Treść opublikowana przez wiacekjacek
Jak podciągnąć sprzęgło?
Regulacji nie ma poniewaz jest to hydrauliczny uklad jedynie co to odpowietrzyc a tak wogole chyba wymienic http://images28.fotosik.pl/251/841c3b772fe47408m.jpg
jak sie sprawdza wtryskiwacze?
Po podlaczeniu do kompa(u specjalisty )pokaze ktory np wtrysk za duzo leje i mozna to wyregolowac bez wyciagania wtryskow,chyba ze jest jakis uszkodzony http://images28.fotosik.pl/251/915636d5c6855839m.jpg
Czarny dym po mocnym przygazowaniu
A olej wymieniales po zakupie buni?u mnie tez czasami puszczal chmurke zawsze juz tak przed wymiana po wymianie prawie nic http://images33.fotosik.pl/325/e13c7b5552233246m.jpg
Jakie alusy
rozstaw srub to nie wszystko,dochodzi wielkosc felg i opon z ET http://felgenkatalog.auto-treff.com/ http://de.bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/2000/06/mg-36/ te dane powinny ci wszystko wyjasnic http://images33.fotosik.pl/325/e13c7b5552233246m.jpg
Czyżby zapowietrzony układ chłodniczy?
A czy babluje w zbiorniczku wyrownawczym przy nagrzanym silniku? http://images33.fotosik.pl/325/e13c7b5552233246m.jpg
Tam sa dwa odpowietrzniki zobacz dokladnie nr2 i nr 6 http://de.bmwfans.info/original/E46/tou/320d-M47N/ECE/L/N/2001/11/mg-11/ill-11_3325/ http://images28.fotosik.pl/251/915636d5c6855839m.jpg
CZY OPONY O PROFILU 50R WEJDA SPOKOJNIE NA 17" FELGE W
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Moze to ci pomoze http://images28.fotosik.pl/251/915636d5c6855839m.jpg
dobor felg to touringa 2002 standard zawias
Opony to 225/40 Felgi 8j/18" http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
ja mam 18" z tym ze m3 zawieszenie ale z dokumentow wynika ze do standartu tez pasuja http://images30.fotosik.pl/247/b04026b4e2d78716m.jpg
moze to ci pomoze http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Co zrobić z lakierem???
Jezeli dali wystarczajaco lakieru proponuje matowac papierem i polerke,chodzi tylko o to aby sie nie doszlifowac do bazy bo potem beda te miejsca matowac i jasniec
Pierwsze ringi jakie za ile i od kogo?
Nie bierz tego paruja, slabo swieca,i ustawienie ich daje duzo do myslenia nie polecam ,poniewaz tego typu lampy kupowalem dla kolesia i nie jest on zadowolony jezeli chodzi o sprawy techniczne natomiast wyglad to juz rzecz gustu
Mędrcy z kosmosu jaką mam zawiechę?
Ja mam kola 18" sportowe zawieszenie m3 do garazu wjezdzam spoko i jeszcze mi sie nie zdazylo gdzies zachaczyc spodem(po lasach nie jezdze),kiedys zakladalo sie takie gumy na sprezyny zeby auto nie dobijalo do konca,ale jak napisal PIOTR2569 sprawdz sprezyny
opinia posiadacza bmw 320d
A ja jestem zadowolony ze swoich 150 konikow ,wiadomo chcialo by sie wiecej ale za 3 litrowke w takim stanie jak sobie zyczylem niestety 30% trzeby dolozyc http://images30.fotosik.pl/241/fcafa0f337bca46em.jpg
Podskakuje jak piłeczka
A co ze sprezynami moze cos z nimi nie tak za twarde jakies czy co http://images34.fotosik.pl/202/beb5ddddd0936066m.jpg
Jakie ET minimalnie
Proponuje test amortyzatorow na jakiejs fachowej stacji znam przypadek krzywego amora ktory wogole nie chodzil http://images23.fotosik.pl/187/9b28ff7bb8802d54m.jpg
320D Tylnia szyba się nie otwiera
A wiec po otwarciu samej szyby od spodu tam gdzie jest wycieraczka jest mala oslona z dwoma zaslepkami czyli dokladnie od drugiej strony wycieraczki moze byc ze jest tam odlaczona wtyczka ktora umozliwia reczne otwieranie tylnej szyby,odlaczaja ja czesto zeby szyba otwierala sie tylko pilotem http://images30.fotosik.pl/241/fcafa0f337bca46em.jpg
Dym jasny za somochodem
Ja mialem taki numer ze kopcil(na bialo) plynu ubywalo jakies 300ml na 1000 km i zrobilem tak kolejne 15 tys km ale pewnego dnia zaczal tak kopcic ze szok tez myslalem ze to uszczelka ale sie okazalo ze byla to dziurka w glowicy dokladnie tam w srodku gdzie wchodzi 3 wtrysk.Dziurka moze 2mm miala nie widoczna golym okiem ale na podcisnieniowej kontroli glowicy bylo ewidentnie to widac ze puszcza skonczylo sie nowa glowica http://images34.fotosik.pl/202/beb5ddddd0936066m.jpg
skrzypiacy tylni amortyzator
Jestes pewny ze to amortyzator?jest tam pare innych rzeczy ktore tez moga wydawac niestety nie przyjemne dzwieki,bo jezeli amortyzator to wymiana i to dwoch
BESTIA
Piekna ta bestia ktos wsadzil w te auto majatek
Ile wyniesie mnie naprawa?
Walniety tak dziwnie i zadna poducha nie wystrzelona?Radze sprawdz dokladnie ten samochod
problem z olejem,mam tzw budyn na bagnecie,nieraz takze na k
Przerabialem ten temat z kolesiem w jego skodzie octavi tydzien temu wymienilismy olej i wyczyscilismy ta maz pod pokrywa zaworow chyba mial z kilogram tego syfu no i do tej pory jest ok opcja Jawora jest tez wskazana
Przyciemnianie szyb...... ??
Ja za przyciemnienie w kombi oprocz przednich szyb 500zl
Zatrzaśnięte drzwi !!!! POMOCY !!!!
skoro sciagnales tapicerke to masz dostep do zamka sa tam metalowe ciegna prawdopodobnie jedno z nich spadlo poprobuj z ktoryms ciegnem odryglowac zamek
