marek1132
Treść opublikowana przez marek1132
  1. marek1132 odpowiedział(a) na Krefky temat w E32
    Jeśli dmuchawę masz uszkodzoną to mam do e32 po kompleksowej regeneracji,jak nowa,do wersji z klimą.Dmuchawa hałasuje ?
  2. marek1132 odpowiedział(a) na Memphis temat w E38
    Są kanały odpływowe po obu stronach.
  3. marek1132 odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    Do kolektora ssącego,od spodu powinieneś znaleźć kruciec.
  4. schwarz jest bez metaliku, choć tak dużej różnicy nie będzie,ale oczywiście żeby wyglądało to jak orginał wypada pomalować na diamand .
  5. marek1132 odpowiedział(a) na Krefky temat w E32
    Jeśli miecz jest uszkodzony to zapewne i dmuchawa nawiewu też nieprawidłowo działa,gdy ma już poprzycierane łożyska wentylator kręci się z większym oporem i mosfety w mieczu szybko się przepalają.
  6. Zacznij od podpięcia pod komputer,możliwe,że sonda jest uszkodzona,choć i tak przyspieszenie w 730 v8 raczej nie można nazwać lataniem :).
  7. Chodzi ci o lagę od Mcphersona?Jeśli tak to pasuje niezależnie od rocznika,.
  8. marek1132 odpowiedział(a) na matt_q temat w E32
    Sprawdź najpierw czy masz wzmacniacz,jest po lewej stronie w bagażniku,jak go znajdziesz wywal go a przewody zmostkuj,orginalny wzmacniacz ma tak słabą moc,że działa na nowe radia jak kaganiec.
  9. marek1132 odpowiedział(a) na Wertus temat w E32
    Gościu poprostu szuka laika,jak znajdzie to sprzeda za 19 tyś zł,w co wątpie :)
  10. marek1132 odpowiedział(a) na zenek2 temat w E32
    Wydech z filmiku jest zrobiony typowo w stylu amerykańskim,czyli zamiast tłumika końcowego rury plus tłumik środkowy.Najlepiej to brzmi w amerykańskich silnikach v8.
  11. Przy dzisiejszych cenach oleju napędowego kupno tdsa mija się z celem,lepiej kup 728 lub 730 i zamontuj instalację gazową oczywiście sekwencyjną a utrzymanie będzie niższe niż tdsa.
  12. marek1132 odpowiedział(a) na bucior temat w E32
    Nie ma sprawy po to jest forum,żeby dawać dobre rady :)
  13. marek1132 odpowiedział(a) na Cukier temat w E38
    Skoro nic nie stwierdził zmień "gazownika",podłączenie pod kompa powinno wyjaśnić usterkę.
  14. brunoz zobacz kiedy był ten temat zakładany :shock: ,temat już pewnie dawno nieaktualny :8)
  15. marek1132 odpowiedział(a) na bucior temat w E32
    Z lewej strony sinika nad miską olejową powinna być kostka,chodzi oczywiście o silnik m30.
  16. Czyli tak jak pisałem,najłatwiej będzie to zalepić masą uszczelniającą,ma konsystencję gumy: http://allegro.pl/guma-w-tubie-masa-uszczelniajaca-klejaca-spawy-i1665471798.html Grodzia to newralgiczny punkt w e32 lubi korodować.Jeszcze lepszy dostęp będzie jak zdejmiesz zbiornik wyrównawczy i osłonę za nim.
  17. Tył napewno przecieka przez uszczelkę,przód przez grodzię,lubi korodować rynienka odpływowa,zobaczysz ją jak zdejmiesz wycieraczki i plastikowe kratki.
  18. Przyczyn może być bardzo dużo,od niewłaściwego ciśnienia w oponach aż do źle naprawionej karoserii po wypadku.
  19. Wymiana silnika byłaby najprostsza,ale też niewiadomo co kupisz,pozatym b40 to nie b30,niestety nie należą do tanich,silniki bardzo chodliwe i często swapowane do driftowozów,myślę,że wymiana uszczelnień i pierścieni załatwi sprawę,koszt nie powinien być duży,zakładając,że gładzie cylindrów są ok.Przynajmniej będziesz wiedział co masz.Nieszkodzi,każdy mechanik mający pojęcie poradzi sobie z tym.
  20. marek1132 odpowiedział(a) na Cukier temat w E38
    Nie ma na co czekać tylko wymieniać.
  21. Niebieski dym świadczy o spalaniu oleju,uszczelniacze zaworowe lub pierścienie do wymiany,pomiar kompresji powinien dać odpowiedź.M60 w idealnym stanie powinien mieć po 14 bar na każdym cylindrze.
  22. Robiłeś ponownie diagnozę na kompie? Rozumiem,że masz instalacje na "śrubę"skoro nie używasz lpg,myślę,że jest to jedyny sensowny argument :) ?
  23. Macie automaty czy manuale?U mojego kolegi w e38 m60b30 bez szaleństw w mieście(Częstochowa,250tyś ludzi) wychodzi 14 litrów lpg,skrzynia w manualu.W moim langu (manual) e32 z motorem m30b35 spalanie jest mniejsze niż we wcześniejszej e32 z motorem m30b30 w krótkiej wersji w automacie.Oprócz skrzyni spalanie zależy też od instalacji lpg,kondycji silnika i nogi właściciela :8)
  24. Niedawno podobny objaw był u mojego sąsiada w m60,prawa strona cylindrów nie pracowała,przez to szlak trafił katalizator(zalał się benzyną),okazało się,że nie łączyły piny w sterowniku silnika,wystarczyło odłączyć wiązke od komputera i ponownie podłączyć,wszystko wróciło do normy oprócz stopionego katalizatora;)
  25. marek1132 odpowiedział(a) na cibel8 temat w E32
    Mam jedną tylną w idelalnym stanie,mi się nie przyda,do longa nie pasuje :)
