy :(
No to wychodzi na to,że magnesy się odkleiły.Miałem podobnie jak zakręciłem to chodził ale z oporem.Naprawa tego nie jest trudna,tylko kup dobry klej.Ja miałem dwu składnikowy do metalu.
niema nic lepszego niż BAWARKA
witam
dzis ponownie wszystko rozebralem caly siliniczek wyjelismy rzeczywiscie po odklejaly sie magnesy przykleilem je z powrotem ale kicha juz wogole nie chodzi ani na 1 biegu ani na 2 biegu a na 3 biegu ruszylo ale z wielkim oporem.Nie wiem co mam z tym zrobic :cry:
Poprostu nierówno złożyłeś i wirnik ociera o magnesy.Ja swój rozbierałem dwa razy.Wirnik musi obracać się bez najmiejszego oporu,bo inaczej nie ruszy na jedynce.
dzisiaj wszystko wziolem do domu podlaczylem jescze raz wszystko i chodzi tylko na jednym biegu i to nie zawsze rozlacze na chwilke i znowu polacze i nic.Dzwonilem do elektryka i powiedzial ze magnesy stracily swoje wlasciwosci.Zamowilem nowy wentylator mial ktos firmy Hart lub Magnetti marelli ?
A za ile zamowiles ten wiatak? Ja dzis wydlubalem go u siebie i stoi na amen. Dzwonilem po sklepach i chyba taniej jak 580 to sie nie da.
