Brak momentu na "dole" - 730 V8
Mam taki objaw, jak startuję z niskich obrotów to silnik niezależnie od położenia pedału gazu rozpędza się jak muł na pustyni. Jednakże jak wystartuję powyżej 2 tysięcy obr. to w miarę jedzie. Co prawda i tak czuć, że jest jakiś zmulony. Nie ma tego odejścia. A przecież V8 to powinna latać a nie jeździć :)
Zacznij od podpięcia pod komputer,możliwe,że sonda jest uszkodzona,choć i tak przyspieszenie w 730 v8 raczej nie można nazwać lataniem :).
Nur bmw e32
Hahaha, wiesz, ale jak masz problem z 90 konnym pierdzikółkiem to coś jest nie tak
Zrób reset kompa...tak dla pewności,na Forum jest instrukcja jak to zrobić.Ja np.miałem problem z szarpiącą skrzynią i zamulonym silnikiem.Auto stało w garażu przez 9 mcy nieodpalane i z odpietą klemą minus.Jak byłem ostatnio odpaliłem ślicznotkę...kilka sekund trzeba było pokręcić...wyprowadzilem z garażu i postała troche na jalowym az się rozgrzała...w fotel wgniata aż oddech ciezko złapac a skrzynia chodzi jak miód.Podejrzewam,że mialem jakies błędy a przez te 9 miechów komp się zresetował przez brak napiecia.Pozdrawiam.
Wiesz, może i tak uczynię. Tylko muszę chyba gdzieś na autostradę pojechać bo w instrukcji jest napisane, że trzeba rozpędzać na jak najniższym biegu do 5 tys. obr. :)
Bez przesady z tą autostradą...na zwykłej drodze dasz radę bez problemu...najlepiej jakiejś bocznej nie uczęszczanej za wiele.Pozdrawiam.
Ale powiedz mi, bo nie wiem czy dobrze rozumuję, lepiej będzie np. na trójce czy na czwórce. Czy to nie będzie różnicy.
