Treść opublikowana przez wiacekjacek
Drgania na postoju
Normalnie to te auto powinno byc na gwarancji ,albo jest cos nie tak
Wymiary oryginalnych wycieraczek w E46
od dluzszego czasu stosuje Bosch twin w swoich autach i jestem b zadowolony Pierwsza milosc 1989r http://images50.fotosik.pl/109/d5629d8edd1452b1m.jpg http://images33.fotosik.pl/325/e13c7b5552233246m.jpg
Dziwny zapach po włączeniu ogrzewania 320d
Domniemam ze masz klime a kiedy ja odgzybiales?filtr pylkowy kiedy byk wymieniany ostatnio?
Kontrolka od oleju
Za maly poziom oleju bylo juz o tym na forum wiele razy
Wymiana rozrządu - blokada rozrządu M47N
Zanim sciagniesz walki rozrzadu zaznacz sobie dokladnie punty pedzelkiem z farba,kola zebate na walkach sa ruchome wiec uwzaj,w glowicy sprzodu jest taka duza sroba-zaslepka tam musisz wsadzic odpowiedniej grubosci bolec bo inaczej beda klopoty z napinaczem,lancuch zaczep mocnym drutem i go podwies do maski(Dwa lata temu pomagalem(tu przytrzymac tam odkrecic) mechanikowi przy takiej operacji,ktora zakonczyla sie powodzeniem)
Plama wody pod samochodem
Normalka i to nie tylko w BMW
18tys pln e36 czy e46 + "ludziska mówią"
Za ta kase tylko e 36-dobrze poszukac i nie bedzesz cierpial ze BMW to wydatki,auto nie zona zawsze mozna zmienic na lepsze Pierwsza milosc 1989r http://images50.fotosik.pl/109/d5629d8edd1452b1m.jpg http://images28.fotosik.pl/251/915636d5c6855839m.jpg
320d M47 Brak klimatyzacji przy wysokiej temperaturze.
Moze chodzi o czujnik tem na zewnatrz?
zaprawki czy warto
Jezeli ma to wygladac jak nalezy to raczej z zaprawkami daj sobie spokoj,podejrzewam ze czeka cie lakierowanie u profi pierwsza milosc 1989 http://images50.fotosik.pl/109/d5629d8edd1452b1m.jpg
320D 2000r - jaka powinna byc kierownica
Lifting e 46 sedan i kombi byl od wrzesnia 2001,natomiast coupe i kabrio chyba 2003
320d Utrzymanie auta (1998-1999)
Pierwsze autko oszczedne BMW w twoim wypadku (student) tylko benzynka-podstawowy argument male trasy, Pierwsza milosc 1989r http://images50.fotosik.pl/109/d5629d8edd1452b1m.jpg
Sasiad taka sama kiere jak na pierwszej fotce z tym ze multifuncja w e 39 2000r jaki miesiac nie wiem ale gosciu napewno nie zmienial kiery jest oryginalna osobiscie widzialem tez wiele e 46 przed liftem z takimi kierami pierwsza milosc 1989r http://images50.fotosik.pl/109/d5629d8edd1452b1m.jpg
[323i] 04.1999 Problem z kasowaniem Oilservice
http://www.kofla.net/bmw_pl.htm Powodzenia
Nie działa prędkościomierz, ABS, ASC, ekonomizer
Lub brak masy
Uporczywa kontrolka okładzin
Ja wymienialem komplet lacznie z czujnikami i zgasla momentalnie kontrolka
Felgi 19" do E46 330CI
NP:Carmani 2 Twilight 8,00 × 19 Hyper silver ET35 als Komplettrad in Größe 225/35 R19 als Komplettrad in Größe 235/35 R19 als Komplettrad in Größe 245/30 R19 Tu mozesz tobaczyc wiecej: https://www.reifen.com/wheel/search.do?nextStep=4&rimPageno=0&wheelType=sal&carMF=BMW&model=3er+Reihe&carTypeId=1727&color=RED&rimSize=19&rimMF=&x=37&y=14
Antena na dachu do czego ona jest??
U mnie w e46 np. do telefonu
Drugi kluczyk nie otwiera centralnego zamka
A co maja ze mozna je ladowac? Do 08.1999-byla bateria a pozniej akumulatorek(Dlatego sie laduje) A kolega Ortega zaczal od programowania rozladowanego klucza Pierwsza milosc 1989r http://images50.fotosik.pl/109/d5629d8edd1452b1m.jpg
nagle przestala odpalac... czyzby immo?
Mialem podobny problem w Audi raz na kilka tygodni robily mi sie takie numery okazalo sie ze walnieta byla kostka w stacyjce
Nietypowy problem z zapaleniem 320d 150KM
no wlasnie wszystko zostalo juz skorygowane?
Macie jakiś sposób na osikane felgi przez psy?
Najlepiej bylo by dorwac wlasciciela psa i z nim porozmawiac jak on to widzi
320d 110km/h totalny max - jaka przyczyna??
Nie kupuj zaraz turbiny bo nikt nie powiedzial ze masz walnieta,nie raz jechalem do polski w trybie awaryjnym i nic sie nie stalo,opowiem nawet historyjke z tym zwiazana kupilem toyote nie walnieta ale max predkosc 110km/h,wymieniali komputery sprawdzali rozne rzeczy i nikt nie mogl znalezc przyczyny dlatego wyrwalem to auto za smieszne pieniadze no i zaraz wyjazd do polski praktycznie mialem juz kupca jadac autostrada chuczalo w aucie jak cholera swist wiatru okna zamkniete a huczy od strony pasazeradenerwowalo to jak cholera w pewnym momencie pociagnalem za drzwi pasazera z calej sily a ten jak by kopa dostal w tylek mialem gaz do dechy wiec przyspieszyl nie samowicie ,wystraszylem sie i puscilem drzwi a ten zwolnil znowu tak jak by sam zaczal chamowac pociagnalem znowu a ten znowu gaz sprawa byla prosta jak sie okazalo uszkodzony czujnik domykania w drzwiach wprowadzal auto w tryb awaryjny mimo to ze sprawdzali na kompie bledu nie bylo i takie to jaja byly Sprawdz dobrze u mechaniora co jest grane zanim zaczniesz wydawac kase
Straszny pisk przy hamowaniu.
Najczeszcza przyczyna piszeczenia hamulcow jest nie odpowiednia mieszanka materialow wykonanych klockow i raczej nie ma na to rady tylko wymiana.Sam kiedys skladalem reklamacje w aso i wymienili jeszcze raz i bylo ok
Problem ze stacyjka - silnik nie odpala
na 99,99%
cofnięty licznik bmw e90
Tak jak kolega powiedzial grozi im za takie cos do 5 lat duza grzywna i firmy juz na siebie nie otworzy jezeli nie beda chcieli sie dogadac wal na policje skoro sa jeszcze do tego podrobione pieczatki pokaz to wszystko,sprawa moze potrwac ale z adwokatem oczywiscie na 90% masz wygrane
