Mariow11
  1. Dziękuję. U chłopaków z cześćidobmw.pl też ustaliłem, że kolektor jest z klapkami. Czy znacie firmę, która regeneruje takie kolektory albo gdzie można kupić taki kolektor po regenerecji?
  2. Witam serdecznie, wątek dotyczy pojazdu BMW 530d automat z roku 2020, VIN: WBADP81020GW40774, MOC 142kW. wczoraj jechałem przez przełęcz Salmopol i auto bez problemu wdrapało się na górę bez kopcenia itd., ale przy zjeździe nagle straciło moc i przestał silnik reagować na pedał gazu. Następnie silnik zgasł. Zjechałem na pobocze i córka siedząca z tyłu mówi mi, że coś się pali. Za samochodem była wielka chmura i smród spalenizny. Silnik ostygł i spokojnie dojechałem do domu w Wiśle. Na parkingu pod domem jak ponownie odpaliłem silnik, to na wolnych obrotach pracował równo, bez zarzutu ale przy dodawaniu gazu zaraz się dławił i spadała moc. Dziś rano jak silnik ostygł silnik na postoju wkręca się na obroty, ale słychać niepokojące metaliczne dźwięki. Jedni mówią, że to filtr DPF, ale zadzwoniłem do ASO i ten model nie ma tego filtru. Inni mówią, że padła turbina, a jeszcze ktoś wspomniał, że mogły oderwać się klapki przy kolektorze ssącym. Zadzwoniłem dziś do ASO i po nr VIN nie są w stanie ustalić czy ten model silnika ma kolektor ssący z klapkami. Zatem czy kolektor ma klapy? Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny awarii. Pozdrawiam, Mariusz
  3. Witam, w aucie mam klimatyzację manualną i chciałbym ją wymienić na automatyczną, więc proszę po udzielnie informacji czy jest to możliwe, a jeżeli tak, to proszę o udzielenie wskazówek jak tego dokonać. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  4. Proszę o rozkodowanie nr VIN: WBADP81020GW40774 Za co z góry dziękuję :D
  5. Mariow11 opublikował(a) temat w E39
    Witam, mam problem z tylną klapą w kombiku -e39 rok 2002 Klapa jest otwierana i zamykana elektrycznie. Jak ją otwieram np. z kluczyka to podnosi się na ok 40 cm i resztę trzeba podnieść ręcznie. Natomiast jak naciskam przycisk zamykania klapy to słychać pracę silniczka a klapa stoi w miejscu. Proszę o pomoc :D
  6. Mariow11 opublikował(a) temat w E39
    :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: witam, znikają mi piksele w wyświetlaczy radia i godziny. Proszę o pomoc gdzie można to naprawić i jaki orientacyjny jest koszt takiej usługi. Szukam fachowca z okolic Wadowic. Pozdrawiam wszystkich :D
  7. Witaj, ja bym Ci polecił KAYABE, wymieniłem 3 miesiące temu i są OK. Natomiast odradzam Ci kupowania BILSTEINA, przednie wymieniłem po 4 miesiącach na gwarancji na KAYABE, i czuję że lada moment także tylne będą do wymiany na gwarancji.
